aleks58911 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Добрый день. Ситроен с5,2003г,автомат, бензин. В очередной раз подьехав к перекрестку машина перестала реагировать на педаль газа (как не жми), обороты 800-1500...заглушил, завел, поехала... Теперь все чаще и чаще и уже ездить не возможно! Проделал массу манипуляций, а толку не от чего нет(дроссель мыл,адаптировал,свечи менял и т.д)Прошу ваши версии! Забыл... Ошибки две 1160 и 1161,появляются сразу после удаления. Ссылка на комментарий
aleks141178 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Друг у меня была таже фигня. Ситроен с5 2007 год это связано с круиз-контролям вернее ограничитель скорости когда ставишь допустим 80 км и она больше не едит. У меня эта хрень выскакивала когда я её заводил. пропадала после нескольких завёл заглушил. Избавился когда лексией отключил эту функцию теперь ограничения нет и нет этой ошибки. Там возможно датчик какой то есть но я не знаю где он стоит Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Концевики над педалькой меняли? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
aleks58911 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Концевики над педалькой меняли?я думаю концевики можно исключить,ибо не зависит проблема с нажатием на педали,а круиза у меня нет! Ссылка на комментарий
aleks141178 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Тебе только деагност хороший поможет. У меня своя лексия на алекспрес заказывал . Был бы в ты в нижнем я бы тебе помог Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Ошибки две 1160 и 1161 С тырнета... MAF-сенсор , обучить дроссель, P1160 Впускной коллектор, расход : Взаимосвязь P1161 Контроль положения дроссельной заслонки : Взаимосвязь P1160 - Впускной коллектор : Утечка воздуха.Может и из-за того, что как раз МАП выдаёт не верные параметры. Р1161 - Контроль положения дроссельной заслонки, значит обучаем, еще за положением дроссельной заслонки следит датчик положения заслонки, который находится в самой заслонке, если графитовые дорожки стерлись, то датчику хана, получается обрыв переменного сопротивления, тогда ЭБУ переходит в аварийный режим, дроссель меняем на новый Давление картерных газов превышают все нормы, поэтому в коллекторе падает вакуум, чтоб он не падал, трубку снимают, а на дросселе глушат, только тогда ДВС начинает работать ровно. Хреновый сервис, элементарных вещей не знают, если у тебя из сапуна дым коромыслом валит, как из глушитель У меня при таких же ошибках и симптомах был подсос воздуха через уплотнительные кольца форсунок. Нужно смотреть показания с мап сенсора, если на холостых они подбираются к 50 кПа то это скорей всего подсос в задроссельном пространстве ( норма на хх 34-37кПа) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
aleks58911 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 С тырнета... .....Я в нете уже четыре дня сижу...подсосов нет,а хороший диагност освободится через неделю... Уже не знаю куда лезть, машина жены, уже проела плешь и забрала мою машину, а это черевато))) MAF-сенсор , обучить дроссель, P1160 Впускной коллектор, расход : Взаимосвязь P1161 Контроль положения дроссельной заслонки : Взаимосвязь P1160 - Впускной коллектор : Утечка воздуха. Может и из-за того, что как раз МАП выдаёт не верные параметры. Р1161 - Контроль положения дроссельной заслонки, значит обучаем, еще за положением дроссельной заслонки следит датчик положения заслонки, который находится в самой заслонке, если графитовые дорожки стерлись, то датчику хана, получается обрыв переменного сопротивления, тогда ЭБУ переходит в аварийный режим, дроссель меняем на новый Давление картерных газов превышают все нормы, поэтому в коллекторе падает вакуум, чтоб он не падал, трубку снимают, а на дросселе глушат, только тогда ДВС начинает работать ровно. Хреновый сервис, элементарных вещей не знают, если у тебя из сапуна дым коромыслом валит, как из глушитель У меня при таких же ошибках и симптомах был подсос воздуха через уплотнительные кольца форсунок. Нужно смотреть показания с мап сенсора, если на холостых они подбираются к 50 кПа то это скорей всего подсос в задроссельном пространстве ( норма на хх 34-37кПа) Да и сапун уже глушил, бестолку. Ссылка на комментарий
aleks141178 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Тебе всё-таки нужно будет проверить пидаль они же электронные может кантакты окисления или мелкий обрыв не до конца Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Да и сапун уже глушил, бестолку. Остальное? Промыть МАФ (только спец.средством. либо на проверку поставить заведомо рабочий)? Откалибровать заслонку. Снять посмотреть что там за датчик положения стоит, что там у него за дорожки контактные? Дымогеренатором проверить впуск на герметичность? В этой проблеме нет решения - "поменяй вот этот датчик"/"заглуши сапун". Пробуй всё. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
