Archer Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Однозначно переделывать под гидравлику. Сразу переделывать и вилку менять сразу на гидравлику, раз собрались сцепление менять. Neo 1 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 8 часов назад, Charli сказал: Не эти ли случайно сальники? Эти. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Charli Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 кронштейн купил на педаль, даже ось в комплекте, хотя менеджер предложил купить её как дополнительную запчасть Всё новое, в пакете. НО. Я очкую, что и эта щас лопнет. Возможно трос колом стоит и волохать его пластиковыми приспособами от PSA будет начётисто. + сцепа тугая. Не рассчитана эта пластмасска на такие "издевательства". Попробую ещё раз убедиться, что тросик ходит (в меру) свободно. Вчера даже плоскогубцами на излом не смог его в кабину подтянуть. ----- пишу чуть погодя. Ребята воопщем вердикт следующий. Трос сцепления новый устанавливался у францавто не знаю "кто" они там или "что". Тросик сейчас отсоединён от вилки и от педали. (фото приложу) трос колом стоит. Его не сдёрнуть ни в зад ни в перёд. Ни как. Изгибая ни выравнивая словно единое целое. Пасатижами пробовал на мм вытянуть из шкуры - НОЛЬ! Трос новый очень странный с какими то гайками (может ручная подстройка) Я из кабины подвязал его бичёвкой, что б не убежал, и если другой вставлять то как за контуктор до отверстия подтянуть. Главная преграда это сейчас снять его нахрен и одеть другой. Но для этого нужно поднимать машину, (домкрат увы полусдохший) ситуация такая вот делема проблема. Вывернуть руль могу но это не помогает, а его и в правду не вытащить. Трос в прямом смысле "Г" прям щас могу или старый установить, у меня их 3 шт. или за новым в 'Маршал' сбегаю. --- сбегал купил новый NK 1700р. (нижняя фотка) 06/2000г. DW10TD 90л.с. / т. 99-832-99 / Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 3 минуты назад, Charli сказал: + сцепа тугая. Не рассчитана эта пластмасска на такие "издевательства" Тугая сцепа это от корзины . Поставите новую и будет хорошо. Сцепление "Лук" конструктивно жёсткое и его лучше ставить под гидравлику. ВПН, Charli и usatik33 2 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Charli Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Всё. еле еле еле установил новый трос пластмасску и всё вернул на место. ЭТО ПРАЗДНИК какой то!!! Хорошо сосед помог в конце. Нужен был 1 чел. в кабине, а я под капотом. Саморегулирующуюся муфту даже ни пришлось включать. И так работает .... Другая машинка стала в хорошем смысле слова. Сцепление пальцем нажимается легко легко, проехался просто обомлел от счастья. Я столько мучался за эти 4 месяца после поломки и обращения в Францавто. Как меня там развели УЖАС!!! Барыги и не грамотные слесаря! Мне подсунули трос убитый наглухо 2850р. (+работа 1600) и пол дня ждал там на станции с супругой. В результате чего "приехала" педаль сцепления. На данный момент сцепа жмется легче чем та же педаль газа + даже с неким щелчком в середине хода благодаря пружине. Осталось проверить на трассе как поведёт себя корзина сцепления, т.к. появилось подозрение что она ни при чём т.к. была в постоянном натяжении в конце возврата вилки. Ещё бы! Оттянуть в исходное положение этот "заклинивший тросик" не лёгкая задача, и я так полагаю, что именно это и давало пробуксовку корзины. --- вот этот убитый трос с момента установки на сервисе. Новенький, с ручной регулировкой длинны контр гайками фиксации. Как считаете стоит подъехать на "СТО" сунуть им в морду этот трос и потребовать вернуть деньги? 06/2000г. DW10TD 90л.с. / т. 99-832-99 / Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 Если получится, почему не вернуть кровно заработанное. Charli 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 Можно попробовать, но шансов мало. Вы лучше адрес сервиса напишите, чтобы другие имели ввиду. Олегович и Charli 2 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Charli Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 57 минут назад, mister z сказал: адрес сервиса напишите пр. Энгельса (за ручной автомойкой) компания "Fransauto" я могу много рассказать и как мне колёса закрутили, когда в коробке масло было мало (что б сам не поменял, долил литр) Колесо было так затянуто, что согнул балонник. Сосед автолюбитель попробовал головкой на 19........... лопнула нахрен. Воопщем сделано так, что б Вы к ним ехали по любасу. И как они обнаружили что промежуточный подшипник развалился, я купил новый привёз (вполне надёжная хорошая фирма), замена плёвое дело, только вот минус любая гарантия на чужие зап.части. Установили, выехал довольный, прямо сразу гул появился в кабине не выносимый. "Насаживали" как я понял молотком. После этого естественно я к ним приехал они говорят: - Мы не могли так установить, это Ваш "китайский" бла бла бла.... Но дело не в этом. Теперь уже правое колесо было так же затянуто и случилась беда в дали от города, на рыбалке, я его проткнул в лесу, а снять - хер с маслом!!! Вызвал эвакуатор и кое как подтянули на лесную тропу и на транспортёр затащили. 