tim2007 Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 (изменено) Приветствую. Вылезла ошибка p0410. Машина троит на холодную. 2.0 бензин двигатель RFN. Куда можно капнуть. Может кто сталкивался. Спасибо заранее. Изменено 27 ноября, 2018 пользователем tim2007 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2018 p0410 https://www.drive2.ru/l/4592682/ https://www.drive2.ru/l/4552063/ Вторичный воздух. Насос работает? Если нет - начинать с того, почему не работает. Заканчивать чисткой каналов.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
tim2007 Опубликовано 28 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 @Бес, в том то и дело - насос работает. после его отключения машина глохнет. опять заводишь ( 3 раза включая зажигание) все работает, только троит пока не прогреется до 60. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2018 после его отключения машина глохнетА не должна. Насос дует чтобы каталик быстрее прогрелся, но и без него должен мотор работать, с ошибкой по "пылесосу", но работать.@usatik33, Игорь, я прав? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 (изменено) usatik33, Игорь, я прав? абсолютно. Наоборот, с пылесосом может троить, т.к. если лямбда быстрая и сразу выходит на синусойду, мотроник от лишнего воздуха малость балдеет. Но тут все зависет от каналов, и их чистоты. Чем больше загажены, тем больше колбасит. Пылесос можно отключить, ошибка будет, но влиять не будет ни на что. Кроме ката . Автору темы, убрать пред пылесоса, и пробовать без него. Странно почему глохнет , обороты после выключения пылесоса малость проседают, это да ( мотроник перестает видеть бедную смесь на выходе, и прикрывает форсунки). Может банально насоса не хватает? фильтр топливный забит? В итоге в форсах не хватает давления на более богатую смесь. Не знаю как организован запуск бензонасоса на этом авто, я про три раза ключом, но очень похоже на накачку бензина (мало давления для запуска) Изменено 29 ноября, 2018 пользователем usatik33 Бес 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
tim2007 Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 (изменено) usatik33 катализатор вырезан (стоит обманка), фильтра топливного нет по каталогу(хотя возможно стоит в баке с насосом), вот на накачку бензина тоже грешу, но посоветоваться не с кем (не любят друзья французов). Изменено 29 ноября, 2018 пользователем tim2007 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 29 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2018 Фильтр в стакане наверное забит, померить давление на рампе, чтобы его исключить. Бес 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
tim2007 Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 @usatik33, 3 месяца назад мерили. сказали просто - норма. там правда такая сто - убить мало. на выходных по меряю и отпишусь. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 К Попесычу подъедь - Лескией посмотрите сначала. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showuser=10232 @Popesych, Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
tim2007 Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2018 @Бес, благодарю. Ссылка на комментарий
