glazkow Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 (изменено) 1. Добрый день, вот и назрел первый вопрос. Может кто сталкивался. При нажатии кнопки поднятия кузову, она застревает в нажатом положении, как будто заклинивается пластиком. если ее подцепить чем-то острым (чуть-чуть сбоку) или рядом постучать слегка,то она возвращается в свое положение. Так вот вопрос в следующем. Как можно снять отдельно этот блок кнопок не разбирая всю бороду и почистить. 2. При остановке достаточно резкой передой как будто клюет в землю. Так насколько я понял не должно быть. Методом размышлений думаю что надо проверить сферы передние. Правильно? 3. Кнопка в багажном отделении при заведенной машине не поднимает и не опускает жопу автоса, так и должно быть? При заглушенной вроде пиликает и подвеска опускается и поднимается. 4. Не нашел нигде что за ... у плафона с водительской и пссажирской стороны. похоже на микрофоны. фото прилагаю. Они-ли это? Хотя мафон RD4 1. Продул компрессором работа кнопки стала получше. В будущем конечно разобрать бы и почистить. Изменено 1 октября, 2018 пользователем glazkow Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 (изменено) 1-вокруг кнопок подвески и ручника пластикСзади подцепить монтажкой пластиковой Со стороны ручника за кармашком. Снять разобрать почистить2-начать с выставления правильного положения подвески и уровня лдс3-так и должно быть, читайте инструкцию4-объемные датчики сиги, читайте инструкцию Изменено 1 октября, 2018 пользователем ZIGGY Бес, glazkow, muuh и 1 другой 4 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
glazkow Опубликовано 1 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 @ZIGGY, Спасибо!!! Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 По пункту 2 особое мнение. На моей машине так было с новья и ничего не изменилось за 200000 км. При торможении до остановки на маленькой скорости (5-10 км/час) подвеска в мягком положении и машина сильно клюёт носом и потом ещё и раскачивается. Если дать тормозом в пол со скорости 40-60 км/час ничего такого не происходит и машина встает практически без клевка капотом. Если наблюдал поведение отличное от описанного, то подозревал проблемы с подвеской и ехал в ремонт. И вообще мягкость обеспечивается сферами, если они помрут - подвеска станет дубовой. Если машина раскачивается как сопля на заборе - сферы в порядке. Ссылка на комментарий
glazkow Опубликовано 2 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 @MityaSVR, Вот именно такое поведение у меня на малой скорости если резко притормозить то клюет. Как будто на обычной подвеске передние стойки умерли и она качается туда сюда когда надавишь на передок. Вот так примерно и у меня. Думалось мне что такого не должно быть ) Надо будет проехать с кме-то на такой подвеске ). Но у нас я так смотрю в основноом все на пружинах ездят и боятся гидры как огня. ))) Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Не запаривайся! Именно так и должно быть. Волноваться нужно будет, когда перестанет раскачиваться. Ссылка на комментарий
glazkow Опубликовано 2 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Не запаривайся! Именно так и должно быть. Волноваться нужно будет, когда перестанет раскачиваться. Понял) спасибо. Ссылка на комментарий
glazkow Опубликовано 2 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 (изменено) Еще вопросик. Экранчик "С" при нагреве практически не читаем. Его возможно восстановить? Может шлейф, или только замена? Изменено 2 октября, 2018 пользователем glazkow Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 (изменено) @glazkow,У меня так же, как и MityaSVR написал. Так и должно быть. Когда медленно - клюет носом, на скорости - нет. Изменено 2 октября, 2018 пользователем shlec glazkow 1 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Его возможно восстановить? Может шлейф, или только замена? Они не дорогие.Если с разборок поискать то вообще недорого. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ip_wet Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 (изменено) @glazkow,восстанавливать боль игра не стоит свеч Изменено 2 октября, 2018 пользователем ip_wet Ссылка на комментарий
glazkow Опубликовано 3 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 @glazkow,восстанавливать боль игра не стоит свеч Вопрос как) может для меня это будет не боль, а увлекательное занятие) Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Экранчик "С" - это который монохромный маленький куда радио и прочая фигня выводится? Если этот, то был прецедент, когда человек туда вкрячил цветной графический от С4. Если уж искать приключений - то по полной программе ;) Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Или не от С4 а от Пыжа 407. Не помню. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 @MityaSVR, В рамках старого дисплея с широким разъёмом можно что угодно куда угодно. Вместо с+ дисплей А, или наоборот, не суть. muuh и MityaSVR 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
glazkow Опубликовано 3 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 C экраном понятно, надо поискать на разборках, может даже цветной )))) Но серия тупеньких вопросов не заканчивается, уж простите меня . Нашел за корманом в багажнике с левой стороны разъемы и полочка. я так понимаю это разъемы для блока управления парктрониками, а вот что за разъем с релюшкой и что это за релюшка вообще и для чего. Ну и с назначением разъемов я может ошибаюсь ) И попутно еще один тупой вопрос ))) Жгут в бампер задний на универсал и седан отличаются? Ссылка на комментарий
glazkow Опубликовано 6 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 походу я всех достал своими впросами, но больше спросить негде. Извиняйте. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 6 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 (изменено) Не переживай! Ты просто счастливчик! Ты ещё только начал с этой чумой разбираться, когда-то мы все были такими ;). Пиши, спрашивай, может кто-нибудь и ответит, а если нет - читай форум! Уже всё по три раза разжевывалось, как правило. ;) Изменено 6 октября, 2018 пользователем MityaSVR Ссылка на комментарий
glazkow Опубликовано 6 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 (изменено) С разъемами подсказали. Белый - это на передние парктроники, тот что в паралоне - на фаркоп, по релюхе никто не знает) и самое интересное это то что на передние парктроники есть коса, а на задние до bsi нету)). Или просто не нашел). Установил sedre, а она не запускается блин. Пишет что старая версия и надо обновить. Скачаю наверное лучше виртуалку и не буду парить мозг) Изменено 6 октября, 2018 пользователем glazkow Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 4тый пункт , датчик объемный сигнализации . их два должно быть Ссылка на комментарий
glazkow Опубликовано 9 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 4тый пункт , датчик объемный сигнализации . их два должно бытьС этим уже разобрался, спасибо. Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 Да простит меня автор, залезу в тему.... Собственно вопрос: Машинка с датчиками давления на колесах. Если поставлю на зиму колеса без датчиков, я думаю просто выскочит ошибка. Кто так делал отпишитесь. Тупо будет висеть ошибка и гореть сервис всю зиму? или гореть СТОП? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 @Евген С5, Сервис будет гореть . Отключается в телекодировки бси диагбоксом за 2 минуты-один пункт изменить. Евген С5 и muuh 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 Принято, Спасибо за оперативность. Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 12 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2018 Или не от С4 а от Пыжа 407.от 407 )) Ссылка на комментарий
