FreeTiller Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Ну, как помочь!??? 3,5 Вольта, ну не моГет БЫТЬ!!!! .... По отношению к чему ты измерял!? пс. У меня такое чувство, как будто это тема будет бесконечна, как Украина в Курилке! ппс. Товарищч ты наш, АнатолийК84, найди ужжж какой-нибудь В Сочах худо-бедно-приличный автосервис и отвези машину туда ... Потом отпиши, что делал неправильно! Ок? Ссылка на комментарий
anatoliyK84 Опубликовано 21 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 @FreeTiller,почему не может так все и было. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 21 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 Отписал в личку. Ссылка на комментарий
anatoliyK84 Опубликовано 21 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2018 (изменено) @FreeTiller, сегодня например там где у меня не завелась машина . через дорогу был сервис был электрик. я подошел обьяснил , а он мне сказал в ситроен лесть не хочу. я ему говорю хотя-бы акб проверить можешь . он сказал не хочу дорогу переходить. в итоги снял акб и поехал на такси на авторынок проверять. поскольку после разговора с ним мне нести ему акб не захотелось @FreeTiller, в городе есть сто которое занимается французами но два визита к ним меня разочаровали . первый визит по на диагностику по какой то ошибки мне сказали делать капиталку двигателя. второй визит проблема с кондиционером была и была таже ошибка мне сказали нужно менять мотор подьема клапанов. не знаю с чем связано были эти выводы. но причина точно была не в моторчики. сегодня я им позвонил сказал можно если возможность выехать электрику на места. сказали возможности нет везите машину на экваторе . но так как у нас очередь привозите через неделю Изменено 21 марта, 2018 пользователем anatoliyK84 Ссылка на комментарий
anatoliyK84 Опубликовано 23 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Все вроде разобрался и все подключил. Усилитель подключил наf13 с предохранителем 80а .все работает машина заводится. Я почистил все клемы акб.обработал литолом. Снанало подключил силовые провода усилителя . Замерил напряжкния 12.4 подключил межблочные провода напряжения также 12.4. Подключил remote напряжения также 12.4 не каких провалов. Завёл машину зарядка 14.1 с учётом что музыка и фары работают.далее понастраивал звук. Заглушил двигатель замерил напряжения 12.7. Все блоки уснули напряжения 12.7 далее открыл дверь все проснулась свет в салоне усилок. Напряжение 12.6 упало . Все работает без капризов каждый шаг замерял))) видимо изначально был плохой контакт на клемах акб . Единстно как я понял в блоке с предохранителями над акб 2 шины а и б . В этом блоке есть реле которое размыкает эти шины . Но при каких обстоятельства? Я проверял напряжения по шинам 10 минут после как блоки уснули. Но напряжения между любой из шин с кузовом состовляю 12.6 -12.7 . Я так и не дождался когда они разомкнутся. И если все-же шина В размыкается с шиной А . То на шине В должно проподать напряжения . И если я в будущем поставлю саб и конденсатор. То так как у меня подключения на шине В ,то если реле разомкнет эти шины то на шине Б у меня всеровно будет напряжения от накопителя.спрашивается а не уйдёт это все в ошибки Ссылка на комментарий
