Не работают задние стоп-сигналы
Slaider007
Добрый день, друзья и просто хорошие ребята.
Есть авто берлинго 2010 года 1,6 бензин.
Перестали работать задние стоп сигналы.
Лягушку поменял, лампочки поменял, не помогло.
Стал прозванивать схему. Получается с лягушки в блок BSI приходит сигнал, а вот с блока на лампочки уже нет.
Кто-то сталкивался с подобным? куда копать и что ломать.
Читал про перезагрузку блока BSI, но у меня не выходит.
Алгоритм выполнял такой:
-закрыть двери
-водительскую открыть
-включить зажигание/выключить
-в течение 3 сек. нажать к себе переключатели света и дворников до характерного сигнала.
всё это чепуха, проблемеп не поможет... может просто пропала "масса" ...пишите VIN
Изменено пользователем trmntr
Проверь пр-ль F1 в блоке на аккумуляторе (маленький). В цепи ещё есть сопротивление контактора стоп сигналов. Где стоит х.з.
Масса вряд ли, т.к. у каждой стоп-лампы своя масса.
Изменено пользователем malvic
Спасибо
Предохранитель имеется ввиду на 5.5А . Сегодня оба, которые стояли поменял на новые.
А вообще какая-то чепуха. Почему нельзя было пустить стопы напрямую с лягушки, как в тоете скажем.
так-то тайота  - япония, однако :smile:
ага, и в правду, а зачем такое было делать? Кузов то так или иначе одна "общая" масса
Блок BSI можно снять без последствий?
Имею ввиду, при отключении от коммуникаций не потребует ли он последующей перепрошивки?
Исходя из схемы, с лягушки на блок с блока на лампы.
для контроля бси каждой лампочки.
И на всякий случай проверьте лампочки,
Кста, отключить от бси и фонарей проводку на стоп сигналы, прозвонить на предмет короткого замыкания.
Немогу сказать. Не знаю.
Утром вскрыл БСИ, посмотрел, вздохнул и закрыл. Ничего не обнаружив, решил не мучить причинное место и обратиться в профильный сервис, где и обнаружили неисправность.