5000р до города довезти машину. Надо было прямо к ним ехать, оплачивать доставку по их вине. Не хрен на старой машине так болты закручивать! Они в ответ - молчат! Далее предложили этот промежуточный свой установить. Установили подшипник 750р и работа 1500 вроде. опять закрутили колесо на "УРА" ........ Тут я не выдержал позвал мастера и вернул машину в ремзону - говорю откручивайте наъх...* я подпишу везде что самостоятельно затягивал колесо что б потом притензий небыло... короче не та ветка что б тут расписывать все косяки ... у меня есть диагностический листок по всем работам. единственно, что они мне поменяли, когда пружина лопнула. Поставили только после этого, почему-то застучали опорники НОВЫЕ! и т.д. и т.п.... А чуть позже сказали что поперечный рычаг надо переделывать наваривать крепления - Ваши развалились... (я их менял 6 мес назад новые сальники и т.п.) дальше не стоит перечислять это бесконечно можно вспоминать. Кому эта станция помогла без последствий - даже не знаю... 06/2000г. DW10TD 90л.с. / т. 99-832-99 / Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 Что-то это.... "Мыши плакали, кололись..."(С) Charli 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Charli Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 ... да, да, но продолжали грызть кактус." (С) А меня везде посылают на 3 условных с любой проблемой по ситроену. и по электрике с вентилятором у которого в 4 местах была проблема и я 15 лет ездил без печки. Сам сделал когда задымило всё из под торпеды. И так же был послан когда все лампочки на торпеде замигали и релюхи затрещали, водой залило компьютер под ногами (я видео здесь выкладывал) так же на всех исключительно СТО меня послали к чёрту. И как лампа АИР бэе мигала потом потухла и снова стала мигать. Я научился её гасить. Разгоняешься под 50-60 км/ч, глушишь машину, катишься, снова зажигание и скорости вставляешь передачу и она по ходу заводиться и продолжает ехать - лампа гаснет... до следующей заводки со стартера.... правда с этой лампочкой меня даже здесь "послали" P.S. когда я зимой на летней резине остался без тормозов- ну так случилось, проржавели трубки наверно и тю, тю,,,. Они поменяли мне их, поставили новые, протянули до заднего моста всё чин чинарём, я правда работу не видел, Ждал очень долго. Практически день ушёл на их сервисе с чашкой кофе и конфеткой Теперь я даже боюсь подумать о проверке этого ремонта, а на до бы. Может поставить их поставили, а на концевиках тупо их зажали (заварили) заглушили. Тормозуху залили новую, свою. Видел бутыль литровый, чёрный. Но мне его не отдали (хотя я оплатил его стоимость, ма ло ли подлить придёться... 06/2000г. DW10TD 90л.с. / т. 99-832-99 / Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 11 минут назад, Charli сказал: А меня везде посылают на 3 условных с любой проблемой по ситроену. Ну может не везде? Хотя конечно и ехать далеко и ... Charli 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 Чарли.... благодаря похожим сервисменам пришлось обслуживать свой авто 12 лет самому. Charli 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 4 часа назад, Charli сказал: Не хрен на старой машине так болты закручивать! Они в ответ - молчат В техничке выложен блокнот механика и в книжке есть момент затяжки колес. По своему опыту, у ХР слабый фланец ступицы, а если ещё будет лишний нагрев от тормозных, вкупе с неправильным моментом- фланец ступицы выгибает в местах крепления болтов диска. Откуда знаю? Был прецендент с такой же мастерней (погнули фланец ступицы при снятии внутренней обоймы ступичного подшипника). начало бить в руль. Ставил кронштей с микрометром вместо тормозной скобы и показывал биение после ихней замены подшипника и биение на другой стороне. Точные цифры не помню, но это точно, что от перетянутых колесных болтов фланец ведёт, 0,02-0,04 мм. Вроде немного, но на диаметре беговой поверхности покрышки получаются цифры в пару десятков раз больше. Если повело только в месте одного из болтов ещё хуже. Charli и Бес 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 Здравствуйте. Готовлюсь к замене сцепления. Трос стоит с защёлкай on-off. Подскажите как его можно вернуть в исходное состояния. Ведь после замены сцепления он вероятно не подойдёт. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 15 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2024 @jawa888 На новом стоит специальная наставка(белая на картинке под которой собрана гофра), которая позволяет собрать трос в исходное пред установочное положение перед установкой. ее терять не надо, иначе сложно. Как здесь трос немного не ваш но принцип тот же. jawa888 1 Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 14 часов назад, jawa888 сказал: Здравствуйте. Готовлюсь к замене сцепления. Трос стоит с защёлкай on-off. Подскажите как его можно вернуть в исходное состояния. Ведь после замены сцепления он вероятно не подойдёт. Если трос отъездил много лет со старым сцеплением, то его лучше всего поменять то же. Механизм автоматической регулировки устает и ржавеет от времени и в другой позиции(где он непременно окажется при смене сцепления может не работать. jawa888 1 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 16 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2024 У меня кроме переключателя on-off ничего нет. Есть спасиб вернуть его в исходное состояние? Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
