Поворотный (адаптивный) ксенон
Здравствуйте.
У меня на С5 (2010г) стоит штатный ксенон.  Но как всюду писали он не работает в адаптивном режиме - не следит за рулём. Когда заводишь авто и включаешь ближний свет то фары уходят вниз и возвращаются в своё штатное положение - вперёд. Влево и вправо они не двигаются, ни сами при тесте (при запуске) ни в процессе движения. Как включить данную функцию. Комплектация Excluzive.
Как вообще работает адаптивный свет я видел на WV Tuareg у друга.
Судя по схемам в документации официальной, там должен участвовать датчик положения руля. И если посмотреть в фары (куда вставляем лампочку D1S) то там линза расположена на поворотной платформе по двум осям.
А что у ситроена бывают комплектации где корректировка идёт только по вертикали?
Кстати с руля он информацию тоже берёт т.к. при повороте руля лампы дополнительной подсветки поворотов включаются.
  Ivan151 сказал:
...там должен участвовать датчик положения руля...
И он участвует, и от скорости авто так же зависит угол смещения света. Если на месте машина стоит, то не работает, только на ходу.
А точно на месте не должно работать? И почему при включении он не проводит тест влево-вправо?
@Ivan151,
MityaSVR абсолютно правильно написАл.
Правда, тесты горизонтального перемещения с помощью Лексии присутствуют и должны выполняться.
Возможно, неверные настройки в BSI в разделе освещение/сигнализация.
Изменено пользователем Ilyain
@dealprochip
  Ivan151 сказал:
...почему при включении он не проводит тест влево-вправо?..
Так инженеры сделали. Или надо ещё и работу стеклоочистителей проверять при старте? И поворотники с задним ходом?
Ilyain
А какие там должны настройки стоять? Лексией я подключался. Там стаит динамическое освещение: динамический свет. Есть ещё пункты по статическому можно выбрать.
Ещё среди блоков (при начальном тесте) видется блок неуправляемые фары. в нём есть 3 пункта, но там только указана коробка передачь и модель машины. Про фары и настройки никаких пунктов нет.
При тесте влево вправо не должно проверять
На месте не должно крутиться
Начините с банального-галка в бж
Не помогает-ищите с5 с Ксеноном чтоб посмотреть лексией какие там настройки стоят
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Когда Диагбокс купил - залезал в управление фарами. Но, удивившись, что очень мало настроек вышел. Сейчас лениво в машину тащиться, а завтра посмотрю конфигурацию и сделаю скриншоты.
Я сегодня обновил diagbox до 7.83 и подключался к машине. Заходил в модуль динамической настройки фар (теперь он так стал называться). В нём есть измерение значение и тест управления.
В измерениях там четыре параметра:
положение преднего датчика высоты
положение заднего датчика высоты
положение руля
и ещё какой то...
Дак вот в положении руля стоит у меня значение 127 и оно не меняется при вращении руля на месте и на передаче.
также пишет положение заднего датчика высоты - неивестное значение.
Пробовал зайти в тесты и там покрутить фарами - крутятся во всех 4х направлениях, и центрирование работает.
Потом заходил в блоки ABS/ESP и блок подвески и даже давления колёс и во всех блоках когда крутишь рулём то значения меняются. В блоке подвески видит так же и передний и задний датчик высоты и считывает значения если поднимать и опускать машину и просто шатать. Считывает и измеренные и расчётные.
Почему тогда в блоке фар он пишет недопустимое значение и не видит руль не понятно. Может как то когда машина стоит на месте эти значения туда не предаются? На ходу проверить не мог,...
Данные по шине передаются всегда, насколько я понимаю. Скорее всего, когда она на месте, блок их не воспринимает.
Сщаз доработаю и пойду посмотрю как у меня.
Изменено пользователем MityaSVR
@Ivan151,
У меня всё также. На стоящей машине фары не вертятся, угол 127 и не меняется, вдобавок и скорость 255 км/час :). На ходу свет смещается, но скорость должна быть больше 10 км/час, как мне показалось. Если на месте, то включаются дополнительные секции, которые вбок смотрят.
@MityaSVR,
Спасибо.Попробую на ходу проверить.
