На скорости при разгоне выбило 5 передачу...
Самое дорогое - снять /поставить коробку.
А там ... шестеренка да синхронизатор.
Но сначала конечно посмотри кулису на коробке, куда тросики из салона от рычага приходят.
Их крепление могло разболтаться и пятая не втыкается.
Мастер пытался разобраться с коробкой.
Снимал только крышку 5 передачи. С его слов визуально повреждений 5 передачи не видно.
На подъемнике 5 передача включается, работает пока не выключишь.
Только поставить на колеса в движении 5 передача опять не втыкается скрежет и вибрация.
Тросики от кпп отсоединяли все равно выбивает.
Что может быть?
Изменено пользователем Виктор Маслов
Отрегулировать троса.
посмотри кулису на коробке, куда тросики из салона от рычага приходят. Их крепление могло разболтаться и пятая не втыкается.
Там все в норме.С тросиками и креплениями все ок.
Передачу выбивает со снятыми тросиками.
Со слов мастера замена коробки.
Хотелось узнать что могло там развалиться - что без нагрузки все с коробкой хорошо а под нагрузкой (стоя на колесах) все плохо.
Пока не вскроешь можно только гадать. Может в средней части коробки раскрутился винт штока на вилку 5 передачи.
Я правильно понял, что при ЗАГЛУШЕННОМ моторе передача включается, а при ЗАВЕДЕННОМ - нет?
Если при недовыжатом сцеплени (на стоячей заведенной машине, ессно) пытаться воткнуть заднюю - звук не похож?
Правильно- при заведении не включается, при заглушенной все ок.
С задним ходом все хорошо.включается на ура. Если не до выжать настораживающих звуков нет. Нет такой вибрации и тряски как от 5 передачи.
  • 4 месяца спустя...
Раскидал КПП. Вопрос в следующем - синхронизаторы ходят туда сюда без усилий.
Если вал поставить вертикально и поднять синхронизатор в верхнее положение и отпустить он падает вниз (внижнее положение). Свободное без усилия перемещение синхронизатора в обе стороны- это норма?
