Параметры HDI 2,0?
matas
Здравствуйте все!
 Извините, может и есть подобная тема, но я не нашел.
 У кого есть ЛЕКСИЯ,или подобное, посмотрите пожалуйста, параметр " КОРРЕКЦИЯ ФОРСУНОК" , хочу сравнить.
Менял на форсах уплотнительные кольца, после как завёл , авто нормально работает и давление в рампе поднялось ( 390-400) на ХХ, было 230-250 , но авто стало поддымливать и в параметрах корекции форсунок это:
1ц -       1.2
2ц -       1.3
3ц -       2.
 4ц -     -3.5
 может оно и ни чего, но всё же думается. И где найти  эти параметры исправного авто , с чем можно сравнить?
1,2,3 форсунки - ремонт,или купить проверенные на стенде.Коррекция должна быть с (-),а у вас 3 шт с (+).В моем с5-1 параметры были с(-) но дымили как  тепловоз . Заменил на другие после стенда и все пропало.
Изменено пользователем Я на С5-1
Менять накладно - даже ремонтные . Стенда, по близости, тоже нет, хотел проверить какое давление держат после ремонта, так один стенд на район и то переходника нет, только трактора да грузовые, в БОШсервис ( г. Шумерля)позвонил - оборудования нет . Да и эти форсунки , кроме слива в обратку, что на стенде увидишь? вроде и основная проверка на авто - сколько в обратку нагонит.
Не хочется думать что форсы умерли, давление поднялось, и авто по другому едет , и подхват и двигун мягче работает, я и забыл что авто может так ехать. Если бы не перестала заводиться ( только с "быстрым стартом") я бы  и ездил
Корекции не только от работы форсунки зависят, вот и хотелось бы знать какие параметры у исправного авто.
Все правильно давления подняли в рампе ,а седла и распылители изношены и не держут давления .Вот и дымит ,а точнее форсунки не  распыляют ,а льют,в цилиндр солярку. Поэтому мотор и мягче работает,и завести стало тяжелее.
в Минске за 4 шт-135 $,с распечаткой по форсункам
Работал я на дизелях , советского автопрома,  если в форсунка сикает а не пылит, то и соляра не сгорает, выхлоп - клубы синего пара, и тяга пропадает. здесь дымок черноватый, как насос накрутишь, чтоб побогаче было топливо. Думаю, с распылом всё нормально, на заведённом снимаю, поочерёдно, фишки с форс., двигатель заметно меняет работу. Да эти форсы и не могут сикать, если давление в рампе есть, у них  принцип работы отличается от механических.  Хотя это только моё рассуждение, в реале может быть иначе.
 А вы форсунки меняли только из за дымности? с тягой, заводкой  всё нормально было?
Работал я на дизелях , советского автопрома,  если в форсунка сикает а не пылит, то и соляра не сгорает, выхлоп - клубы синего пара, и тяга пропадает. здесь дымок черноватый, как насос накрутишь, чтоб побогаче было топливо. Думаю, с распылом всё нормально, на заведённом снимаю, поочерёдно, фишки с форс., двигатель заметно меняет работу. Да эти форсы и не могут сикать, если давление в рампе есть, у них  принцип работы отличается от механических.  Хотя это только моё рассуждение, в реале может быть иначе.  А вы форсунки меняли только из за дымности? с тягой, заводкой  всё нормально было?
С заводкой проблем не было ,тяга как у молодого жербца ,расход на 450 км-24 литра  = 6 литров.Но !!! дым как у тепловоза валил.После замены форсунок дым пропал.Правда еще не проверял свои старые форсунки не могу сказал что сними .Делал самодельный стенд на трубочках и шприцах ,так вот за 1 минуту: 1- сливала - 15 мл, 2 - 16 мл, 3 - 20 мл, 4 -15 мл.Вот поэтому пришлось и поменять их.
Если дым синий - это раннее зажигание
        дым бело-сизый - это позднее зажигания
        дым черный - это топливо не полностью сгорает
у меня тоже сливали, Было видно и на глаз, не надо мерника,  разъединив трубку обратки, что к фильтру пережимаю, а с форс. при прокрутке, даже, сливало .
   Боюсь как бы проблема была не в двигателе...
Можно на разборках договориться ,взять(за деньги) проверенные на стенде форсунки и подкинуть на свой мотор. И посмотреть как будет он  себя вести .И тогда сделать  вывод.
1000.............................0000% форсунки .Инете есть много видео ,где показана как сливают форсунки ,как они работают и работают после ремонта,а также как машина заводится с плохими форсунками.
Разборки есть, несколько далековато правда, прежде чем ремонтировать свои, созванивался - только за гарантию говорят что: " сняты с рабочей машины" на счёт того что сливают не знают.
 Спасибо! :smile420:
Ремонтировать свои не рекомендую т.к ремкомплекты идут дешевый Китай хватает на 10-20 тыс. потом опять ремонт + работа. А если брать оригинал то и цена будет за облочнная, поэтому и рекомендую купить б/у но после стенда.То ,что снимут с рабочего мотора это не означает ,что они хорошие.
УДАЧИ
