Подтек масла на крышке коробки
Добрался сегодня до коробки. Снял крышку,никакого уплотнения нет, поставлено тупо на черный герметик. Поставил на серый. Вся коробка в черном налете. Налет снимается пальцем. Масло темное, но не мазут, раньше сливал, было значительно хуже. Надо чем-то мыть коробку будет. Масло было по уровню.
2000 EW7 1,8
специально не надо мыть.  Поменяешь через 0,5 или 20 т.км.
Все простые промывки с керосином, из коробки остатки керосина никуда не денутся, а потом разжижат нормальное масло и противозадирные присадки не будут работать.
Это как на двигателе- лучше раньше масло поменять, чем пользоваться промывкой.
Сколько км. *прошел* между заменой масла в КПП?
не знаю, 20тк точно есть. После покупки менял наверное раз 5, всегда тек гудрон. В этот раз- если тонкая струйка, то желтенкое масло, если толстая то серо черное. Смазывающие свойства слитого масла очень хорошие, масляная пленка с рук не убирается. Задолбался вытирать :smile: .
не скажи, я масло меняю через 6-8 ткм, т.е. часто. Но попробовал тут два раза промывкой при замене промыть, сливался гудрон. Очень черный. Масло, как часто его не меняй, так сильно не вымоет. При очередной замене, опять промывку залью.
2000 EW7 1,8
