Farit Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Всем привет. Пробег 275000 (свой с нуля). Сначала появился стрёкот, но т.к. сифонит прогоревший глушитель, не придавал значения, думал оттуда. Теперь появилось верещание/завывание на четвертой, а на задней вообще хруст. В сервисе, возле дома, сказали готовиться... Конечно заменю масло, но думаю эффекта не будет. Подскажите у кого был опыт - замена или переборка, где, почем или что лучше. Я склоняюсь к переборке. Где делают профессионально? Новая на экзисте 101 руб/47 дней. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Б/у на разборках 25. Конечно замена на б/у. У тебя там похоже и подшипники разбили свои посадочные места в корпусе коробки, и ремонт будет невозможен. Но, конечно, снимать и смотреть, а потом решать. Wizman и Farit 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Замена масла ничего не даст. Снимать-разбирать-смотреть muuh и Wizman 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Если брать б/у, но только с гарантией на какой-нибудь срок побольше, т.к. можете получить сюрприз аналогичный своему (такси с миллионным пробегом ведь тоже разбирают с удовольствием! ) ........... хотя я бы начал со вскрытия своей родной коробки, может всё и не так там грустно, помимо того, что "своё ближе к телу", вы знаете и её историю, и реальный её пробег, да и ставить в неё будут всё абсолютно новое. .......... летом у приятеля завизжала коробка на Х-Трэйле, он выписал (в идеальном состоянии, с аварийной машины - удар в зад Камазом, пробег минимальный) из Белоруссии, с доставкой обошлась в 30 тыщ. Поставили, через неделю завизжала как родная. Сняли, вернули по гарантии обратно (со справкой о дефектации и заказ-нарядом от сертифицированного сервиса!). Отдал свою в перебор. Те же деньги. Всё что надо было поменяно на новое. Ценник - те же 30 тыщ. Правда он ещё 4 раза сверх этого оплачивал сервису "снять/поставить коробку", да и занятый на несколько дней подъёмник у них тоже не бесплатный... alexansh101, Probolic, Greck и 2 других 5 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 @сашик, все может быть, но у меня коробка так "наелась", что по дефектовке деталей было 57 тыс. И не знали что делать с корпусом коробки - разбиты посадочные места подшипников. Б/у за 20 взяли. Это было давно ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Farit Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Короче, коробка бы еще ходила, если бы не водитель-раздолбай, т.е. я... слили масло - грамм 200 и все... Видимых подтеков нет. Залили новое, прокатился. На задней треск пропал. Стрекочет при езде гораздо тише. Завывание как и раньше на четвертой, но поменьше. Масло в коробке менялось тыщ 70 назад... Покатаюсь еще... Возможно и ремонт попробовать, надо будет смотреть, но и бу приглядывать. Отчего может быть гул? Подъело шестерни? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 От подшипников, которые на сухую работали Farit и muuh 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 оказывается не всё так грустно! ........... попробуйте залить вместо имеющегося свежее масло Хадо (оригинальный "Атомик" 75х90 с уже добавленной их присадкой), либо добавьте в свежее масло указанную присадку (1 шприц, насколько помню он 9 мл, впрыскивается прямо в сапун после снятия его верхней вентиляционной заглушки)... Это не так дорого... надеюсь результат вас более чем порадует! ....... Пы.Сы.: пошёл писАть в "подвеску" - сегодня я её восстановил до чистого безобразия Farit 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 При выработке в подшипниках появляется люфт. Параллельность валов первой и второй линий нарушается, заходы зубьев у шестеренок затачиваются под это смещение, трущиеся пары шестерёнок шумят... Желательно поменять подшипники, обязательно поменять первый подшипник вала первой линии (он конусный) и отрегулировать люфт вала первой линии, соосность валов восстановится, заходы шестеренок обратно переточатся, шум от коробки должен уменьшится. Farit и Бес 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Farit Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Спасибо всем за дельные советы! Как соберусь ремонтить коробку, доложусь о результатах. Про Хадо мне тоже в сервисе сказали. Бес 1 Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 Завывание как и раньше на четвертой, но поменьше. Так на 4-ой в районе 60-70 км/ч (наверное, ближе к 60-ти, совсем к короткий интервал), насколько я помню, у всех подвывает. после замены масла исчезает на некоторое время, потом появляется. Это особенность такая коробки нашей. Бес 1 Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 (изменено) про борьбу с завываниями - несколькими постами выше Проверено аж на 4 последних своих машинах (с 2003 года)... как только куплю свежую - также с новья "обработаю" и её ............ ребята, я честно ничего, нигде и никогда не рекламирую... ну попробуйте сами хоть раз в жизни!!! Что потеряете? Максимум - небольшую сумму денег, зато потом сами будете знать как оно бывает. Никаких "плюсов" и "минусов" не нужно, но... "мы же с вами сейчас не по трубам перестукиваемся" (с) посмотрите на календарь... всё меняется и прогрессирует.... даже я этой весной впервые купил себе смартфон для "смотреть бесплатный телевизер вне дома" а это - уже немало для меня, доисторического ископаемого из 80-х, до сих пор слушающего дома только виниловые пластинки Изменено 6 ноября, 2018 пользователем сашик Ссылка на комментарий
dj_navi Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Может, кому полезно будет - перед выходными перестала включаться 5я передача. Проверил тросики, все норм. Попробовал воткнуть вручную под капотом - не получается, упирается во что-то. решили делать вскрытие без съема. до 5той легко добраться - снял крышку и она перед тобой. Итог - размололо стопорное кольцо, и шайба попала под вилку, почему и не давала 5й передаче встать на место. Заменил - все норм. ну и промыл КПП заодно, залил новое масло. Бес, Farit и Олегович 3 Citroёn C4 I LC Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 В 18.03.2019 в 11:58, dj_navi сказал: . Заменил - все норм. ну и промыл КПП заодно, залил новое масло. Как масло заливали? Я сейчас вокруг машины час прыгал -ничего не видно. Я понимаю через сапун. Но в отличие от М59 КПП не видно.Доступ ноль. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Два литра льешь и все. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Только что, Бес сказал: Два литра льешь и все. Я понимаю.Вопрос куда. Снял корпус воздухозаборника.КПП не видно вообще.Сапун сверху где-то .Но не вижу. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 @afanyr Два варианта 1. Из левой колесной арки есть доступ к боковой пробке. 2. Для доступа к сапуну на первый раз сними АКБ. Потом будет проще. Серж 33, Олегович и Бес 3 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Это на С4, но коробки одинаковые. Под площадкой АКБ. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Понял.Сейчас в гараж пойду.Не терпится. Я еще рейку перебрал.Надо проверить результат. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 @afanyr На фото и у тебя на М59 коробка МА - крышка сапуна просто выдергивается. на В9 коробка ВЕ - там сапун выкручивается, 17 грань. Бес 1 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 Только что, dol сказал: @afanyr На фото и у тебя на М59 коробка МА - крышка сапуна просто выдергивается. на В9 коробка ВЕ - там сапун выкручивается, 17 грань. Без снятия аккумулятора я думаю не обойдусь.На ощупь вряд-ли. Сейчас только чайку попью. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 В третий раз АКБ уже снимать не будешь, хватит корпуса воздухозаборника. Дальше на ощупь, вслепую. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 31 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2019 2 минуты назад, dol сказал: В третий раз АКБ уже снимать не будешь, хватит корпуса воздухозаборника. Дальше на ощупь, вслепую. Да я надеюсь и в первый раз нащупаю.Главное знать что можно. Ссылка на комментарий
