PLAYME-RUSSIA Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Здравствуйте! У кого бензиновый Citroen Berlingo II 1.6 , дайте пожалуйста параметры своих лямбда зондов для сравнения пожалуйста, я не могу найти эти значения нигде, а хочу проверить исправность . Буду крайне признателен. Спасибо. Это реклама. С уважением, Бес. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Двигатель 1,6 допустим. Конкретно какой, тушка 90л.с., тушка 109л.с. или ep6 120л.с.? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
GLenn Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Если-б знать как их дать.) Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Elm327 пишет, или лексией просмотр и запись параметров. Усатик33 выкладывал со своего 1,8. На тушке 109 л.с. Стоит бош, 1дк и 2ДК одинаковые. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
PLAYME-RUSSIA Опубликовано 19 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 (изменено) Здравствуйте! 90 л.с , соответственно "тушка" . Хотя я так и не разобрался с методом идентификации моторов на этих французских товарищах, по документам 90 лошадей. Машина пару месяцев , пока успел поменять пару передних ступичных подшипников, масло , фильтра . Просмотрел подвеску. Год 2013 пробег 81565. Спасибо за внимание к моему вопросу , буду благодарен за любую развивающую мозг информацию по этому тс. Раньше ездил на переднеприводных Вазах, все делал сам и все везде знал. Про них информации читай изучай делай , было бы желание и время, а про эти машины в интернете не так уж и много подробностей по самостоятельному ремонту и диагностике. Кстати: неужели и правда в них нет топливного фильтра , только сетка в баке??? Я все облазил не нашёл ...... Спасибо. Изменено 19 мая, 2018 пользователем Anatolii1990 Это реклама. С уважением, Бес. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 ВИН? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
PLAYME-RUSSIA Опубликовано 19 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 VF77JNFRCDJ673208 Это реклама. С уважением, Бес. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 VF77JNFRCDJ673208 Сразу от бака на магистрали. фильтр.pdf VF77JNFRCDJ673208.pdf Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
PLAYME-RUSSIA Опубликовано 19 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Спасибо огромное ! Отличная штука этот service box, полез осваивать Это реклама. С уважением, Бес. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 (изменено) Лямбда. судя по мощности обогрева лямбды одинаковые, разница в длине проводов. Моторник бош, лямбды скорей всего бош. Нужно фото того что у вас стоит, BERLINGO VP (B9) - VF77JNFRCDJ673208- Лямбла, ДМРВ.pdf Бес, единственно что не понял, по рисункам с сервис.ситроен.ком. двигатель 16 клапанный. Почему он тогда 90л.с. Изменено 19 мая, 2018 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Ну наверное такой и есть двигатель TU5JP4B... Шестнадцатиклапанник... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
PLAYME-RUSSIA Опубликовано 19 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Лямбда. судя по мощности обогрева лямбды одинаковые, разница в длине проводов. Моторник бош, лямбды скорей всего бош. Нужно фото того что у вас стоит, BERLINGO VP (B9) - VF77JNFRCDJ673208- Лямбла, ДМРВ.pdf 122,73К 0 Количество загрузок: Бес, единственно что не понял, по рисункам с сервис.ситроен.ком. двигатель 16 клапанный. Почему он тогда 90л.с Завтра гляну, какие маркировки на них можно обнаружить. Спасибо большое! Это реклама. С уважением, Бес. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 какие маркировки на них можно обнаружить. если они бош и стоят с завода, то никаких маркировок на них не будет, во всяком случае у меня так было. на лямбдах NGK ситроен не требует поставлять на конвейер без маркировки, а боши на конвейер идут без номеров. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Добрый день! Сдохла нижняя лямбда (выдаёт 0,465 В постоянно и не меняется при увеличении/уменьшении оборотов двигателя, сканер рисует прямую линию), верхняя ещё живая. Попытаться восстановить или лучше под замену? "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 Под замену. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 9 часов назад, yastreb сказал: Попытаться восстановить или лучше под замену? Поставить эмулятор и забыть навсегда. Ещё и по деньгам дешевле будет. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 У него кат живой. Засрется и не узнает ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Кто бы мне пояснил как правильно работает нижняя лямбда, например в каких пределах должно изменяться напряжение ну и т.д. А то выдаёт 0,465 В постоянно и не меняется при увеличении/уменьшении оборотов двигателя, а правильно или нет я не знаю. "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 16 часов назад, Бес сказал: Засрется и не узнает Это сразу узнает. Да и после 100 тыс. кат уже утиль. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 2 часа назад, mister z сказал: Это сразу узнает. Каким образом? "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 @yastreb Тяга падает, Расход бензина растёт. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 7 часов назад, mister z сказал: Да и после 100 тыс. кат уже утиль 4 часа назад, mister z сказал: Тяга падает, Расход бензина растёт. У Ястреба стоит TU5xxxx, 90 л.с.? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 @Олегович Удушенный мотор. Кат там вообще лишняя деталь. Выкинуть,"перешить" на 115 л.с и спокойно кататься на 92м бензине. Вот прямо как я. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 Всем спасибо, но кто бы мне пояснил как правильно работает нижняя лямбда. Например как должно изменяться напряжение. А то выдаёт 0,465 В постоянно и не меняется при увеличении/уменьшении оборотов двигателя, а правильно или нет я не знаю. Верхняя лямбда рисует кривую на экране сканера, а нижняя ровную горизонтальную линию. "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 @yastreb Нижняя работает после прогрева мотора. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
