glazkow Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Добрый всем день. Подскажите как снять боковую обшивку багажника в универсале. Или ткните где почитать. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Patapych Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Два самореза. Один под крючком. Второй под заглушкой Ближе к сиденью. Затем обхватываете пластик руками и мощным рывком отрываете. Если тянуть нежно, может не получиться, слишком мощные металлические зажимы. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Или ткните где почитать https://www.drive2.ru/l/7392689/ Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
glazkow Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 https://www.drive2.ru/l/7392689/Ну тут вопрос в том что у меня почему-то не запускается, пишет что надо обновить. Что только не делал. Джава новая, фрэймворки тоже все обновлены. Два самореза. Один под крючком. Второй под заглушкой Ближе к сиденью. Затем обхватываете пластик руками и мощным рывком отрываете. Если тянуть нежно, может не получиться, слишком мощные металлические зажимы.Спасибо, буду пробовать. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Что только не делал На виртуалке скачайте. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
glazkow Опубликовано 8 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 На виртуалке скачайте. Ок, поищу. Спасибо. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 @glazkow, У меня на Win10 Citroen SBox 2013-11 работает без проблем, только Джаву пришлось старую из архива поставить. Или виртуалку запускай. Один фиг без мануала тебе трудновато будет. устанешь спрашивать, да и отвечать люди задолбаются на вопросы, которые в DocBackup разжеваны до делай-раз, делай-два. Ссылка на комментарий
glazkow Опубликовано 9 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 @MityaSVR, Скачал на виртуалке, во у меня с явой и проблемы были, надо будет старую яву скачать. С новой не хочет работать. Обшивку снял, всем спасибо. Как раз правая сторона требовала ремонта ) Ссылка на комментарий
