Вырвало левый передний подкрылок, отпескоструило проводку, не заводится ХР в Костроме
Надо найти блокирующее реле от сигнализации, удалить реле, вместо реле поставить перемычку в колодку. У моей тоже стоял фортресс2, в один прекрасный момент брелки перестал видеть. Пришлось снять сигналку. Реле обошел перемычкой и поставил 2 перемычки в колодку проводки сигналки, чтоб центральный замок работал.
Да, определите уходит с бсм питание на бензонасос. или нет.
В ветке *электрические схемы* запросить схему по своему вину или в книжке посмотреть с какого разъема (провода) запитывается бензонасос. Кста, фото подкапотного блока предохранителей сделайте. По нему народ подскажет как кинуть перемычку если виновато реле в блоке.
Добрый вечер, друзья.
Нашел случайно в гугле, если честно эту тему, к которой имею непосредственное отношение, поскольку я сегодня и приезжал к  машине verasi.
Выявлено следующее:
Предохранители исправны, целы. Аккумулятор был посажен, с донором не заводился все равно. В процессе поиска и решения я все таки смог отключить сигнализацию, войдя в режим Valet (3 раза нажать на брелке), в это время начинаются щелчки под торпедо, диод сигналки перестает светить красным, вообще не светится.
Питание на предохранители ЭБУ и питание бензонасоса приходит. Увы не хватило квалификации догадаться и снять эту планку внутри блока предохранителей, под ней стоят реле, возможно реле бензонасосам где-то там. Из блока предохранителей немного пахнет паленым, кстати. Кстати, видимо, там и стоит залипшее контактами реле на дворники и постоянно питание идет через него. Да.
Что еще могу сказать по блоку конкретно этому. Туда грязь из под крыла попадала, причем конкретное отверстие видно прямо из блока на колесо, в сторону подкрылка. Возможно блок или его реле и подкосило это.
Следующее.
В диагностическом разъеме по 7-му пину отсутствует к-линия при включении зажигания. пробовал и между массой на кузове выловить напругу и между пином в самом разъеме. 12 вольт вообще не нашел на нём нигде, а должно быть в 16-м кажется пине.
Можно сделать вывод, что блок ЭБУ вообще не запитан, но опять же по одной К-линии такие выводы делать нельзя, так как выполнение к-линии может идти последовательно через иммобилайзер. Это предположения на основе того, что бывает на ВАЗах.
А, да. Давления топлива нет. Да, вполне вероятно вы правы насчет реле блокировки. Но его надо найти, а ставят его установщики сигналки в разных местах, как я понял. Могут ставить, и всего скорее, сволочи, ткнули в разрыв бензонасоса. Целостность цепи (после блока БСМ) я смогу чисто теоретически проверить кабель-трекером, как-то думаю услышу писк возле входа разъема на бензонасосе.
Ну и самое наверно, что меня беспокоит: как?! КАК?! нажатие кнопки климата вывело нафиг из строя всё это?! Да, может снятие аккума дало свои плоды, неудачно вышло. Неужели эти авто настолько чувствительны к этому всему, к обесточиванию?
Буду рад любой критике моих действий и хоть какие намеки, как быть? Сверху к бензонаосу подкопаться нереально будет? Только снизу надо?
Блок БСМ у неё вот такой в точности, под капотом:
48db6d07abd03ef751501592d8bbc9b3-full.jp
Есть ли у кого расклад по релюхам внутри него, что за что отвечает? Весь вечер уже сижу, решаю головоломку эту. по предам худо-бедно можно еще что-то нагуглить, по реле вяло. Машина редкая что ли?!
Кстати, verasi, если оттуда запах паленки был (там плата целая компьютерная снизу), то снимать придется его всяко надо будет, возможно косяк где-то там, могло реле топливного насоса так же брыкнуть.
