kostya1970 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Добрый день, форумчане. Начались проблемы с подвеской, если нажимаешь кнопку подъема вверх в 3 или 4 положение, то машина поднимается, визуально уже все на максимуме, но мотор работает и на дисплее идет отражение, что все идет подъем к 3-му делению. Потом мотор еще некоторое, довольно продолжительное время гудит, но ничего не происходит и когда даже мотор перестает работать, на дисплее нет отображения, что машина поднялась. Но на вид она поднята в максималку. Пробовал гонять туда-сюда, все аналогично и как-то очень медленно. Куда капать? Пока грешу на датчик высоты. Ссылка на комментарий
m_gitin Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 @kostya1970, было такое. Причиной было то, что задний датчик высоты провернуло немного на стабилизаторе и он показывал меньше, чем нужно. В сервисе при мне его отверткой вернули на место за 5 минут, проверив высоту по линейке). Но может это и неисправность самого датчика (думаю, тут поиском можно найти еще инфы) Citroen C5 X7 Confort 2.0 HDi АКПП Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 kostya1970 сказал: визуально уже все на максимуме, но мотор работает и на дисплее идет отражение, что все идет подъем к 3-му делению. Это бывает при завышенном клиренсе в ездовом положении (неправильно выставлены датчики высоты или один из них). Отсчет подъема начинается от нормального ездового положения и если он завышен, то стойки при подъеме уже упираются в буфера так и не достигнув нужной разницы. Далее мотор насоса выключается по тайм-ауту так и не достигнув, по его мнению, нужной высоты. shlec и MityaSVR 2 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 (изменено) Или датчик сдыхает и выдает неправильные данные. У моего очень тяжело ось проворачивалась, раздолбался шарнир и гистерезис при движении вверх-вниз похоже был весьма внушительный. Поэтому в крайних положениях высота определялась неправильно, а в рабочем положении 1 см разброс визуально был незаметен. Изменено 2 марта, 2018 пользователем MityaSVR Igor888 1 Ссылка на комментарий
kostya1970 Опубликовано 2 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 ИС-Xantia сказал: Это бывает при завышенном клиренсе в ездовом положении (неправильно выставлены датчики высоты или один из них). Спасибо, визуально клиренс в норме, но понятно, это все субъективно. Короче, надо на подъемник, может закис или сломан. Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Думаю все обойдётся обычным выставлением высоты. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 Стандартная фишка сбитого положения подвески Вперёд на регулировку Заодно уровень лдс проверить shlec и MityaSVR 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 @ZIGGY,Я тоже так думаю. Ссылка на комментарий
nova Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Приветствую всех. Выбираю самое нижнее положение - машина плавно опускается вниз. Ставлю в normal - зад ставится в нормал а перед задирается в самый верх. Вообщем у передней части машины два состояния либо самый низ, либо самый верх. Промежуточные проскакивает. Зад авто работает как надо. Жидкость LDS в норме (по сеточку). Клемму аккумулятора сбрасывал (15 минут) несколько раз. Проблема началась после ремонта подвески а именно замены улитки нижнего рычага на СТО. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 (изменено) Датчик положения подвески сбили, возможно его кронштейн погнули, он как раз к левой улитке крепится Изменено 16 апреля, 2018 пользователем dol shlec 1 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 @nova, Аккумулятор не имеет никакого отношения к точности регулирования высоты. Хоть сто раз отключай. Надо датчики проверять, высоту отрегулировать правильно. Ссылка на комментарий
nova Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 (изменено) Я так и думал. Слесаря спрашиваю ты там ничего не сбил ? Говорит - нет. А он там еще и газовой горелкой с улитки болт целый час выкручивал, возможно и напортачил. Спасибо за ответ, датчик передний я уже заказал. на выходные поеду на ремонт, только на другое СТО. Жаль скорость авто с задраной мордой ограничена (40-60 км/час). Пилить 150 км в обл. центр. Изменено 16 апреля, 2018 пользователем nova Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 А как это ограничение работает? Педаль упирается и обороты ограничиваются? ;) Если дорога ровная больше 40-ка не разгоняется? :) Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 @MityaSVR, На форуме у тебя самый богатый опыт езды с просевшей подвеской. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Никаких проблем, ехал по состоянию покрытия. На ровной дороге никакой разницы. Ссылка на комментарий
nova Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 @MityaSVR, Скорость ограничивается тем что машина начинает подпрыгивать как на костылях на каждой кочке, по идеальной дороге она и 90 идет. Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 (изменено) Прочти про регулировку,там сложного ничего,на яму или четырёхстоечный заскочи и отрегулируй вручную. 10 минут займёт.Не думаю,что там свернули все непоправимо. Изменено 17 апреля, 2018 пользователем Sabantui MityaSVR 1 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Sabantui сказал: ...четырёхсотенный...:) Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Ну блин))) очепятка Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 (изменено) nova сказал: Слесаря спрашиваю ты там ничего не сбил ? Говорит - нет. Ну врет же .... А то Бес забанит. Изменено 17 апреля, 2018 пользователем shlec MityaSVR 1 Ссылка на комментарий
