Как узнать номер Блока управления
Piteck
Заранеее прошу прощения, если дублирую тему. Машинка C4, 1 поколение, 2005 года от роду, 5D(LC_) 1,6 16V 109 л.с на автомате. Ситуация такая- погорели мозги, в сервисе сказали- можно б/у взять но с таким же номером, иначе могут не прошиться .А старые мозги от механики вообще стоят. Можно ли как то узнать по VIN или другим способом номер родных мозгов?
По вин можно узнать номер ОЕ прошитых с завода и пустых мозгов. По идее в характеристиках по вину можнт будет тип мозгов по конкретному производителю. Вин?
Вин неправильный, ошибка в буквах. По последним 8-ми цифрам машина нашлась.
Citroën Service - VFLCNFUF74257288- FDZ-INFO_V.pdf
C4 - - ДАТЧИК КОМПЬЮТЕРА ВПРЫСКА 74257288.pdf
Я, конечно дико извиняюсь за свою некомпетентность) но если я правильно понял, то по этому артикулу (1940sv) могу брать любой блок управления?
@Piteck, это номер для заказа у РСА. Кто конкретный производитель и модель указывает *наклейка* на блоке. С б/у блока надо будет стирать вин донора. Так что если в округе нет мастеров и финансы позволяют заказывать у ОД моторник под свой вин.
