Карэн Опубликовано 1 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 Омы- сопротивление...в 6ой класс надо идти.. :biggrin: скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
fraier Опубликовано 1 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 На сарказм и у дурачка ума хватит, а по делу есть что сказать? Ссылка на комментарий
Арина Опубликовано 1 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 fraier, "прозвонить" - это проверить на целостность/разрыв эл. цепи. Вы уверены, что не хотите обратиться к специалистам?) P.S. Есть очень увлекательная книжка. Называется "С5. Ремонт и тех. обслуживание". Там рассказывают, как искать разрыв в цепи, есть и картинки, на которых нарисованы эл. схемы)) Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще. © Coco Chanel Ссылка на комментарий
fraier Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Арина, спасибо, начало есть) К спецам... Это же неинтересно) Хочется самому) да и в питере я буду только через месяц) А в книжечке смотрел, там нет схемы обогрева сидений) Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Эл.схемы тут ищут - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472 Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Арина Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 (изменено) fraier, 1. Читаем данную тему с первой страницы. 2. Читаем ТУТ 3. Если не лень, проникаемся ТУТ и ТУТ Изменено 2 августа, 2011 пользователем Арина Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще. © Coco Chanel Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 что значит "прозвонить"? На тестере это какой режим? fraier Стакими вопросами в подогрев лучше не лазить-совет!Много ума там не нужно,самую малость.. скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
fraier Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 Карэн, с такой орфографией Вам вообще лучше никуда не лезть) Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 нормальная орфография,как раз для таких умников...Только к подогреву никакого отношения не имеет :morning1: скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
fraier Опубликовано 7 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2011 Вообщем, сделал я свой подогрев)Снял сиденье, прозвонил спинку и подушку - обрыв в подушке. Снял обивку, полез в паролон и недалеко от таблетки нашел прогоревший кусок) спаял, заклеил, поставил на место. Работает) Buntar 1 Ссылка на комментарий
fr79 Опубликовано 14 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 (изменено) Здравствуйте! Столкнулся с проблемой. Наступают холода, а у меня на Citroen C5 2001 г.в. не работает подогрев водительского сидения. На пассажирском переднем сидении всё нормально, работает, греет. Предохранитель в порядке. Может кто что подскажет. Салон кожаный, холодновато без подогрева будет. Спасибо. [warning]тема объединена. + %[/warning] Изменено 15 ноября, 2011 пользователем Nord Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 14 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 Такое может быть если вставали коленями на сидушку. Контактные провода разорваны. У 407 пежо такая есть проблема. Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 7 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2012 В 16.11.2009 в 12:36, 'Сергей ВХ19' сказал: У меня тоже подогрев сидений не работает. К "счатью" оборвало спинку сиденья. Т.к. нагреватели соеденяются последовательно, решил вместо спинки поставить сопротивления (и расположить под сиденьем). Купил 3-и шт резисторов по 20 Вт на 6,8 Ома. Сопротивления замерял на рабочем сиденье, получилось следующее: сидушка - 0,9 Ома, спинка - 2,1 Ома. Если резисторы подключить паралельно то получается - 2,2 Ома. Пусть хоть "где-то" будет тепло, сидушки то из кожи, будь она эта кожа неладна! :) Удался ли данный опыт?На днях хочу все же найти, что у меня оборвано и примерно также наколхозить, а то ведь зима придет неожиданно... Ссылка на комментарий
алексей 1976 Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Всем добрый день! Подскажите номинал данной таблетки, она у меня рассыпалась...Хочу найти ей замену, думаю что терморезистор можно найти. Но нужны характеристики её: сопротивление и прочее . Ссылка на комментарий
arthan Опубликовано 10 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2016 алексей 1976 сказал: Но нужны характеристики её: сопротивление и прочее На сидушке сопротивление 0.9 Ом, т.е. при 12 В ток в 13.3А. Температура отключения 40 градусов. Т.е. нужно термостат на 12В, ток 15 А, температура отключения 40 градусов Цельсия. алексей 1976 и Бес 2 Ссылка на комментарий