aleks58911 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Заказал датчик, жду... Все мыл, на подсосы проверял!!! Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Может действительно сама педаль? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
aleks58911 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Х...з,только у меня впрыск своеобразный,есть и трос и так называемый дпдс, похожий на ел педаль, а на самой заслонке нихрена нет, я ее вскрывал, там катушка с магнитами и все. Ссылка на комментарий
aleks58911 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 А датчик положения заслонки (механизм) не разборный... Ссылка на комментарий
Arhimed64 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 @aleks58911, двигатель перед этим не мыл? У меня было что-то подобное, когда я ее только купил (тоже 2003 г, только механика). Оказалось предыдущий владелец двигатель помыл и вода попала в разъем который на дроссельной заслонке. Почистил его, пробрызгал средством для электроконтактов (которое воду вытесняет, что-то из LM было), и проблема ушла. С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 Ссылка на комментарий
aleks58911 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Нет, не мыл,разъемы все снимал, включая ЭБУ, блок предохранителей разбирал...окисления и влага отсутствуют... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 похожий на ел педаль датчик положения такой же как потом стали ставить в педаль газа.Зы. клубник из Чили делал ограничитель скорости к существующему круиз контролю на такой-же системе управления заслонкой, свой датчик заменил на датчик с лимитером. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
aleks58911 Опубликовано 25 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Хотелось бы точно определить, датчик 6000 р почти стоит... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 @aleks58911, берешь сам датчик с любой электронной б/у педали, для реализации лимитера за дёшево взял педаль от праворукого С4 и переставил датчик на свою. Выбирал по фотографиям, количество пинов в разъёме, конфигурация самого разъема. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
aleks58911 Опубликовано 26 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Поеду завтра к модным,, спецам,,.... По крайней мере они от слова ситроен заикаться не начали))) пускай все датчики проверяют,может чего наковыряют,у меня уже нервы заканчиваются... Может кто подскажет как датчики проверить?! Чтобы по городу не дергаться на светофорах))) Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 По схеме посмотреть. С датчика на моторник уходят два сигнала. Они как бы противоположны по уровню сигнала от положения педали. Когда один сигнал с низким уровнем, второй сигнал с высоким уровнем и наоборот. Сделано для исключения ошибки в определении положения педали газа. Кажется максимальный уровень сигнала 5V. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
aleks58911 Опубликовано 27 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Вопрос решен! Сдох датчик абсолютно давления (в коллекторе впуска), 3500р и все заработало,педаль газа (ее отказ) это всего лишь следствие, а искать нужно было причину... Нашел причину сам, абсолютно случайно... Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
g_8 Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 (изменено) У Вас только p1160/p1161 были ошибки? У меня ещё другие вылетают: ) А как вы нашли причину, если не секрет? У меня симптомы похожие, но сервисмены за полтора года пока не смогли победить проблему Изменено 26 июля, 2018 пользователем g_8 CItroen Xsara 2003, tu5jp4, OPR 09723 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 @g_8, ДАД стоит не дороже 1,5 т.руб. у официального дилера боша. та цена наверное за оригинальную запчасть + работа. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 6 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 В 25.04.2018 в 10:28, aleks58911 сказал: машина перестала реагировать на педаль газа (как не жми), обороты 800-1500...заглушил, завел, поехала... тоже самое было, когда в двигатель было залито масло большей вязкости Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 6 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2023 Приветствую всех! А вот поможет ли перепрошивка мозгов или замена их для победы над запоздалой реакцией двигателя на нажатие педали газа?... Пример: оттормозился перед лежачим полицейским, дабавляешь газу - и нет реакции 1-2 сек... На светофорах также бывает. Двигатель не глохнет, просто не реагирует. Ошибок FAP не находит. ЭБУ MM6LPB. Борюсь давно... Ссылка на комментарий
