Жидкость для ГУРа
sasha_hm
подскажите что нужно заливать в гур. начала уходить жидкость что доливать не знаю
Обычно туда льют масло для автоматических коробок передач. Исключение составляют гидроситроены, у которых общий контур (подвеска, тормоза, ГУР) там LHM. В С5, например, тормоза отделены от общей гидросистемы - и там обычная тормозуха.
Мир не следует принимать как он есть,
мир следует принимать к сведению.
Столкнулся с тем же. Заехал в КЕМП продавец посоветовал ярко зеленую жижу CITROEN завтра скажу точно как называется .
TOTAL FLUIDE ATX
Изменено пользователем серый
если не ошибаюсь... антифриз и тормозуху положено раз в три года менять. или через сколько то там км....
это пнятна. я имела ввиду жидкость гур'а менять ли или тока как уходить начала?
а где и как смотреть уровень масла гур? вроде сам бачок с крышкой есть, но закрыт резиновым кожухом. под него подлезать нада или крышку отвинчивать? в общем подскажите кто знает, пока я на стаянку не пашла сама искать =)))
Крышку отворачиваешь, снизу крышки прикреплён щуп, на нем и смотришь.
нифига там не масло, а жижа темно-красного цвета. тока на щупе такая загрушка резиновая, вот она в смазке в чернай.
Эта жижа темно-красного цвета и есть жидкость для ГУРа. А крышка в черной смазке потому как с пылью...или с двигателя масло "кидает")))
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет! С наступлением холодов на моей Ксаре (2002) после ночевки на улице очень туго поворачивается руль, жидкость застывает. Правда, это быстро проходит, но боюсь, порвется какой-нибудь шланг. Короче говоря, хочу сменить жидкость, в мануале рекомендуется Total Fluide ATX, это Декстрон IID, а сервисмены советуют лить Fluide AT 42, который Декстрон III. Может кто-нибудь знает, чем они отличаются, именно в плане вязкости на морозе? Нужна ли промывка контура при переходе с одного масла на другое? И какой объем покупать? Заранее благодарю за ответы.
У меня руль и летом туже крутится, чем на Ксаре того-же года у приятеля. Уровень в бачке - минимум. Я бы просто долил жижу, но не знаю что там залито. Думаю, полная замена жижи ГУРу не навредит в любом случае. Rocas, а что все-таки ты заливал, и сколько литров?
Изменено пользователем roxman
Второй день какая-то хрень - временами стало пропадать усиление на баранке, особенно если крутить в одну сторону, а потом в другую, даже плавно. Лишних призвуков не наблюдается, жижа в норме, уровень максимальный. К чему готовиться?
ЗЫ Странно, но само рассосалось, ттт. Чутка прикусывает лишь при очень быстром вращении. Плюс покачал рулём со снятой крышкой бачка. ))
Изменено пользователем Dzimao
Ненавижу огромные подписи
Что с оборотами двигателя происходит в эти моменты?
M400OE 37-й регион
Нормально, если на месте стоять и крутить руля - немного повышаются. Рано радовался, всё равно прикусывает временами. Звонил в гидравлический сервис, они осторожно предположили что дело в рейке ((
А демфер рулевой рейки\ГУРа не сочится? Мне меняли...
Здесь обсуждалось про этот механизм http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...pic=6095&hl
Изменено пользователем mr_ksv
M400OE 37-й регион
У меня,значит,тоже-сначала временами закусывало,теперь(ч/з 2 мес)почти постоянно,при поворотах на месте стук в рулевой рейке(на крайних положениях)
На www.uservice.ru сказали,что закисает карданчик рулевого вала,побрызгал ВДшкой крестовину-все ок,поворачивать теперь легко,но рейку по-ходу разобрать надо-стучит
Изменено пользователем coolio6