Кстати а как у кого вообще свет от родных фар? У меня машина конца 2010-г Купил я её в начале зимы Мне сразу показалось что хоть там и кснон стоит но свету от фар ночью на трассе как то маловато, он вроде бы и далеко светит но яркости нет и при проезде любой встречной машины своего света совсем не видно... Лампы там стояли Philips Xenait походу их ещё никто там не менял, родные. К тому же в качестве ДХО использовался ближний свет и как долго машина так ездила мне неизвестно. Яркость света я сравниваю с галогеновыми линзами на Nissan  Машин с ксеноном у меня до этого не было.
На С5 первым делом я поменял лампы на Osram Nait breker 4300k оригинал. Зимой свет стал намного лучше. и в свете других машин свой свет стало как то видно, хотя в городе под светом уличного освещения всё равно свет от авто не особо виден. Галоген был виден что у тебя фары горят под фонарями уличными.
Сейчас наступила весна, дороги растаили и стали чёрными, к тому же иногда бывает дождь. Дак вот в дождь света от фар совсем не видно на дороге. и это с новымит лампами ксеноновыми и к тому же с температурой около 4000k, что писали  для дождливой погоды лучше.  свет виден стал только в полной темноте за городом на трассе.
ДХО я перенастроил на отдельные, писал в другой теме про это.
Вопрос в  том что всегда ли так должен светить ксенон в дождь? Что можно с этим сделать? Цена фары одной 55000р - дорого..., если менять линзу, как я сам понял там стоит Valeo Nev или она же Valeo 2 .  Менял ли кто нибудь и как у кого дела со светом?
Извиняюсь за много букв....
У х7 линзы гавно
Легкая временная мера-вытащить лампу и изнутри линзу спиртом протереть, станет чуть лучше.
По хорошему надо полностью разбирать и либо чистить либо менять
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  ZIGGY сказал:
У х7 линзы гавно Легкая временная мера-вытащить лампу и изнутри линзу спиртом протереть, станет чуть лучше. По хорошему надо полностью разбирать и либо чистить либо менять
А есть реальные примеры замены линз где-то в инете на С5 х7 ? Я гуглил и на ютубе много чего пересмотрел и никто не меняет там или на бехах и туареге меняют, но фирмы, они ничего не показывают - только результат... у них же это бизнес...
Я как понял по модели линзы, (патрону под лампу) Там стоит VALEO 2 , может я и не парв..... У меня была мысль может купить где эти валео 2 новые и туда вставить. Я не думаю что они будут стоить так же как фары. Они должны встать как я понимаю болт в болт, но как будет светить и надолго ли это поможет?
  MityaSVR сказал:
Забей! У всех так. Или машину меняй :) Это ж креатив блин...
Я С5 долго выбирал и хотел приобрести т.к. по характеристикам за эту цену мало что с ним сопоставимо. По этому менять его на что-то пока что нет желания, но и мириться с косяками не охото....
  Ivan151 сказал:
...мириться с косяками не охото...
Эх... Когда-то и я хотел сделать и чтоб стекла не примерзали, и чтоб ручка капота не отламывалась, и чтоб на лобовом торос ледяной не намерзал, и чтоб прыскалки не забивались, и чтоб подлокотник фиксировался, и чтоб долбаные накладки на спинках передних сидух не отламывались, и чтоб ... А потом успокоился и забил ;)
На драйве поищи, человек из раменского линзы от какого то ягуара ставил, писал что разница очень сильная
И, да, просто-не получится. Разобрать фару уже приключение с феном
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@MityaSVR,
Не ну свет это достаточно важный момент в машине, и ехать "на ощупь" не особо легко, тем более надо объезжать ямы...с подвеской ситроена то ремонтировать потом дорого наверное будет...., поэтому фары нужны.
  ZIGGY сказал:
На драйве поищи, человек из раменского линзы от какого то ягуара ставил, писал что разница очень сильная И, да, просто-не получится. Разобрать фару уже приключение с феном
Спасибо за подсказку, нашёл я фото отчёт. там. Как я понял он поставил Hella 3 в итоге, Но пришлось дорабатывать рамку с адаптивом и саму линзу. Я вот думаю можно попробовать диодный модуль поставить, но у них температура 6000k в основном и в дождь или туман от таких фар толку думаю мало будет. Хотя диодные линзовые модули можно найти и небольшого размера.
  MityaSVR сказал:
Подвеске ничего не делается от ям, а вот диски гнутся и резина пробивается, так что кулак в дырку пролезает :(
Понятно, учту.
