ZIGGY Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Ближний дальний в одном блоке Тип лампы-там какие варианты кроме ксеноновой? Дхо по-моему, но не точно, должно стоять в одном блоке Что то такое Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 Завтра проверю по пунктам как у меня. ДХО у меня как-то странно было установлено, так и хотелось переключить. Но работает ;). По скринам проверю Ссылка на комментарий
Ivan151 Опубликовано 10 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 ДХО я сам менял, т.к.у бывшего хозяина горел ближний в качестве ДХО т.е. ксенон. Чтоб не жечь линзы я поменял на штатное ДХО Сейчас загорается штатное ДХО. Но это не влияет на поворачиваемость фар т.к. они сразу не поворачивались, На это я сразу обратил внимание т.к. это одна из фишек по которой я выбирал это авто именно в комплектации Excluzive. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Там другой пункт отвечает за евросвет Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 ...отсутствие данных с заднего датчика подвески... Всё так и есть, я уже забыл, вроде ранее этот вопрос уже прояснялся :). Посмотрел через Диагбокс. У меня нет пункта про фары ближние дальние в одном блоке. Вообще нет. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Всё так и есть, я уже забыл, вроде ранее этот вопрос уже прояснялся :). Посмотрел через Диагбокс. У меня нет пункта про фары ближние дальние в одном блоке. Вообще нет. Если у тебя какой нибудь 7.56 то он по другому зовётся просто Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 ...какой нибудь... Именно так, выше не поднять под 10-ткой, а виртуалку на Iconia W700 вкрячивать лениво. Да и не нужно мне. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 @MityaSVR,Суть одинакова, просто обзывается по другому Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Ivan151 Опубликовано 10 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 В блоке BSI \ Установленные компьютеры блок фар имеется. Я сфотал какие блоки имеются в машине, и ещё сфотал состояние подвески и ошибки в различных блоках. Фотал на не заведённой машине. Ключ в положении зажигание. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 (изменено) Непонятно... Пусть гуру скажут своё слово. Я из странного вижу только отсутствие связи с компом двигателя. Я у себя такого ниразу не видел. Изменено 10 апреля, 2018 пользователем MityaSVR Ссылка на комментарий
Ivan151 Опубликовано 10 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Комп двигателя не видится скорее всего по тому что двигатель там после кап ремонта, и вырезан катализатор. Бывший хозяин сказал удаляли катализатор в авточипе ну и там видимо прошили блок двигателя. А вот почину он не видеться после этого мне и самому странно...., и вообще как в него подключиться мне теперь....? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 10 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 Прошивка не при чём. Либо прям совсем колхозно нашили. Давайте танцами с бубнами закончим заниматься и выставим уже наконец настройки бси как надо.... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Ivan151 Опубликовано 11 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 (изменено) А что именно поменять в параметрах BSI ? Поставить дальний и ближний в одном блоке? А то что "Интеллектуальный коммутационный блок" стоит "значение неверно" в компьютерах,, это не про BSI ? Там в параметрах BSI по освещению есть параметр "Блок пакета освещения" стоит "Нет" что значит этот параметр и не может ли он влиять на управление фарами? Изменено 11 апреля, 2018 пользователем Ivan151 Ссылка на комментарий
Ivan151 Опубликовано 13 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2018 (изменено) Попробовал я поставить пункт "ближний и дальний в одном блоке". Поставил "Да" - После этого перестал включаться дальний свет. Т.е. Горит ближний, нажимаешь ручку на себя (чтобы включить) дальний загорается и гаснет полностью ксенон. Потом нажимаешь ручку на себя ещё раз (типо выключаешь дальний) и ксенон опять загорается на ближнем. Линзы не поворачиваются. Изменено 13 апреля, 2018 пользователем Ivan151 Ссылка на комментарий
