Тормозные диски. Выбор
Б.Е.А.
Тоже приговорил колодки задние.
А вот теперь самое интересное (на примере РЕМСА)!  На 5 местной версии и на гранде разные артиклы, причем не только колодок!
Вот размер (короткого)
Ширина колодок второго типа, мм
53.5
Длина, мм
99
Проверочное значение
E990R-02A0118/3840
Толщина, мм
17.3
Ширина, мм
49.8
А вот для гранда
Длина, мм
155.2
E990R-02A0112/3837
Толщина, мм
17
Ширина, мм
61.9
Диаметр диска у короткого 268 у гранда 290. (как у моделей первого поколения)
Ну и соотв  и остальные элемнты  отличаются. Хотя по  коментариям производителей - подходят между собой (в чем я сомневаюсь).
Печалька!  Думал хоть цилиндры одинаковые (что бы диск, пыльник и колодки большего размера поставить). Не нравятся мне тормоза.
Изменено пользователем Б.Е.А.
  • 6 месяцев спустя...
72 ткм, приговорили передние диски, взял такие:
https://www.autodoc.ru/man/166/part/6147210
А что насчет задних дисков? Посоветуйте.
UPD. Сам нашел, вроде вот эти: https://www.autodoc.ru/man/65/part/08C30911
Изменено пользователем eugen177rus
@eugen177rus, поскольку задний диск идет вместе со ступичным подшипником, то стоит его брать того производителя, кто эти подшипники делает, или быть на 100% уверенным в том, чьи подшипники там стоят. Я за SNR, осталось его найти.
Есть предложение для выбора дисков отдельную тему создать, начиная с сообщения @Б.Е.А., ok?
Изменено пользователем LDS
@eugen177rus, Вин?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY, там же 2 варианта всего
16 095 828 80 КОМПЛ. 2 ЗАДНИХ ТОРМОЗН ДИСКОВ DIAM 268 EP 12
16 095 830 80 КОМПЛ. 2 ЗАДНИХ ТОРМОЗН ДИСКОВ DIAM 290 EP 12
вот правда вывод Евгения я не поддержу, на кузов и 5 и 7 местного дается оба варианта
Поясню разницу: как и на 1 поколении пикассо на грандах и на 5 местных версиях диаметр торм дисков отличается. На гранде они больше т к он тяжелее. Так же отличаются и остальные элементы с т ч суппорта колодки...
Хотел себе Ремсы ставить, артикул есть. Но начал сравнивать размеры и насторожился - они разные.
Решил даже себе поставить большего диаметра (думаю закажу когда менять диски буду т к тормоза эффективнее станут. Эти меня не устраивают) но для замены придётся заказывать все новое и кожух и цапфу и суппорт...
Может на реестайле с 17 гв что поменяли?
Вот на мой 5 местный только это:
@eugen177rus, 290е диски...
https://www.exist.ru/Price/?pcode=16+095+830+80
На жопу немного пофиг, взять, например брембо за 1600\шт
И колодки еврорепар за 2000 руб 16 197 912 80
на спейстурьер диск отдельно от подшипника.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@LDS,
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Это прекрасно, т.е. можно брать что угодно в рамках приличия, все равно все из Китая
Осталось разобраться с диаметрами задних дисков
eugen177rus, поменял диски? Подошли? У тебя гранд?
Да, гранд, передние поменял, все прекрасно подошло.
Неужели у Ситроенов все так печально с тормозной. На Рено диски менял только при пробеге 120 тыс. И то еще по допуску не критично было. Здесь на 60 уже меняют.
ХозБлог
@СанСаР, Ну это нормально вообще то....
Ренаульт какой был? Какие диски менялись на 120? Сколько колодок они прошли?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Гранд Сценик 2. Я сам менял и передние и задние. Колодки не считал. По мере износа. Наверное все от железа зависит, из которого они изготовлены.
ХозБлог
Всё нормально с дисками, манера езды сильно влияет. У меня чуть больше 100 тыс пробег, диски еще родные, 0.6-0.7 мм до минимального износа осталось.
Колодки не считал.
Это больше 2х комплектов?:)
По мере износа.
То есть Вы, прям, штангенциркулем измеряли износ, и знаете какой максимальный он может быть?
А у Вас диски оригинальные были?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY, диски конечно оригинальные 2007 г. в. Колодок (комлектов) наверное больше двух. Ну не штангенциркулем, линеечкой, на глаз)) кто же не знает допустимую толщину тормозного диска, она на его грани выбита))
ХозБлог
линеечкой, на глаз
Ну тогда, полагаю, и на пикасике у Вас тоже сотку диски проедут))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Конечно проедут. Все от манеры езды и условий эксплуатации зависит. И еще от того какие поставили после замены оригинальных. После замены на своей предыдущей машине, больше сотни отходили. Жаль, что фото нет, показал бы. Мы все прекрасно понимаем, что для производителя авто очень важно заработать на обслуживании машин. Поэтому ставить запчасти, у которых срок службы большой, крайне не выгодно.
ХозБлог