Ребят, подскажите с собственного опыта, что к чему запитать? просто куда перемычку сунуть чтобы авто ко мне тупо приехало в мастерскую 5-7 километров? Загнать его без управления сложно будет, особенности мастерской такие, маневрировать надо. Плюс не полетит ли бензонасос после этого? он там обычный, 12 вольтовый с обраткой в баке?
Verasi, тему закрепил себе, отслеживаю. Возможно, получится без эвакуации.
Изменено пользователем trig1ger
@trig1ger, критики не будет. Вы не зная машины сделали больше возможного.
По вину запросить схему,или в выложенной книжке, трасса проводки есть. Может реле спрятано под подкапотным блоком, если оно не лежит отдельно на самом блоке. Или замотано изолентой в проводах возле коробки подкапотным блока. Трасса жгута проходит по салону с правой стороны, под ковром заднего правого сидения выходит к бензобаку.
Посмотрел по вину комплектацию. Двигатель 8 клапанный tu5, моторник двигателя бош. Вроде БСМ с рестайлинга, но это не точно. Нужно фото подкапотным блока.
Я так понял,что вы не бросаете пациента.
По идее с электроникой не должно было ни чего случится от съёма АКБ. В этом плане электроника достаточно дубовая. Плохо что горелым тянет от блока. Пока Выдернуть предохранитель на дворники.
Народ делает лючок над бензонасосом. с телефона не найти тему.
@trig1ger, http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=24444
по реле бензонасоса на блоке как на фото, см 2 стр.
доступ к бензонасосу
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=14258&page=2
или бак снимать
Изменено пользователем trmntr
Смотрел по вину педаль газа, полная неопределенность. Может стоять механическая и электронная.
Кста проверить все предохранители в салоне, могли коротнуть при съёме акб, допустим пару предов выбило,
При дохлом АКБ может не быть связи со сканером. Каким сканером смотрели, лексией?
В ссылке *трмнтр* есть где стоит реле бензонасоса. Меняется на ура. Щетки стеклоочистителя постоянно работают скорей всего от замыкания между дорожек в подрулевом переключателе, C2000, он же- бабочка.
@trig1ger,
1211 : насос топливной системы
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472&p=310961
В самом низу сообщения два файла тоже пригодятся.
vf7chnfvk39666428.rar
я бы сильно на это не надеялся, неизвестно как обмотка реле блокировки подключена. Могла стоять как бы в параллель разрыву провода питания бензонасоса. При нормально разомкнутых контактах реле блокировки сигнал генератора просто не пройдет к разъёму у бензонасоса.
Надо цепляться генератором на выводы управления реле блокировки от блока сигнализации.
Если реле бензонасоса окажется сгоревшим, менять на аналогичное, на 40 ампер, на выносных реле от тазиков сопротивление обмотки меньше чем у нашего, выдержит ли в долгосрочной перспективе ключ микросхемы неизвестно.
Всем спасибо за ответы. Поцитирую немного.
В блоке под капотом лежит действительно стандартное реле, явно не заводское, на гибкой проводке туда подведено, изолентой замотано. Эксперименты ставить не стал, по перемыканию контактов не стал, не зная броду.
За это спасибо, облегчен поиск. Трекером там повожу значит.
Фото я выложил, смотрите.
Да, так и сделано. Есть нюанс, что дворники работают вообще всегда, даже без зажигания. То есть там контакт все же залип скорее, и на управление с рычажка никак не реагирует.
Спасибо, завтра изучу вопрос.
Механическая. Я пошевелил дроссель от руки, вроде стало казаться, что полегче ходит педаль. :)
Преды снимал все, смотрел. Целы.
Да я на прикуре её держал, у меня 13.8 Вольт показывало в блоке БСМ на плюсовых точках. :)
Сканером не тыкал никаким. У меня есть ELM327 только, недели полторы назад Delphi откинулся вместе с южным мостом основного ноутбука. :D Отремонтировал клиента, называется)))))
За схему ЭСУД спасибо. Разберусь с ней завтра.
