Не выключается вентилятор охлаждения.
@trs, тут похожие изыскания кто-то в этой же с4-ой ветке проводил.
или в с3-ей.
Изменено пользователем Ситруа Жомапель
trs, тут похожие изыскания кто-то в этой же с3-ветке проводил. или в с4-ой.
 с удовольствием бы почитал. пока натыкался на то что какие-то лютые электронщики пытались померить цифровую энту самую шину
осцилЛлЛографом, со вполне предсказуемым результатом. пакеты данных выглядели как помехи.
 пойду опять лексию упыхну.. погляжу чо говорит.
Изменено пользователем trs
Я по своей воле и почти в сознании купил ЕР6 на AL4.
Запобедил.  если не сгорит к фигям.
кроме смены в мозгах ёмкости акб с 45 до установленных 60А,
изменил ещё класс генератора. кажется он означает его мощность. но это не точно.
стоял 12. поставил 8. и всё заработало. само.
ошибка осталась, пишет температуру генера прогретого -4гр, и нагрузку врёт.(похоже так и не связались мозги с таблеткой)
но вентилятор выключился
и появилась зарядка 14.2
 продолжаю наблюдение.
с утра запустился с вентилятором. выключил-включил и всё ок.
нагрузка на генер в процентах - всякая дичь. из за неё и глюк.
был в ремонте генераторов. генератор полностью исправен. проверен на стенде.
старая таблетка неисправна.
не совпадают ID старой и новой таблеток.
заказал ещё одну таблетку.
ждем чем кончится.
Какой-то бред. Сдается мне причину надо искать не здесь. Никогда не слышал о таких проблемах при замене гены,если даже от других производителей. Хоть это и француз, но это всего лишь генератор.
Изменено пользователем Ivj2
 я стараюсь излагать не только свои домыслы, но и факты.
на данный момент, ситуация такова, что на стенде генератор работает,
а на машине только после смены параметров мозга авто и
только при горячем корпусе генератора.
   родная таблетка(которую я заменил) признана негодной.
  что из этого бред ?
 родная таблетка живёт без ошибок, чётко держит заряд 12.5в.
 что сегодня и показал стенд.
всё бы хорошо, но ездить так нельзя.
 какая может быть неисправность мозга, если сложить все эти факты ?
на данный момент, ситуация такова, что на стенде генератор работает, а на машине только после смены параметров мозга авто и  только при горячем корпусе генератора.
Наводит на мысль о непорядке с мозгом или с проводкой.
 поставил таблетку с нужным ID.
нормально заводится с нормальной зарядкой. 14что-то там.
после прогрева до 3 палок пускается вентиль.
 надо ошибку попробовать сбросить и данные поглядеть. и возможно мощность генера на место на 120А вернуть.
но и так уже ок. хоть тачка прогревается нормально.
  поставил мощность генератора обратно с 80А на 120. почти можно ездить. ;)
изредка сглюкивает и включает вентилятор, если активно ехать на прогретом.
   может уже не по этой ошибке. буду искать.
в целом проблема решилась.
 нагрузка генератора нормально отображается, температура его похоже всегда -3.
на прогреве только иногда открывает термостат для сброса температуры. кулер в холодную погоду ему и не нужен.
судя по графикам.
    замечательный автомобиль.
  • 1 год спустя...
И в итоге всё закончилось покупкой новёхонького бэу генератора Valeo на 120А который оказался всеядным и всё норм работает.
  • 6 месяцев спустя...
Аналогичная история. Только на Ситроен с4 б7.
Только ошибка другая - Р0А1А. Может у кого было и знает что под замену, помимо генератора. Генератор звонили мультиметром - норм себя чувствует. Вот на ту же мысль наводит, что таблетке хана ...
да и не могу найти id таблетки на свою модель, может кто подскажет?
2 часа назад, Kompass сказал:
    что значит звонили генератор.  что значит под замену.
 в бортовой сети что творится ? подключаетесь на акб или в прикуриватель .
рассказывайте. зарядка то есть и какая ?
Извиняюсь за мой французский. Передаю со слов электрика.   Генератор проверяли, он в норме. Подключались на акб. Зарядка есть , 13,6. АКБ дополнительно, проверяли отдельным прибором, ХЗ как называется. Показатель 85%.
Обрывов проводки не обнаружили. Предохранители все, что нашли целые. Проверяли блок управления вентилятором он в норме. Подключались через прибор типа Лексии, вентиляторы охлаждения оба работают.
Если включить кондер, первая скорость не работает. Как уже и говорил молотит вторая. Молотить начинает сразу же при запуске авто (на холодную и горячую) и останавливается через 2 сек, как заглушил.
Как поворачиваю ключ зажигания, на бортовом выдаёт сообщение остановиться неисправность электрической цепи. В журнале предупредительных сообщений: неисправность зарядки АКБ. На приборке загорается сервис.
Чек не горит.
Генератор...
мотор, видимо, еп6, гена либо 120 либо 150 А.
Оба управляемые-заряд дают в зависимости от нагрузки.
Что конкретно подыхает там-хз, но либо люди подбирают запчасти именно от такого генератора, либо ставят "вроде похожие" но ошибка остаётся.
Вин напишите.
@Бес сможешь по его вину картинку из сс сделать, где будет прописано какой конкретно валео там стоит?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY
3 минуты назад, ZIGGY сказал:
Вин напишите.
Вин:   Z8TNC5FS0SM504651
мотор правильно подметили ЕР6, 1,6 120 сил.
Есть надежда, что дело в таблетке, как и у создателя этой темы.
Уж больно колется цена нового геныча, тем более, что спецы сказали он вполне хорошо себя чувствует и ещё норм послужит.
13 часов назад, Kompass сказал:
Введенный VIS/VIN неизвестен
Z8TNC5FS0CM504651
Генератор.pdf
@Kompass
13.6 для него не зарядка. всё плохо.
 если генератор мицубиси - киньте его в овраг. таблеток для них нету чтоб нормально работали.
               я заморочился, но нужную так и не нашёл.
 бу. генер НЕ мицубиси - 3000р. если это дорого, то у меня для вас плохие новости.
мне встал valeo v7576513(tg12c059)  cl120  (это 120а)
     напоминаю шо при этом в машине прописывается какой генер стоит.
спасибо. пожалуста.
В 01.10.2020 в 20:23, Kompass сказал:
trs, Спасибо за информацию. Цена геныча нового valeo 18 тыс. в экзисте. А по вышеуказанной ошибке есть у кого нибудь инфа?
Обнаружили, что есть утечка неплохая . Связано ли вообще с таблеткой все происходящее? Может дело в утечке? Или косяк с таблеткой и даёт утечку. Утечку искали, перерыли все что могли. Найти не могут. Что за ошибка, тоже понять не могут. Скидывать ее пытались, не получается.
В общем я в отчаянии. 5 дней убили на поиски. Даже денег брать за диагностику не стали. Сказали забирай н*х это чудо техники ... лишь бы глаза не видели ... ехать больше не к кому .. только к оффдиллирам за 300 км ?
34 минуты назад, Kompass сказал:
как обнаружили?
на каких потребителях?
45 минут назад, Kompass сказал:
ИНФОРМАЦИЯ КОД ОШИБКИ P0A1A (КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ).pdf
