Поворотный (адаптивный) ксенон
И что?  :smile8:
Пробовал вчера веером (ночью) ездить. Фары не поворачиваются при поворотах. Только загораются огни боковой подсветки поворотов при небольшой скорости. Галочки в меню стоят обе как на фото выше у @Patapych,
Что ещё на это может влиять?
PS1  Смотрели свет вдвоём вместе с другом (у него WV Tuareg),  Он тоже не заметил чтобы фары поворачивались.... на туареге это сразу заметно.
PS2 может С5 поворачивает фары на очень малый угол....?
В том что понатыкали в ДБ не те настройки.
Не помогает-ищите с5 с Ксеноном чтоб посмотреть лексией какие там настройки стоят
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Или ехать к ближайшему ОД, там сделают автоматическое телекодирование по vin-коду.
это типо как сброс к "настройкам по умолчанию" ?
А можно это сделать самому через Diagbox ?
Там по моему в каких то авто в фарах стояли боковые подсветы (лампочки), может эти фары не поворачиваемые и у Вас?
ПС. я не о противотуманных.
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
@Ilyain,
А по VIN у него фары какие? Управляемые?
А то сейчас донажимается кнопок в Диагбоксе. Давненько что-то не было сообщений на тему "Что такое я нажал, что машина перестала заводиться?" ;)
@Ivan151,
По подписи на аватарке авто не очень молодо, может их меняли не раз. Ты их сфотографируй с разных сторон и выложи здесь, знатоки подскажут какие они.
Не бывает на х7 ксенона не поворотного
Бывает или блок сдох или понатыкали чего то не того
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Вот фары. Модели и внутри где лампа вставляется.
В блоке BSI там много настроек по свету. Я завтра сфотаю свои настройки и валожу сюда.
Кстати если машину завести, то фары опускаются вниз и потом возвращаются обратно. Как я понимаю это тест. А какой блок даёт команду на этот тест? Я выше писал что в блоке фар показания на неподвижной машине не меняются (раздел измерения) Там стоит скорость 255 и угол поворота руля 127.  Может можно как то перенастроить чтобы угол поворота считывался? Может в этом проблема? Дело в том что в блоке усилителя руля и в блоке подвески показания руля меняются при вращении и скорость  в подвеске и АКПП стоит как 0 а не как 255.
Вот что видно у меня через Диагбокс в блоке фары.
у меня так же. Там нечего менять.
Изменено пользователем Ivan151
...в блоке фар показания на неподвижной машине не меняются...
И это правильно, так и должно быть. Когда машина не движется, фары не управляются. Блок не принимает сигналы от руля. Так эта хрень устроена. У кого есть данные - тот посылает. Принимать могут все. Кому не нужны - то не принимает, соответственно у него может быть в этот момент полная хрень в индикации. Если скорость больше определенной, данные начинают приниматься и тогда будут валидные значения в блоке.
Завтра посмотрю, что там есть. Я по всем блокам не лазал, там всего много.
@MityaSVR,
Там пофиг.
Надо в бси в персонализации и в где то ещё там же)Название не помню)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Пробовал сегодня проехаться с подключенным сканером Diagbox На ходу в измерениях в блоке фар данные не меняются... Данные остаются такие как на прикреплённом фото 8. Единственное что  при достижения какой то скорости (10-20 км/ч)  Информация переднего датчика на мгновение принимает значение - "недействительное значение" как задний датчик и потом опять стаёт 051. Провобвли разгоняться до 60 км/ч примерно.
А каким образом блок фар узнаёт что машина начала движение и достигла заданную скорость включения корректировки и надо начать читать информацию из CAN шины ч руля и других датчиков? К примеру у него есть провод на котором появляется логическая 1 или 0, или по той же CAN шине приходит команда к примеру от BSI что мол скорость достигнута включайся в работу и читай данные?
Просто если есть провод управления с логическими управлением том можно его проверить, может просто нет контакта....
У меня похоже, но есть легкие несущественные отличия в некоторых позициях, но думаю это непринципиально пока.
В BSI в телекодировании есть ещё вкладка "Имеющиеся компьютеры", там в явном виде указывают наличие. У меня в строке "поворотные фары" выбрано "Присутствует". А как у тебя?
Смущает отсутствие данных с заднего датчика подвески. Как может корректироваться положение фар, если нет данных о положении авто?
По подсистеме подвески что пишет? Есть данные с датчиков? Там в динамике можно всё видеть, если начать машину поднимать-опускать или раскачивать.
Не знаю, завтра посмотрю.
в подвеске значения видит. Неопределённых значений там нет. Завтра посмотрю ещё раз и сделаю фото.