Клиента не бросаю. Либо её надо привезти на лямке к сервису, где я ей займусь (сотрудничаю), либо заводить и ко мне пытаться заезжать.
@trig1ger, здесь есть про разъем obd http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=34764
Здесь книжка http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=67967
это *оно*. У моей также было поставлено :-))
Установщики сигнализации тоже люди, лишние телодвижения это роскошь.
Блоки предов...
Блоки предов.rar
Нашел случайно в гугле, если честно эту тему, к которой...
*не случайно*, ветка сегодня образовалась из двух собрана.
Вопрос не праздный, подкрылок левый передний есть?! По идее из коробки от подкапотного блока не должно быть видно колесо. С левой стороны за крылом проложен основной жгут между моторным отсеком и салоном. Если нет подкрылка вода могла добраться по жгуту в bsi, который в салоне под торпедой.
Что бы вам не заморачиваться с временной проводкой можете сделать как делают при промывке форсунок на машине, не снимая форсунки с рампы. На вход рампы подсоединить бутылку с бензином, через второй штуцер бутылки подкачивать давление воздухом 3,5. Я думаю вы знакомы с таким способом промывки форсунок без стенда.
Вопрос не праздный, подкрылок левый передний есть?! По идее из коробки от подкапотным блока не должно быть видно колесо.
Улицу видно точно там. :)
Обратил на это внимание потому, что довольно много пескогрязи было в блоке предохранителей, хотя крышкой плотно сверху закрыто все.
@trig1ger, это плохо, но будем надеяться. Потом фотки сделаете, похоже установщики сигналки выкинули часть коробки, при входе жгута в коробку, над или под жгутом, ставится *клинышек*. Чего то определенно не хватает. Изменено пользователем Олегович
По семтомам или полностью умер блок БСМ что под капотом преды содержит или проводка сгорела. Кстати блок этот БСМ поднимали? Там ещё есть большие предохранители, их проверили?
Баляць мае крылы
Я боюсь что нет питания на какие нить блоки, вот шину и подсаживает, вот БСМ дворниками и машет.
@trig1ger,кста ближний свет не горит случаем?
Вааще я бы проверил те 8 больших предохранителей, что открываются взору если этот БСМ приподнять.
Баляць мае крылы
Да, спасибо за советы. Надо сейчас заняться анализом прочитанного.
Там еще и большие предохранители спрятаны где-то... Жестко. Зачем прятать предохранители-то? Места под капотом много же. Предохранители должны меняться просто. Как и аккумулятор. Который запрятали аж под сидение. И клемма должна минусовая скидываться на раз-два очень быстро в случае дтп ,чтобы не полыхнуло при разливе топлива. А там его при исправной-то машине не достанешь сразу, а при перекошенном металле вообще не добраться будет ни ломом никак до минуса, чтобы по клемме вдарить и подковырнув отцепить. Минус причем убран дальше плюса, ближе к центру салона.
Вынуть полностью БСМ из коробки не дает прикрученный толстый провод.
Это MAXI-предохранители. В Инструкции по эксплуатации указано, что они есть, но менять их нужно квалифицированному персоналу, на сертифицированном СТО  :smile57:
@Бес, ты людей то не пугай *сертифицированным СТО*.
если двигатель заглохнет по любой причине из: ключ, авария со срабатыванием подушек безопасности или неопытность водителя при трогании с места :smile: - бензонасос выключается.
попалось вчера (когда искал фото с расположением реле), Привод дворников работал безостановочно от пробоя диода в BSM.
verasiмашинку случайно не мыли перед возникновением проблемы?
Не мыли.
Как раз и трогалась сместа,сдавая назад. Одной рукой руль,другой кнопка климата. Действия были одновременными. Машина стояла слегка набекрень из-за снежного бруствера. Может это и есть как раз неудачное трогание  смета.
Изменено пользователем verasi
