aktm Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Можно ли программно отключить (изменить логику включения) ДХО когда машина стоит с включенным двигателем? По умолчанию когда заводишь двигатель сразу включаются ДХО. И чтобы включались ДХО например при переключении АКПП с режима П на какой либо другой или при снятии с ручника. Citroen Grand C4 Picasso 1,6 120 BlueHDi 2018 Ссылка на комментарий
Петр Гагарин Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Кстати да, актуальная тема, а то в темноте как дурак всё освещаешь... ДХО нужны только на D и R по уму. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Такое только ручным вмешательством в проводку делать. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Daiver Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 @Петр Гагарин, что в ней актуального? С таким успехом можно загнаться отключением подсветки кнопок когда машина стоит на месте, ведь стоят на месте можно присмотреться хорошенько и найти нужную, а на ходу да, нужно чтобы горели. Не занимайтесь глупостями, назначение ДХО сделать машину заметнее и с этой функцией они прекрасно справляются. Жужумба 1 Ссылка на Drive2 Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 ДХО отключается через магнитолу, один раз разобраться, потом легко будет сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Ну а продолжение будет? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Петр Гагарин Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 ДХО отключается через магнитолу, один раз разобраться, потом легко будет Да, покажите, где оно в настройках? Не нашёл... Если через сканер, я бы не назвал это удобством. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Ну если отключается, то на постоянку, а ТС хотел чтобы автоматически ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Петр Гагарин Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 Короче понятно: нельзя. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 @Петр Гагарин, слушай, ну я не читал вашу инструкцию... У меня на Вольво можно выключить их совсем. Ну или пока стоишь в темноте пару часов. Потом ввключить. Думаю @Wasilich, врать не будет. ДХО отключается через магнитолу, один раз разобраться, потом легко будет И найти надо один раз этот пункт и все. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Nikolay21 Опубликовано 30 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 И найти надо один раз этот пункт и все. у меня на 308 пыже 2009 года это можно было сделать через магнитолу, теперь такого пункта в меню нет, её как то можно вызвать диагбоксом, но там всё равно танцы с бубном какие то Ссылка на комментарий
aktm Опубликовано 30 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Видимо имеется в виду этот способ https://www.drive2.ru/l/7966673/ но похоже он не подходит на гранд. Автоматизация процесса отключения не обязательна. Если бы можно было делать что на 0 всё отключается, а на АВТО включается, то тоже нормально Citroen Grand C4 Picasso 1,6 120 BlueHDi 2018 Ссылка на комментарий
aktm Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 (изменено) Сам спросил и сам отвечаю. Можно отключить ДХО. НО так как на СГП 2018 стоит BSI Evolution, то для управления настройками программе нужен выход в интернет. То есть надо обращаться к оф. дилеру. Простая Лексия без интернета тут не поможет. Это мне помог понять Александр frog2050 https://www.drive2.ru/users/frog2050/ с которым мы пробовали, но ничего к сожалению не вышло. Однако есть такой замечательный человек как Александр https://www.drive2.ru/users/keknas/ который легко за 5 минут выполнил мое пожелание, и даже сделал больше. Возможность отключения ДХО у меня теперь имеется в настройках (появился переключатель в разделе освещение) т.е. можно включить и выключить по своему желанию в любой момент. Помимо ДХО, Александр включил функцию cornering light то есть подсветка поворотов противотуманными фарами. Эта функция должна быть на автомобиле и она заявлена на сайте Ситроен, но её не было. Функция очень удобная особенно в узких дворовых проездах. Также Александр по своей инициативе отключил вентилятор отопителя в режиме включенного зажигания, но не работающего двигателя. Это удобно когда включаешь зажигание например для подкачки колес компрессором. Теперь не надо тыкать меню чтобы отключить вентилятор. И вообще Александр очень общительный человек, энтузиаст своего дела, рассказал много интересного о том, что можно добавить на автомобиль. Например он установил себе на машину автоматическую заслонку радиатора и ему не нужно ставить и снимать зимнюю заглушку на решетку радиатора. Так что скорее всего я подъеду к нему ещё раз. Изменено 2 декабря, 2018 пользователем aktm Олегович, Бес, olle и 2 других 5 Citroen Grand C4 Picasso 1,6 120 BlueHDi 2018 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Помимо ДХО, Александр включил функцию cornering light то есть подсветка поворотов противотуманными фарами. Эта функция должна быть на автомобиле и она заявлена на сайте Ситроен, но её не было. Функция очень удобная особенно в узких дворовых проездах. Фары основные ксенон? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Петр Гагарин Опубликовано 2 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 (изменено) Возможность отключения ДХО у меня теперь имеется в настройках (появился переключатель в разделе освещение) т.е. можно включить и выключить по своему желанию в любой момент.Правильно я понимаю, что после первой же поездки к ОД, они после подключения к своему сканеру и к серверу производителя всё это дело вернут на место? З.Ы. Подсветка поворотов у меня есть, фары галоген. З.Ы.Ы. Ну и нам бы инструкцию, как меню ДХО включить. Изменено 2 декабря, 2018 пользователем Петр Гагарин Ссылка на комментарий
aktm Опубликовано 2 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2018 Фары основные ксенон?Да, с функцией поворота. Правильно я понимаю, что после первой же поездки к ОД, они после подключения к своему сканеру и к серверу производителя всё это дело вернут на место? Если это произойдет я сообщу в этом теме дополнительно. З.Ы.Ы. Ну и нам бы инструкцию, как меню ДХО включить.А инструкция проста: подъехать к Александру. Citroen Grand C4 Picasso 1,6 120 BlueHDi 2018 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 3 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 О. Это уже интереснее. Надо по ковыряться с включением динамической подсветки поворотов. А то на ксеноне не даёт это делать. Мож чего наколдую. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
aktm Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Подробнее написал здесь. https://www.drive2.ru/l/518125064453882303/ Citroen Grand C4 Picasso 1,6 120 BlueHDi 2018 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Называется ты познакомился с Кекнасом)) Ещё чуток, пройдёт гарантия и ты познакомишься с механиком из Авторандеву Андреем))) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
