Gjv Опубликовано 8 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2018 Текло масло из под опоры, не сильно,но за 5к доливал 1 литр на утекло/угорело. Решил сделать глупость,поменять не просто прокладки,а поставить новую модифицированную опору. Чтоб два раза не вставать поменял так же трубки подачи и отвода масла с турбины. Немного фото: Соответственно как текло,новая опора и старая опора. Видно что в старой опоре прокладка снизу даже не выпирала из посадочного места,поэтому и текло. Новая опора немного по другому отлита,другое оборудование для литья-другой технологический процесс. Бонусом в новой опоре уже был новый фильтр) Ставил в сервисе,мастер очень опытный я давно его знаю,но ковырял это все дело впервые,отсюда и время около 6 часов правда еще жидкость ЭУРа менял и топливный. Пока там лазил говорит французский выучил)очень все тесно и не удобно) mitei, Олегович, Бес и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
