Вентилятор печки
romankuks
Резистор
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Резистор на вентиляторе печки!!!
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  В 27.07.2019 в 09:30, Shoong сказал:
Сегодня опять перестал работать,
Показать
В районе педали газа проходит толстый красный провод, на нём есть соединение. Посмотри это место.
+7 963 245 1140
  В 24.07.2019 в 13:07, Shoong сказал:
Куда рыть, что искать?
Показать
В следующий раз когда остановится пните по двигателю, только к этому подготовиться надо. Если заработает - щетки сточились
  В 27.07.2019 в 22:11, Олегович сказал:
Показать
И делайте так пять раз подряд, а не мне звоните. Хотя звоните. Может и ещё чего толковое присоветую.
Ян без обид, просто настроение такое. :smile420:
+7 963 245 1140
  В 27.07.2019 в 22:54, mister z сказал:
Показать
Сергей, да какие обиды, когда на улице +30, а из вентиляции только открытые окна.
  В 27.07.2019 в 21:07, mister z сказал:
Показать
Он вот за этой крышечкой? Когда на него посмотрю, что я должен понять? Думаю, как придёт предохранитель, проще будет просто заехать к тебе :smile:
  • 3 месяца спустя...
Всем, привет.
Чтобы не плодить новые темы, задам вопрос тут.
В Питере немного похолодало несколько дней назад. Как мне показалось, а я практически уверен, что так и есть, печка стала хуже греть. Воздух явно не достаточно горячий.
Пока полз в пробке экспериментировал. На первой скорости вентилятор (вентилятор печки) вращается идет теплый воздух, но не горячий. Печку закрыть (крутилку в синюю зону) на некоторое время, вентилятор выключить, открыть - воздух дует теплее прежнего, потом опять становится не таким горячим. А врубил вентилятор на полную, так воздух через некоторое время стал практически холодным поступать из печки. Температура ОЖ в норме. На улице минус 1 - 2. В общем, не сказать, чтобы я мерзну, но что то тут не так.
Подскажите...
Радиатор печки забит.
Проверить уровень ОЖ. Стравить воздух из ветки радиатора печки, если не поможет менять радиатор.
Кста. Антфриз не поменял цвет? Ржавчина в расширительном бачке есть?
  В 31.10.2019 в 06:17, Олегович сказал:
Показать
Как всегда под максимальной отметкой.
Показать
А как это сделать? И по идее, если он там есть, то уровень в ОЖ должен подняться?
Показать
Не, антифриз цвет не поменял. Как был синий, таким и остался.
Показать
Не смотрел, врнее, не видно её. Как её увидеть то, если она и есть, ведь антифриз не прозрачный?
Спасибо.
  В 31.10.2019 в 06:16, Бес сказал:
Показать
А стоит он, как я понимаю в дико неудобном месте?
Если он забит, его можно прочистить или только замена?
Спасибо.
  В 31.10.2019 в 06:20, alexansh101 сказал:
Показать
Если есть много-много времени и терпения. Говорят результат радует.
Правда говорят, что не очень долго.
Есть аналоги. Дешевле оригинала.
  В 31.10.2019 в 06:27, Бес сказал:
Показать
А парт-нумбер подскажите, плизззз. Какие аналоги хороши?
И вообще, как убедиться на 100 %, что это действительно он?
Спасибище
  В 31.10.2019 в 06:28, alexansh101 сказал:
Показать
Не-не - поиск. :smile3:
На память не помню. Там есть нюансы и надо все прочитать. Там есть разница в размерах, есть по-моему разница в межосевом расстоянии патрубков. Читать надо.
Ниссен. Вроде он нормальный аналог.
  В 31.10.2019 в 06:31, Бес сказал:
Показать
Его и нашел. Вроде он № 73989.  2869 рубликов. Думаю, тут замена будет больше стоить
Почитай про него внимательнее:
Там есть нюансы...
Показать
  В 31.10.2019 в 06:43, Бес сказал:
Показать
ок.
Ошибся, вот его правильный номер 71164, по VIN смотрел. 1896 р.
Вот его размеры
Кто в курсе, подходит нам точняк?
  В 31.10.2019 в 06:00, alexansh101 сказал:
Показать
Позвонил в один сервис, мне сказали, что так же дело может быть в помпе. Вот не могу понять, при чем здесь может быть помпа? ?
  В 31.10.2019 в 07:24, alexansh101 сказал:
Показать
Очень редко, но бывает и такое. Вероятность забитого радиатора отопителя намного выше.
+7 963 245 1140
Показать
Не обязательно. Допустим с системы охл. убежал антифриз, а печку завоздушило.
Показать
Снимаете корпус воздушного фильтра. На переборке ( не могу подобрать иного слова) между салоном и моторном отсеком есть два патрубка, на верхнем есть пластиковый колпачек ( как на термостате) откручиваем его и воздух стравливается.
Если с температура двигателя не падает при движении и не растет при стоянии в пробке, то термостат и помпа должны быть в порядке.
Если помпа и термостат в норме и на прогретом двигателе не греет печка, вероятно дело в радиаторе печки, но не торопитесь его покупать, доступ к патрубкам хороший, можно попробовать промыть. Конструкция из двух бутылок в интернете подробно описана.