shmak Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Добрый вечер. Тоже была подобная проблема, при тесте фары поворачивались, при езде нет. Поменял блок управления фарами, тот что под аккумулятором и все заработало. Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Вечер добрый! У меня тоже проблема с плохим ксеноном, галоген на с5-2 светил лучше... Считал, что старый хозяин поставил китайское гавно, но похоже фары просто устали... Оригинальные лампочки-филипс? На днях попробую протереть линзы, как писали раньше, посмотрю, какие лампы стоят... Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Знатоки лексии, вопрос к Вам: Можно ли в параметрах поднять фары, они у меня светят конкретно под бампер.... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 @Евген С5,А ошибка по ним светится? Типа моргает лампочка ближнего на приборке? Иль какие ошибки по свету или подвеске есть в лексии? Поднять только механически.Болтиком.Регулировочным. Евген С5 и MityaSVR 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 По самим фарам претензий нет, направо-налево, вертяться .Заезжал к горе диагносту, он поковырялся, сказал по фарам ошибок нет, как поднять не знает... (даже не рабочий датчик парктронника не смог вычислить какой, ошибки на все сразу, ошибки сбрасывается, только повернул ключ, тут же возникают снова, (сказал возможно криво камеру подключили...) ну эта другая история, найду специалиста разберусь, уже лексию купить хочеться...). @ZIGGY,у меня сильно низко левая фара, правая тоже низковато, но пойдет. Если крутить болтиком, не зафиксирую ли я фары жестко? или изменю только "ноль" относительно которого проводятся тесты (машинка при включении фар проводит тест, опускает и поднимает их, видимо ориентируясь на показания датчиков высоты подвески). ПЭ.ЭС. Пытался выдернуть лампочку, нашел пластиковый ободок, повернул его, лампочка разумным усилием выдергиваться не хочет, внутри фары все слабо подвижное, побоялся сломать. Правильно делаю? просто тяну на себя или надо еще саму лампочку поворачивать? Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 6 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2018 ...уже лексию купить хочеться... Надо уже не хотеть, а покупать. ...если крутить ... не зафиксирую ли я фары жестко? Нет. Это позиция относительно которой смещается механизм. ZIGGY и Евген С5 2 Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 (изменено) На прошлой машине, всего раза три за пять лет на лексию ездил.... А здесь реально похоже надо.... Изменено 7 августа, 2018 пользователем Евген С5 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 А здесь реально похоже надо.... Пока я слышу что надо заехать на любое сто где есть стенд или найти в гугле чертежи и на стене дома нарисать, болтиком подкрутить и кататься.Ну и слышу что есть какие то колхозно-нештатные функции в виде камеры. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Евген С5 Опубликовано 9 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2018 @ZIGGY, Я конечно не такой специалист как Вы, но руки растут из нужного места... Болтик я уже подкрутил, высоту фар отстроил. Лампочку с левой фары снять не смог, боюсь сломать... С правой все снимается без каких либо усилий, а слева намертво все пригорело... Скорее всего старый хозяин пытался ее снять и она как-то опустилась... Правая лампа сильно помутневшая, левая скорее всего такая же, поэтому и светит хуже галогенок... Буду в дальнейшем менять, но не завтра - послезавтра... Есть риск при выдергивании угробить поворотный механизм, а это уже другие затраты и к ним я пока не готов. Поэтому окончательное лечение ксенона пока откладывается. Пэ.ЭС. кто-нибудь пробовал лампы филипс +150% света, смысл есть? Или проще взять обычный филипс? Лексию я буду покупать в крайнем случае (хотя уже хочется), все же надеюсь, что выгребу все косяки и на данной машине буду ездить, а не ремонтировать. А Диагност, к которому я заехал - бывший официал по пежо, но к сожелению одной лексии мало, нужно еще и уметь ей пользоваться.... Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 кто-нибудь пробовал лампы филипс +150% света, смысл есть? Есть, светят намного лучше( и дальше) стандарта. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 10 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2018 Жень я не говорю ничего о квалификации)) Просто надо ковырять) Если бояться что то сломать то можно вообще в машину не лазить) И лучше не трогать Ее вообще) Пусть стоит) И лучше вообще не покупать)) Тяните, Шура, тяните, она не золотая!)) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
