kuzmich-tver Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Доброго времени суток форумчане. Вот и мне пришла пора обратиться за помощью к коллективному разуму. Появился посторонний звук в двигателе цокающий. Как мне кажется от оборотов не зависит. Явно слышен на холостых, с прогревом не исчезает. Полистал форум, снял ремень привода вспомогательных агрегатов- ничего не изменилось. ОД сказал форсунки. Возможно он и прав, сейчас на машине 185 т.к. перебирал мотор 134 т.к. форсунки просто вытащил и с новыми всеми резинками, пыльниками и шайбами воткнул обратно. Шумновато работал мотор, но я не заморачивался, т.к. знал что р/валам писец (выработка на кулачках) когда собирал все новое поставил даже скобки удерживающие.Сейчас сам послушал ушками (стетоскоп) -ролик шумит (но нет этого цокающего звука), генератор все тихо, подшипник муфту кондея тишина. Вдоль клапанной крышки в районе 1 и 4 цилиндра есть звуки. В районе 1 (ближе к коробке) как будто клапана, но звук приглушенный как обычно и бывает. В районе 4 (ближе к ГРМ) звук громкий. Послушал пластиковую крышку которая шестерню закрывает очень явный звук идет от туда. Цепь не менял. чего еще послушать или с чего начать ремонт? Машина едет очень хорошо. Йолиса осталось 22%, регенерация была не давно. Не дымит, не коптит, обучение робота сделано ОД, ТО пройдено у ОД. Все подушки проверены все в норме. Последние три бака топлива сжег Роснефть, до этого был Лукойл. Сейчас опять Лукойл. В общем буду рад любым советам. Просто ремонт форсунок вещь дорогостоящая, валы тоже не детски стоят. Хочется малой кровью обойтись и на дороге не стоять. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Коррекцию/работу их Лексией посмотреть? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
kuzmich-tver Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 (изменено) @Бес,Если бы еще знать что там надо увидеть... Изменено 24 октября, 2018 пользователем kuzmich-tver Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Просто попробуй протяни форсунки(крепление), может прорыв из под шайб? Ссылка на комментарий
VladimirD Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Здравствуйте. Может кто просветит какая коррекция в нормальной работе форсунок Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 @VladimirD, в Лексии посмотри.При измерении параметров есть возможность посмотреть нормативные показатели @kuzmich-tver, не гидрики? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
kuzmich-tver Опубликовано 25 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 @LDS, Гидрики менял. Ставил новые и оригинальные. Что еще попробовал сделать. Отсоединил все форсунки (скинул провода) и покрутил стартером, а в ответ тишина. Т.е. двигатель крутится, но никаких посторонних звуков нет. Поставил обратно разъемы - звук есть. Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 (изменено) Разъемы поставил крутил стартером? без дизеля, не заводя? Изменено 26 октября, 2018 пользователем Экс-Перец Ссылка на комментарий
kuzmich-tver Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 @Экс-Перец,А как можно не запустить дизель если форсунки подключены. Аварийной грушилки я не нашел. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Батарейку из ключа вынь и крути себе All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
kuzmich-tver Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 @LDS,Я пробовал ее заменить и не смог разобрать этот ключ Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 проверка без и с разъемами ни о чем, без разъемов будет просто сжатие воздуха-давление намного меньше чем при такте сгорания топлива, при заведенной идет прорыв через неплотно прилегающую шайбу форсунки либо стучит таки сама форсунка-вот это я к чему. Чтобы приговорить форсунку достаточно убрать воспламенение ( без солярки)-а как это убрать я хз-может трубки открутить и сливать в стаканчики Ссылка на комментарий
kuzmich-tver Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 @Экс-Перец,Прорыва ни где нет. Скажу Вам точно. ОД форсунки протягивал. Меня интересовало при прокручивании есть механические стуки или нет. Скорее всего форсунки. Буду снимать и на диагностику. Вроде тест план есть у ребят. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 LDS,Я пробовал ее заменить и не смог разобрать этот ключмонета в 5 руб поможет отцу русской демократии. Гарантированно, крутить будет до опупения, но подачи топлива не будет All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
