Замыкание или открытая цепь датчиков.
Всем привет. Может кто подскажет где и чем измеряется (где датчики):
1.  давление турбины
2. температура впускаемого воздуха
при разгоне на 3 или 4 й на прогретом моторе загорается чек и antipollution, пропадает тяга
Изменено пользователем RomikuSS
Привет! Температура и количество вбираемого воздуха измеряется датчиком массового расхода воздуха, что стоит на корпусе воздушного фильтра перед гофрой, а давление наддува турбины - датчиком, расположенном возле интеркуллера, вверху с левой стороны от него. На части авто, датчик давления наддува может стоять справой стороны от интеркулера.
по датчику наддува - все хорошо с ним, просто выше чем 2.5 бара он мерить не умеет.... а мотор думает что датчик замкнуло...а в реале простой передув. Если мотор 2.2 то смотри утечку вакуума
ну а по датчику Т не надо на работающем моторе снимать фишку с расходомера.
Баляць мае крылы
@RomikuSS,
1. Это значит  турбина дует больше чем надо и в итоге на входе в датчик давления давление получается выше 2.5 бар
А что бы турбина не дула выше нужного есть управление турбиной, а управление турбиной идет за счет вакуума, так вот когда его не достаточно и не достаточно душение турбины.
2. можно было с включенным зажиганием снять и тоже эта ошибка пропишется.
Баляць мае крылы
RomikuSS, а какой двигатель то, какая турбина? В каком состоянии вакуумные трубки, вакуумный насос, эл.проводка до датчиков и эл.разъемы, воздушный фильтр, ДМРВ? Масло выкидывает в ДМРВ?
мотор 2.2 hdi
 Причину нашел. носик у электромагнитного вакуумного клапана был отломан. Закреплен там где термостат. И резиновые трубки пластиковых вакуумных на силиконовые заменил. уж больно легко они одевались
https://5.allegroimg.com/s128/014f2e/2e066e0b4ed3adcfd3d232be6695
