ДенисC5 Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 Здравствуйте! У меня Ситроен С5 2009 г.в. двигатель 2 литра 140 л.с., КПП AL4. Недавно случилась следующая беда, через секунд 30 после запуска начинают плавать обороты, нажимаешь на газ машина душится. Если авто заглушить и завести проблема уходит. Замена верхнего лямбла зонда и свечей ничего не дала. Подкидывали новую катушку зажигания, тоже ничего не изменилось. Может у кого была такая проблема? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 Дроссель мыть адаптировать.... Ошибки диагбоксом глянуть... Давление в рампе проверить.. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ДенисC5 Опубликовано 17 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 @ZIGGY, по диабоксу ошибок нет, дроссель мыл. Попробую давление померять. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 дроссель мылАдаптацию сделали диагбоксом? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 дроссель мыл Я бы ещё внимательно присмотрелся бы к жгуту, который на дроссель приходит.... Провода со временем дубеют и переламываются... Особенно, если часто дроссель мыть со снятием ((( ( Из собственного опыта ))))) C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
ДенисC5 Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Я бы ещё внимательно присмотрелся бы к жгуту, который на дроссель приходит.... Провода со временем дубеют и переламываются... Особенно, если часто дроссель мыть со снятием ((( ( Из собственного опыта ))))) Все, вылечил. Поменял Бошевский верхний лямбда зонд обратно на оригинал. Probolic 1 Ссылка на комментарий
Probolic Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 обратно на оригинал А в оригинале не Бош? Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен! Ссылка на комментарий
ДенисC5 Опубликовано 24 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 А в оригинале не Бош? Даже внимания не обратил. Я ставил Бошевский универсальный датчик. Думаю дело было не в нем изначально, просто мне неправильно продиагностировали. Когда уже зашел в тупик сам взял Лексию, показала 2 ошибки: дроссель (до этого я его мыл) и лямбду. Сделал адаптацию и ошибка по дросселю ушла, а лямбда осталась. Поставил старую и проблема ушла. В процессе выяснения проблемы еще обнаружил, что неисправны 2 свечи (недавно менял, поставил Бош. Уже не первый случай со свечами Бош, испоганились). Дак что не пойму изначально из за чего была проблема: из-за свечей или неадоптированного дросселя, но точно не из-за лямбды. Бес 1 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Уже не первый случай со свечами Бош, испоганились) Еврорепир берите. По 100 с лишним руб за штуку. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
sablya Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 @ДенисC5, По универсальной лямде, фишку нужно перепаивать... Свечи.... По своему опыту только Denso. Бош ставил и намучился. То изолятор от корпуса оторвётся, то троить начнёт ни с чего... C5X7 V6 3.0L C5 II 2.0L 16V Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 @ДенисC5, По универсальной лямде, фишку нужно перепаивать... Свечи.... По своему опыту только Denso. Бош ставил и намучился. То изолятор от корпуса оторвётся, то троить начнёт ни с чего... Почти всю дорогу проездил на иридиевых Denso IKH16, да, они дороже обычных, но ни разу не попадалось брака, да и хватает их на дольше Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
