Загорелся чек, появилась сильная вибрация ДВС, жму газ до упора не едет
The_Domovoi
Всем любителям
Французского комфорта.
Немецкого качества двс.
Японской надёжности акпп бодрого дня!
У меня приключилась такая ситуация!
13.10.18
поехал в деревню заправляюсь 1,5 года только на одной и той же заправки
нефтимагистраль (95)
по дороги решил включить режим s и sport проехал около 100 км загорелся чек, мигал и выскочила ошибка красный треугольник.
Остановился, выключил все режимы, заглушил, завёлся чек горел машина вроде в норме ну поехал дальше туда 400 км, и обратно 400 на одном баке 73 литра скорость была практически всегда 105 ну местами шёл на обгон. Чек горел, но было всё норм
15.10.18 приехал
после заехал на заправку, залил полный бак на той же нефтимагистраль (95)
долил масла 0,5 total 0w30
лью его всегда с момента покупки я 2-ой хозяин брал при пробеге 49,000 сейчас 82,700
16.10.18 съездил на работу чек пропал полёт нормальный
17.10.18 сегодня с утра сел в машину завожу начал троить дёргаться думал холодная ок, напрягся как в тот день хоть бы не две полоски):.
Трогаюсь, вылетела ошибка чек, а она ели едет расстроенный поехал на работу своим ходом.
17.10.18 Вечером пришёл после работы  завёл ошибка горит всё в норме.
18.10.18 С утра завёл как ни в чём не бывало только чек горит, сам доехал до сервиса
Врубил Хатико жду звонка
Что это может быть???
на 68,500 то масло /фильтра в круг.
на 68,500 свечи NGK PLZKBR7B8DG. 90223
на 71,000 заменил маслосъёмные колпачки
на 71,000 клапан регулировки фаз газораспределения v758776080/1628924280
на 71,000 цепь смотрели всё в норме со слов мастера совсем малюсенькое растяжение, подтянули
на 75,000 то масло /фильтра в круг.
на 80,000 то масло /фильтра в круг.
на 80,000 частичное замена масла в АКПП
Изменено пользователем The_Domovoi
Citroen C5 2011 1.6 THP 155  АКПП 6 AISIN
shlec, Привет мне её кто то удал  :facepalm:
В общем сейчас позвонили с сервиса, приговорили какой-то датчик который, чтоб заменить нужно снимать масленый поддон 6тыс сам датчик и + 4тыс работа - но я масло менял 3,000 км назад ) вот кто ещё будет менять так часто масла + фильтра в круг ))) только настоящий любитель своей тачки.
Сказали, обнулили мелкие ошибки, а эта вылезла опять как несгораемая.
И так кто подскажет арт. Этой бяки ?
  The_Domovoi сказал:
Скорее всего клапан масляного насоса. V7 647 238 80.
  The_Domovoi сказал:
Повторяю, чаще 10 000 менять смысла нет. ВООБЩЕ. Хотя, пардон, масло есть смысл, а фильтра - нет.
Изменено пользователем shlec
  shlec сказал:
а фильтра - нет.
Чё?:)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