Arhimed64 Опубликовано 11 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 @arthan, 0.9 Ом это суммарное сопротивление (сидушка+спинка), или только сидушки? Соединены сидушка со спинкой последовательно, поэтому если указано сопротивление только сидухи, то дальнейший расчет тока неверен. А еще надо учитывать, что обычно, у нагревательных приборов, по мере нагрева сопротивление растет (соответственно, ток падает). Хотя тут температура нагрева не слишком большая, эффект может быть совсем слабо выраженным... алексей 1976 1 С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 Ссылка на комментарий
алексей 1976 Опубликовано 11 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 Спасибо огромное. Но у меня спинка не обогревается. Провода идут только к аир бак. Ссылка на комментарий
алексей 1976 Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 (изменено) А нет... тут я ошибся... спинка тоже обогревается. Только не понимаю провада вместе идут-на подушку безопасности и обогрев спинки. Изменено 13 июня, 2016 пользователем алексей 1976 Ссылка на комментарий
arthan Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Arhimed64 сказал: 0.9 Ом это суммарное сопротивление (сидушка+спинка), или только сидушки? 0.9 Ом - это сидушка, 2.1 Ом - спинка (так написано выше у Сергей ВХ19). Соединены последовательно, т.е. общее сопротивление 3 Ом. Мощность всей системы подогрева (12В*12В)/3 Ом= 48 Вт. (65 Вт при напряжении 14 В) Термосопротивление - штука тупая, две пластинки, которые размыкаются при определенном нагреве. Главное что бы контакты выдержали проходящий ток и напряжение. А ток при мощности 48 Вт и напряжении 12 В всего 4 А. Т.е. предохранитель на 15 А будет с запасом, можно и меньше. алексей 1976 1 Ссылка на комментарий
алексей 1976 Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 В 14.06.2016 в 07:25, arthan сказал: 0.9 Ом - это сидушка, 2.1 Ом - спинка (так написано выше у Сергей ВХ19). Соединены последовательно, т.е. общее сопротивление 3 Ом. Мощность всей системы подогрева (12В*12В)/3 Ом= 48 Вт. (65 Вт при напряжении 14 В) Термосопротивление - штука тупая, две пластинки, которые размыкаются при определенном нагреве. Главное что бы контакты выдержали проходящий ток и напряжение. А ток при мощности 48 Вт и напряжении 12 В всего 4 А. Т.е. предохранитель на 15 А будет с запасом, можно и меньше. Подскажи пожалуйста где это сопротивление купить. Я сегодня все магазины и ателье обежал нигде нет. Ссылка на комментарий
arthan Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 (изменено) @алексей 1976, Вот такой например есть в Чип и Дип. На 24 В тянет ток до 4 А. Должен подойти. Температура срабатывания 45 градусов. Код товара в ЧипДипе: 423501648 DOC000244642.pdfПолучение информации... Посмотрел, есть на ебее. Ищи поиском KSD9700: http://www.ebay.com/itm/4-x-Bimetal-Temperature-Switch-Thermostat-40-Degree-Celsius-NC-KSD9700-/231042986405?hash=item35cb3c31a5:g:VWAAAOSwMmBVlYUQ Изменено 14 июня, 2016 пользователем arthan Ссылка на комментарий
алексей 1976 Опубликовано 14 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 В 14.06.2016 в 08:10, arthan сказал: @алексей 1976, Вот такой например есть в Чип и Дип. На 24 В тянет ток до 4 А. Должен подойти. Температура срабатывания 45 градусов. Код товара в ЧипДипе: 423501648 DOC000244642.pdf Посмотрел, есть на ебее. Ищи поиском KSD9700: http://www.ebay.com/itm/4-x-Bimetal-Temperature-Switch-Thermostat-40-Degree-Celsius-NC-KSD9700-/231042986405?hash=item35cb3c31a5:g:VWAAAOSwMmBVlYUQ Спасибо. Ссылка на комментарий
Slate Опубликовано 15 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 arthan сказал: Термосопротивление - штука тупая, две пластинки, которые размыкаются при определенном нагреве. Главное что бы контакты выдержали проходящий ток и напряжение. А ток при мощности 48 Вт и напряжении 12 В всего 4 А. Т.е. предохранитель на 15 А будет с запасом, можно и меньше. Термосопротивление - резистор, изменяющий свой номинал в зависимости от температуры. В данном случае вы описали как раз термопредохранитель, на котором указывается макс. ток и температура срабатывания. Термопреды бывают самовосстанавливающиеся. Ссылка на комментарий
алексей 1976 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 (изменено) Slate сказал: arthan сказал(а) Термосопротивление - штука тупая, две пластинки, которые размыкаются при определенном нагреве. Главное что бы контакты выдержали проходящий ток и напряжение. А ток при мощности 48 Вт и напряжении 12 В всего 4 А. Т.е. предохранитель на 15 А будет с запасом, можно и меньше. Термосопротивление - резистор, изменяющий свой номинал в зависимости от температуры. В данном случае вы описали как раз термопредохранитель, на котором указывается макс. ток и температура срабатывания. Термопреды бывают самовосстанавливающиеся. У вас есть альтернатива...подскажите какой поставить(номинал и прочее)! Slate сказал: Термосопротивление - резистор каким номиналом должен быть, вы уже устанавливали? Изменено 17 июня, 2016 пользователем алексей 1976 Ссылка на комментарий
