Не реагирует на педаль газа...
aleks58911
Добрый день. Ситроен с5,2003г,автомат, бензин. В очередной раз подьехав к перекрестку машина перестала реагировать на педаль газа (как не жми), обороты 800-1500...заглушил, завел, поехала... Теперь все чаще и чаще и уже ездить не возможно! Проделал массу манипуляций, а толку не от чего нет(дроссель мыл,адаптировал,свечи менял и т.д)Прошу ваши версии! Забыл... Ошибки две 1160 и 1161,появляются сразу после удаления.
Друг у меня была таже фигня. Ситроен с5 2007 год это связано с круиз-контролям вернее ограничитель скорости когда ставишь допустим 80 км и она больше не едит. У меня эта хрень выскакивала когда я её заводил. пропадала после нескольких завёл заглушил. Избавился когда лексией отключил эту функцию теперь ограничения нет и нет этой ошибки.
Там возможно датчик какой то есть но я не знаю где он стоит
Концевики над педалькой меняли?
  aleks58911 сказал:
С тырнета...
  Показать контент
  В 25.04.2018 в 08:38, Бес сказал:
С тырнета...
  Показать контент
Да и сапун уже глушил, бестолку.
  aleks58911 сказал:
Остальное?
Промыть МАФ (только спец.средством. либо на проверку поставить заведомо рабочий)?
Откалибровать заслонку. Снять посмотреть что там за датчик положения стоит, что там у него за дорожки контактные?
Дымогеренатором проверить впуск на герметичность?
В этой проблеме нет решения - "поменяй вот этот датчик"/"заглуши сапун".
Пробуй всё.
Может действительно сама педаль?  :smile37:
Х...з,только у меня впрыск своеобразный,есть и трос и так называемый дпдс, похожий на ел педаль, а на самой заслонке нихрена нет, я ее вскрывал, там катушка с магнитами и все.
@aleks58911, двигатель перед этим не мыл?
У меня было что-то подобное, когда я ее только купил (тоже 2003 г, только механика). Оказалось предыдущий владелец двигатель помыл и вода попала в разъем который на дроссельной заслонке. Почистил его, пробрызгал средством для электроконтактов (которое воду вытесняет, что-то из LM было), и проблема ушла.
  aleks58911 сказал:
датчик положения  такой же как потом стали ставить в педаль газа.
Зы. клубник из Чили делал ограничитель скорости к существующему круиз контролю на такой-же системе управления заслонкой, свой датчик заменил на датчик с лимитером.
@aleks58911, берешь сам датчик с любой электронной б/у педали, для реализации лимитера за дёшево взял педаль от праворукого С4 и переставил датчик на свою. Выбирал по фотографиям, количество пинов в разъёме, конфигурация самого разъема.
Поеду завтра к модным,, спецам,,.... По крайней мере они от слова ситроен заикаться не начали))) пускай все датчики проверяют,может чего наковыряют,у меня уже нервы заканчиваются...
Может кто подскажет как датчики проверить?! Чтобы по городу не дергаться на светофорах)))
По схеме посмотреть. С датчика на моторник уходят два сигнала.
Они как бы противоположны по уровню сигнала от положения педали. Когда один сигнал с низким уровнем, второй сигнал с высоким уровнем и наоборот. Сделано для исключения ошибки в определении положения педали газа. Кажется максимальный уровень сигнала 5V.
Вопрос решен! Сдох датчик абсолютно давления (в коллекторе впуска), 3500р и все заработало,педаль газа (ее отказ) это всего лишь следствие, а искать нужно было причину... Нашел причину сам, абсолютно случайно...
  • 2 месяца спустя...
У Вас только p1160/p1161 были ошибки? У меня ещё другие вылетают: )
А как вы нашли причину, если не секрет? У меня симптомы похожие, но сервисмены за полтора года пока не смогли победить проблему
Изменено пользователем g_8
CItroen Xsara 2003, tu5jp4, OPR 09723
@g_8, ДАД стоит не дороже  1,5 т.руб. у официального дилера боша. та цена наверное за оригинальную запчасть + работа.
  • 4 года спустя...
  В 25.04.2018 в 07:28, aleks58911 сказал:
Показать
тоже самое было, когда в двигатель было залито масло большей вязкости
Приветствую всех! А вот поможет ли перепрошивка мозгов или замена их для победы над запоздалой реакцией двигателя на нажатие педали газа?... Пример: оттормозился перед лежачим полицейским, дабавляешь газу - и нет реакции 1-2 сек... На светофорах также бывает. Двигатель не глохнет, просто не реагирует. Ошибок FAP не находит. ЭБУ MM6LPB. Борюсь давно...