kuzmich-tver Опубликовано 26 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 @LDS,Спасибо разобрал, но я и так крутил до опупения. Попробую конечно еще раз и заодно батарейку заменю. LDS 1 Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 крутить будет до опупения, но подачи топлива не будет иммо отключает форсунки? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 иммо отключает форсунки? Вот тут как-бы не понятен мне данный совет вынуть батарейку из ключа, как он "работает" этот совет. Потому что иммо в ключе не нуждается в батарейке, он работает от транспондера на замке зажигания... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 26 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2018 Может я конечно и плату еще вынул и отложил, не помню... 7 лет назад упражнялся иммо отключает форсунки?ТНВД скорее All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
kuzmich-tver Опубликовано 27 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 https://yadi.sk/i/-8lIHICSIN-Ofg Вот собственно видео как без платы и как, когда запущен двигатель. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 Снять разъём с ДПКВ. Крутить будет, сигнал на форсунки не пойдет. Бес 1 Ссылка на комментарий
Экс-Перец Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 (изменено) сигнал на форсунки не пойдет. тогда будет непонятно форсунки стучат или сечет из под них, хотя без топлива они не секут, мое имхо подсекает-у меня такой же звук был при подсечке(через запись трудно определить) через шайбу, периодичность совпадает с форсунками, плюс там гремит не подшипник ролика натяжителя? Изменено 27 октября, 2018 пользователем Экс-Перец Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 27 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2018 @kuzmich-tver хочет при прокрутке стартером исключить форсунки. Кмк, без рабочей нагрузки, звук не проявится в любом случае. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 Снимать разъёмы с форсунок поочередно и слушать. Если хотите просто крутить двигатель стартером без заводки, снимите разъём с датчика распредвала. Он легко снимается. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 28 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 (изменено) По поводу съема разъемов с форсунок - в Диагбоксе, к сожалению не помню на каком этапе, выскакивает предупреждение о недопустимости этого в связи с возможностью повреждения ДВС, нет? Или путаю с Джампером? Изменено 28 октября, 2018 пользователем dol Бес 1 Ссылка на комментарий
kuzmich-tver Опубликовано 28 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2018 @dol, Уважаемый, Вы абсолютно правы, такое предупреждение есть. Но Русскому человеку оно по хенде хоху. Снимал, крутил- звук не меняется, потом ошибка выскочила -удалил. Теперь итог. Машина у ОД, Завтра будут разбираться, предупредил что если не форсы, то предъявлю претензию и если не вернут деньги, то через суд. Понимая как работает двигатель я сам не могу понять что за характер звуков. Видео конечно не передает Весь спектр звуков, да и порчу по фотографии снять могут только в битве экстрасенсов. Но хочется ездить потише и не пугать прохожих гремящим ведром с болтами. Касательно езды, машина ездит хорошо, динамика и расход топлива отличные. Комп показывает смешанный цикл 5,4 л при постоянно включенном климате. Не дымит. Только звук будь он неладен. Изначально вопрос был по возможным причинам происхождения звуков. Но некоторые Уважаемые форумчане стали обсуждать что я хочу сделать. Отвечаю хочу избавиться от звука, а для этого надо выявить причину. Если у кого появятся пусть и "бредовая" мысль на первый взгляд, то очень прошу ее высказать с объяснениями почему может быть, пусть и теоретически. Рад буду любому совету. Если кто изъявит желание сообщить по телефону, то телефон в личку, перезвоню сам. Повторюсь, ЛЮБЫЕ идеи подтвержденные теоретическими выкладками. В остальном прошу не флудить. Естественно с меня отчет по результатам устранения. (надеюсь устраню) Ссылка на комментарий
