Проблемы с подогревом сидений
vova72
Так и должно быть! Этот блок следит за нагревательными элементами, если одна из нитей выходит из строя он автоматом отключает и вторую!
Изменено пользователем enzo
  enzo сказал:
по твоему что можно сделать в этой ситуации
Где то я уже писал, что отремонтировать нить будет проблемотично. Можно попробывать купить помошнее обогрев (типа доброе тепло) уложить между каркасом сидения и подушкой, потом припояться к родному разъёму. Я такого не делал и за идею ответствености не несу! :grin:
  • 9 месяцев спустя...
  enzo сказал:
тож проблема с водитльским сиденьем, НО как-то приехав из СПб (400 км) обнаружил что сиденье внизу горячее - металлические элементы, пластик, что там может греться? (сиденье электрическое)
  jarinoff сказал:
Вполне возможно, что нагрел нижний поток тёплого воздуха из печки при длительной езде.
  niksao сказал:
Привет всем! А если зелёная звониться! Какие провода идут на спинку, а какие на сидушку?
зелёная на сидушку белая (левая ) на спинку большой разъём с цветными проводами питание. в зелёном крайние обогрев средние термо регулятор . извени фотку повторить не могу уже удалил а эта неоткрывается. к стати может накрыться блок управления можно поменять с пассажирским Изменено пользователем vova72
  • 7 месяцев спустя...
  • 4 недели спустя...
У меня, та же самая беда! Перестал работать обогрев водительского сиденья(у пассажира-работает). Предохранитель цел. Куда лезть и что смотреть не знаю... :-( Подсказал бы кто!!!
  Citroen_t898ex67 сказал:
Была уже тема. Стоит померять тестером сопротивление нагревателя: спины и "попы", нагреватели соедены последовательно. У меня "попа" не работает (обрыв). Я уже прицелился снимать "кожу", но вот вопрос, а будет ли толк?
Там под обивкой сидения есть термопредохранитель-таблетка величиной с 1руб. её можно нащюпать пальцами примерно по центру сидухи,так вот она часто перестаёт работать, или провода от неё обрываются,када коленками по сидушке топчешся. надо до неё добираться и прозванивать.
Эта таблетка отключает нагрев при 40гр.С и остывая сново включает нагревание зада и спины.
  <VEB> сказал:
А скажи пожалуйста, что с ней делать, я чесно говоря щупал (и еще пощупаю, т.к. не нашел), т.е. "таблетка" многоразовая?
  Сергей ВХ19 сказал:
Если таблетка перестала работать,то её менять,она не ремонтиться залита компаундом,если от неё оторвался проводок -припаять,она может быть и глубже в поролоне. А может в С5 какнить по другому устроено я не знаю,но в большинстве авто она есть.
У меня тоже подогрев сидений не работает. К "счатью" оборвало спинку сиденья.
Т.к. нагреватели соеденяются последовательно, решил вместо спинки поставить сопротивления (и расположить под сиденьем). Купил 3-и шт резисторов по 20 Вт на 6,8 Ома.
Сопротивления замерял на рабочем сиденье, получилось следующее: сидушка - 0,9 Ома, спинка - 2,1 Ома.
Если резисторы подключить паралельно то получается - 2,2 Ома. Пусть хоть "где-то" будет тепло, сидушки то из кожи, будь она эта кожа неладна! :)
  • 1 год спустя...
Добрый день! 2 литра, МКПП, подогрев сидений включается сам и его не выключить, только если перезаводить машину, да и то не всегда получается, иногда раза по три перезавожу, это нормально или косяк? Куда смотреть? Зимой-то пофиг, думал функция на морозе, а вот лето наступает, напрягает.
  • 2 месяца спустя...
господа, не работает подогрев водительского сиденья, с5-2. Под сиденьем нашел 2 серых разъема, к одному подходят 2 черных провода, ко второму 2 пары: черный-серый, желтый-серый. Где искать проблему? ПС. Я тока учусь) что значит "прозвонить"? На тестере это какой режим?
