Aleksi Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 На ходу иногда появляется ошибка servis (что то там, отремонтируйте двигатель). Когда горела ошибка такое ощущение, что перестал тянуть, двигатель не троит, работает стабильно. Диагностику цепляли, ошибок не выдает. конечно может диагностика не все читает. Подскажите в каком направлении смотреть? Сервис начинает предлагать все подряд делать)) DS4, двиг THP 150 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Диагбокс нужен... Олегович, Бес и muuh 3 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Aleksi Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Сделали диагностику. выдало контур турбонаддува. На входе давление показывает норм, на выходе низкое. скинули ошибку, показатели стали в норме. сказали может бензин плохой был. проходит пару дней при спокойной езде все в порядке, но при стрелке в 150 км/ч опять появляется сервис и отрубается турбина. диагностика опять показывает контур турбонаддува. на холостых клапан открывается и закрывается. мастера предложили проверить патрубки для начала, на наличие потертостей и прочего. если нет то смотреть клапан... это уже сложнее. у кого было подобное? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 5 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=63194 Подробно расписано ошибка-что делать. Вспоминайте, выясняйте номер ошибки, далее смотрите что конкретно делать. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Aleksi Опубликовано 5 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 @ZIGGY, спасибо большое Ссылка на комментарий
Aleksi Опубликовано 8 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Поездка №3 в сервис. Ошибка Р0299. Патрубки , мембрану все проверили, все держит. Ошибку скинули. Выезжаю на трассу и при скорости 100 выдает ошибка servis и турбина обрубается. Вердикт механиков: скорее всего дело в датчиках (их 3 шт). но больше вероятность который на турбине стоит. Его напрямую к аккуму цепляли, поршень вжимается, но иногда с дерганьем и сам уходить не хочет, пока немного пальцем на него не надавишь. У кого была проблема с этим датчиком? Guki 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Даже гуголь выдает ссылку на тему... http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=51217 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
