Кто может подскажите: Бьет в руль на скорости более 60км/ч, и немного в педаль тормоза.
Вопрос: Могут ли на это влиять ЗАДНИЕ тормозные диски, имея ввиду их износ.
До этого заменил уже передние тормозные диски, колодки(передние), рулевые наконечники.
P.S.Может еще какая причина -подскажите,
вибрация на руле была до замены передних тормозных дисков? подшипники передних ступиц меняли? Мне при замене подшипника погнули фланец ступицы, меняли за счет мастерской.
с нынешним качеством импортных,точнее с полной неизвестностью настоящей родословной приобретаемых запчастей может быть что угодно.
новые запчасти не дают гарантии.
кста. если влететь в лужу с горячими тормозными дисками их может повести.
проверить привалочную плоскость ступицы, колесные диски, геометрию колеса на самой машине.
ЗЫ. у клубня на С5 вибрация руля был от шаровой, хотя по сервисной документации люфт шаровой был в прелах нормы.
@анжей, по-моему если задние, то идет вибрация на кузов, но не на руль.
Начинайте с малого: балансировка (да-да, сам также думал, отвалились грузики), до неё проверка колёсных дисков,тормозные диски, ступичные подшипники...
У меня било перед, переставил перед-зад, ибо менее изношенные шины были (в дальняк), стал бить зад, закончилось на балансировке...
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
  • 2 года спустя...
А вот вопрос, может ли от уставших передних амортов бить руль?
А то беда - бьет руль на 120-135км\ч.
Что делал - резине пол года, дискам год(оригинал), балансировал два раза, пробовал менять местами перед-зад, результата нет.
Был в сервисе, и сам кавырялся. Две недели назад заменил левую шаровую и сделал сход-развал. Биение осталось.
По остальному :
Сайлентблоки рычагов - менял ~год назад, оригинал, сейчас выглядят новыми.
Опоры амортов верхние - менял ~год назад.
Рулевые тяги+наконечники менял тоже около года назад, люфта нет.
Подшипники ступиц - тоже менял пару лет назад, люфта нет, и не гудят.
Единственная претензия у меня к амортизаторам, они в в целом в рабочем состоянии, кмк, но им уже где то 6 лет и пробега ~80000 тысяч. Но разве может быть биение от амортов?
Ещё рейка под вопросом, но люфта видимого нет и не стучит.
Даже не знаю что ещё посмотреть, менять все элементы подряд не очень хочется. Амортизаторы я конечно поменяю в ближайшее время, просто хочется обновить, а по остальному вообще хз..
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
Я у себя "грешу" на ШРУСЫ и приводы, у меня вибрация при разгоне под нагрузкой
1 час назад, kae851 сказал:
Тормозные диски, колодки.
При торможении дополнительных вибраций нет, диски и колодки я менял 2,5-3 года назад.
1 час назад, GREENCIK сказал:
Левый привод я менял в сборе, кажется в прошлом году, новый поставил. С правой стороны менял внутренний пыльник, каких либо нареканий к приводам нет..
4 часа назад, Февраль сказал:
Новый оригинал ты нашёл где то года назад на модель 2007-2013 года?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
7 минут назад, ZIGGY сказал:
Не совсем так, диски были новые, оригинальные, но от другой модели, кажется от С4. По параметрам идентичны нашим "родным"..
Вот такие:
У меня 2 раза была вибрация на руле, на скорости выше 80 км, и всегда причина была одна- кривые диски.. 2 раза уже правил- и вроде езжу осторожно.. но один фиг. Сейчас как на зиму резину возьму- буду опять править. И диски красивые- жалко и на новые денег пока нет( А вообще может болты ослабли или вытянулись- от них и шатает.
Это было бы самым легким путем решения этой проблемы))
Просто я сегодня утром был в хорошем шиномонтаже, и диски проверили, и резину, всё ровное. Да я и раньше пробовал переставлять перед-зад, причем вибрация не менялась, она не становилась сильнее или меньше, она точно такая же при перестановке колес.
Я писал выше, биение от  120 до 135км\ч (до 120 идеально ровно, после 135 и до 180 всё ровно) от руления вообще не зависит, в натяг идешь или на нейтраль скинуть - тоже нет разницы
хм интересно.. а шаровые и саленблоки рычагов живые? пружины опорники.. надо видимо всю переднюю подвески смотреть с выниманием амортов, че-то не здоровая тема.
От сломанной пружину или люфтящих амортизаторов не будет вибрации в руль ..
А точно в руль бьёт?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
2 минуты назад, ZIGGY сказал:
Да, это точно, на кузов эта вибрация на передается. Причем, что тоже странно, вибрация довольная сильная, и в узком диапазоне, будто что-то в резонанс встает и начинает долбить.. Сейчас на неделю еду в Казань, придется или 115 ехать, или 135, а уж как вернусь опять в сервис, искать что может быть..
Сижу в Нижнем Новгороде, обедаю, долетел нормально, и самое забавное, заметил что вибрация не постоянна. Но никак не могу понять какое действие ее вызывает, точно не ямы. Километров 100 из 450 ехал 120-130 и без каких либо вибраций, а бывает скинул до 100, опять разогнался и долбит...
В 14.08.2020 в 16:48, Февраль сказал:
Просто я сегодня утром был в хорошем шиномонтаже, и диски проверили...
Разбирали колеса? Качественно без разборки диски не проверить.
Пару месяцев назад брали сыну диски б/у, вроде не битые, с резиной все ровно, балансируется, но когда не сошлись в цене на резину, разобрали, и, один диск пришлось править, т.к. внутренний обод яйцом, а  внешний ровный.
Я б, ещё посмотрел в сторону сайлентблоков нижних рычагов. Если сайленты черезчур мягкие - вибрация будет, это все равно что есть люфт в рулевых наконечниках.
@Февраль, а как себя ведёт машина при колейности дорожного полотна? Норовит выпрыгнуть из колеи?
