пропадает связь блоков "калькуляторов"
maxxseem
Авто приобреталось с неисправным блоком ECU который сгнил изнутри. Прежний владелец в один прекрасный момент заметил что автомобиль не реагирует на педаль газа и поехал "по сервисам" где растрясли всю проводку  - сказали что "с ней все нормально, а проблема в самом ECU". На этом все закончилось, т.к. найти того кто сможет заменить ECU он не смог, а если и находил, то у этих людей куча заказов и очередь чуть ли не на пол года. Какой-то мастер исковырял старый блок и привел его в полную негодность, посносив с платы некоторые мелкие детали.
Итог, я выкупаю это авто и дальше все по порядку - покупка XS Evolution (Lexia), покупка БУ блока, замена EEPROM На родную из старого блока с вырезанием окошка в компаунде.
Все было хорошо, ошибки все стерты, автомобиль поехал и все ОК. Однажды утром на подъеме загорелась ошибка " S + * ", Lexia выдала проскальзывание сцепления! Жена ехала дальше, затем на дисплее шитка приборов пропала информация от текущем режиме АКПП (P/R/N/D) а вместо этого прочерк, тахометра стрелка упала на ноль и начались пинки.Машину она бросила на обочине и поехала дальше на такси. Позже отбуксировав машину в гараж была обнаружена утечка масла с АКПП (AL4) в месте стыка коробки с двигателем. После замены масла по уровню и поиск сервиса по автоматам на следующий день снова выпала ошибка коробки и опять отсутсвие информации. Заглушив машину, запускаться она не захотела. Вышел выдернул фишки из блока ECU, пшикнул туда силиконовой смазки, автомобиль запустился и ошибки пропали. С утра похолодало и опять то же самое. Сегодня утром на улице -1 градус, грею машину уже по 20 минут до трех делений температуры и первые 10 минут еду плавно практически не газуя, снова выпадают те же ошибки, останавливаюсь глушу авто, жду пока BSI уснет, запускаю снова - еду без ошибок. Через час пропадает информация о пробеге - вместо этого три "- - -". Глушил, запускал проблема не уходит, в какую сторону копать ума не приложу. за уровнем масла в коробке слежу хоть капание ATF продолжается.
P.S. В лексии куча ошибок по всем блокам, отсутствие информации с датчика температуры, с датчика положения педали акселератора, температура охлаждающей жидкости  полученное значение неправильно, скорость автомобиля полученное значение неправильно, режим работы двигателя полученное значение неправильно, отсутсвие связи с блоком BSI отсутствие сигнала и т.д. BSI снимал смотрел все чисто на вид как новый
Изменено пользователем maxxseem
эти датчики и эл. педаль акселератора связаны с моторником напрямую.
Посмотрите под левым передним локером состояние жгута проводки между салоном и bcm, там же проходят провода от педали газа.
Похоже что землит или оборвана информационная шина, проблема может быть где угодно, например внутри разъема подстыкованного к моторнику (разбирать разъем, смотреть, чистить, поджимать контакты пинов папы) или обрыв в жгуте.
  • 9 месяцев спустя...
