Как снять стартер с ЕП6
Привет, Всем!
У меня EP6 и три болта крепящие стартер с головкой под внутренний шестигранник на 6. Питание втягивающего реле на фишке (а не на гайке), питание стартера - гайка на 13. Как открутить второй - средний болт (см. снимок). Нижний и оба провода - снизу, верхний - сверху, а вот средний? Снизу мешает выхлопная труба (сбить хомут и отвести в сторону?), сверху впускной коллектор и шланги обогрева редуктора (у меня ГБО). Делаю сам, машину поставил на кирпичи во дворе.
EP6C
тихо сам с собою...
Второй болт выкрутил сверху. Сначала правой рукой со стороны аккума, оперевшись на правое крыло, засунул в него биту шестигранник на 6 (предварительно зачистив отверстие в его головке), далее лег на двиг, губами на резинку капота прислонился - иначе длины рук не хватает (у меня рост 181), левой рукой надел трещетку маленкую на эту биту (1/4 дюйма, длиной 15см, но лучше взять короче), правой рукой придерживал. Нижний болт сверху еще труднее выкрутить, наверное. Снизу еще пришлось отстегнуть фишку питания катушек на втягивающем, она у меня стажкой поверх была закреплена. Стартер у меня стоял митсубиси M000T32271. Жду втягивающее.
EP6C
