Начало эксплуатации Ситроен С4 2010 Купе. Помогите советом начинающему автолюбителю)
  В 11.06.2020 в 07:29, Ivj2 сказал:
(развалился)
Показать
Ааааа..... "Семен-Семеныч!"(С) :facepalm:
  В 11.06.2020 в 06:04, Ivj2 сказал:
Лучше пайка, но только тщательно удали остатки флюса, иначе будет сильно окисляться и в итоге отгниет.
Показать
Да, ещё, не забудь что при нагреве паяльником флюс по жилам проникает под изоляцию. Так что после пайки надо снять ещё изоляцию на 10-15 мм в каждую сторону и убрать флюс а изолировать лучше термоусадкой.
да ,все верно- ответная фишка развалилась и все было на скрутках. Вот все купил. спасибо за советы- буду паять аккуратно и заделаю на термоусадку. Но переживаю только на счет мишени ступичного..
Опять прошу помощи.. не помогло. заменил датчик на новый, восстановил проводку фишки, гофру. Очистил мишень. Все поставил- ошибка ушла, но после поездки по прямой, буквально километр, появилась снова. Что интересно- пока ездил по кругу по базе (где-то метров 100 в одну сторону) абс не горел. Но стоило только выехать на улицу- буквально через 900-1000 метров на прямой снова вылезла.
Что еще интересно- когда лампочка АБС не горит- педаль тормоза ведет себя странно. При торможении с 40 км\ч начинает биться, буд-то сработал АБС (или реально сработал).
Также снова вылезла ошибка P0504 по концевику педали. Ну и кроме прежних U1313 и P0404 никаких других ошибок нет.
Что мне делать дальше?
Концевик в понедельник придет- поменяю. Проводку осмотрел, все целое.
Может все же мишень подшипника?
И может ли быть скажем разное показание датчиков после замены? Я читал, что иногда требуется покрутить колесо, на котором была замена абс.
Что странно- именно после покатушек по прямой. Если ездить кругами с небольшой скоростью- абс не срабатывает. Глушишь, заводишь- ошибка уходит и так снова и снова.
Что посоветуете?
  В 12.06.2020 в 16:12, Ivj2 сказал:
А колеса все одного размера стоят?
Показать
но щас подумал может подпустило?.. у меня резина низкопрофильная, сложно понять, не измерял
в вк советуют делать диагностику системы абс, сравнить показания датчиков на скорости (но может такую диагностику я тут и не найду).
Может таки менять подшипник??
  В 12.06.2020 в 17:39, Ivj2 сказал:
Если такие трудности с диагностикой, имея этот автомобиль, может все таки купить у китайцев лексию? Тем более что она стоит как один подшипник ступицы.
Показать
ну вот как только рассчитаются со мной закажу.. но сейчас че-то решать надо, машина нужна.. ) всеж таки думаю про подшипник.. вроде логично, и в вк пишут люди, что именно из-за мишени мертвой у них срабатывал абс даже от легкого нажатия на тормоз..
Естественно, из-за мертвой мишени будут проблемы. А если она живая? Так можно пол машины поменять. Судя по всем твоим проблемам, машинка тебе досталась из не очень хороших рук. Если сейчас беспокоят только горящие лампочки и очень надо передвигаться на ней, может забить, купить лексию и перестать менять все подряд наугад и тратить деньги в пустую.
  В 12.06.2020 в 18:14, Ivj2 сказал:
Показать
да закажу конечно.. так то да- ну хоть с мотором все хорошо) вскрывал) и пробег небольшой.. а про мишень я ее концул своими руками.. думал типо почистить надо и не знал- что резинка и есть мишень..) но немного
  В 12.06.2020 в 18:29, Ivj2 сказал:
Может и не повредил а проблема в другом, не спеши.
Показать
ладно поменяю концевик, если не поможет тогда поищу диагностку, хоть бы ланучером
Показать
спасибо!
Ошибка по концевику, зачем лезть к мишени?
  В 12.06.2020 в 18:43, Бес сказал:
Показать
дак она блин не постоянная.., P0504 то есть то нет..  U1313 и 0404 постоянные. концевик может даже так все проблемы создавать? я извиняюсь что тут всех достаю и что лексии нету.. обещаю куплю)
Ну то есть контакт в концевике, то нету...
Иди по пути на меньшего сопротивления. И затрат.))
Проверить концевик за 500 рублей, или поменять ступичный?
  В 12.06.2020 в 19:02, Бес сказал:
Показать
спасибо! тем более концевик оригинал уже заказан оплачен и должен в пн быть. кстати, тут в магазине жигули увидел один в один наш концевик - интересно оно не оно)
Ну посмотри. Он там вроде четырёх контактный...
На автоматах практически на всех четырех контактные, 2 включают стопы и 2 разблокируют селектор АКПП. Вряд ли концевик имеет отношение к ABS. Хотя, это Ситроен.
  В 13.06.2020 в 05:56, Ivj2 сказал:
Показать
много читал тем, что концевик вешал и абс и есп... посмотрим
Всем доброго дня. Вообщем решил я таки поменять подшипник. после завтра должен приехать, в пятницу пойду менять. Заказал SKF VKBA 3584. Еще интересно- делать ни одно СТО рядом не взялось) так что кулак буду снимать сам (тормоза и шаровые уже делал- справлюсь). СТО только выпрессуют и запрессуют (ну под моим контролем само собой). Сегодня уточнил еще- смогут ли вырезать обойму со ступицы- сказали смогут) концевик уже пришел, но забирать буду уже все вместе.
да кстати- стоит ли рисковать и фиксировать ступицу при помощи отвертки и тормозного диска?) вроде просто но блин боюсь болтики диска срезать..
