Кот Чеширский Опубликовано 22 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 @Бес, Посыпал голову пеплом "Был не прав" (с) Олегович 1 Ссылка на комментарий
Dan033 Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 артикул ? 6448W8 Теперь самое время включить "логику" Если? Если включить оогрев ног то работает? Значит "Дело не в бобине"© и далее по тексту поговорки Ради бога не обижайтесь - это просто для "красного словца" Это говорит что ПЕЧКА РАБОТАЕТ, а проблем в распределении ! Тут может быть много интересного Скорее всего в КК сломался привод заслонок и кроме "НОГИ" не может переключить в другие варианты. ЗЫ Повторю "по буквам" Если печка НЕ работает = не греет и "в ноги" Если работает "только в ноги" = проблема КК Удачи Вам в поисках решения ИМХО Дело не в радиаторе, а в приводах ККНе соглашусь с Вами.Проблему вычленял путем исключения. Печка дула теплым ТОЛЬКО в ноги ВОДИТЕЛЮ. Заслонки работают без нареканий, т.е. переключаю потоки и воздух дует оттуда откуда указано не панели управления (стекло или лицо или ноги). Радиатор был, забит, но не сильно. Определил это путем подключения шланга от душа. При включении теплой воды радиатор прогревался не равномерно, половина со стороны водителя была теплая, в то время как дальняя часть (со стороны пассажира) оставалась не прогретой. Купил новый радиатор печки, поставил и... Проблема решилась, теперь воздух дует по моему желанию холодны - теплый - горячий; в ноги - в голову - в лобовое :) Так что все-таки "в бабине" Ссылка на комментарий
Dan033 Опубликовано 26 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 Dan033,в руках не крутил, но думаю это не критично, каждому своё не подходит, не подходит, было бы желание https://www.drive2.r...49862585073762/ А вот конкретно к моему комментарию по ниссенсу https://www.drive2.r...15172410671452/ человек поставил от С-3 и всё подошло, и никаких 2 мм,было бы желание, или ниссенс для С-3 отличается от Валео для С-3? Цитата: "Печки 6448W8 и 812416 (обе от Valeo) действительно взаимозаменяемые!" я не спорю, но у меня не пошло, пробовал и так и сяк, но увы Ниссенс привлекательнее и ценой и тем что трубки (поперечные) в нем толще чем в Валео, соответственно вероятность их забивания снижается (ИМХО). Забивать его в пасадочное место не было желания. Изобразил схематичеси что было у меня. Не настаиваю, на том что не возможно его впихнуть. Мы русские и впихивать невпихуемое это наша национальная забава Бес, ситромон68 и merse126 3 Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 @Dan033,я тоже не спорю, колхозить дело каждого, просто привел пример, как поставил человек, и не поломал и сэкономил! Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 (изменено) Респект. Приколол @Dan033,какой в итоге радиатор ты поставил? В каталоге валео нет радиатора с артикулом 6448W8 !!! С таким артикулом радиатор ситроен-пежо от 12000 руб, его ставил? В каталоге есть 812416 ОЕ 6448-S4 на С-3 И какой ты продаешь радиатор печки б\у http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=70009&hl= свой? Изменено 2 марта, 2018 пользователем ситромон68 Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 И да ещё раз скажу, в каталоге есть все размеры, всех точек, каталогу я верю больше! . Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
Dan033 Опубликовано 2 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 @ситромон68,Я всего-навсего поделился опытом, сказав, что мне не удалось поставить радиатор от С3. Ты предложил более бюджетный вариант решения проблемы, я решил его испробовать, но у меня не получилось. Я рассказал о своем опыте, может кому пригодится. А то что размеры одинаковые, это видно на фото где лежать 2 радиатора (родной и Ниссенс) и на них действительно размеры идентичны, кроме этих "рельс". Каталожного номера Valeo я не знаю. На продажу выкинул замененный радиатор, он прочищен без применения химии, только уксус разведенный с водой, вскипяченный и залитый в радик минут на 5-7. Процедуру повторял дважды. Больше не вижу смысла т.к. из него ничего не вытекало (в смысле шлама), нагревается равномерно. Но считаю, что это обсуждение для другой темы (можно даже в объявлении на продажу обсудить). В этой ветке люди (возможно) будут искать решение проблемы с радиатором, и читать что и почему я продаю - это лишняя трата времени. Считаю, что в ветке должно быть все относящееся к теме заголовка. ситромон68, Artist и Бес 3 Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 (изменено) Одним словом, помогло Каталожного номера Valeo я не знаюб\у или новый, по какой цене? Подбирал сам или консультант? Почему спрашиваю,опять же, чтобы соорентировать людей. Как можно заказать железки не зная номера ? Если номер 6448W8 то это пежо-ситроен, в коробке будет валео от 10тыр, а если валео 812416 то от С-3, опять же чтобы соорентировать людей, просто объясни, если я понятно выразился Изменено 2 марта, 2018 пользователем ситромон68 Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
Dan033 Опубликовано 5 марта, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2018 номер 6448W8 выбирал сам ориентируясь на твои же подсказки из #30:) Брал Б/У в евроавто (в Химках). После того как поставил купленный решил промыть свой еще разок, но уже с напором (до этого прогонял 1 раз с уксусом). В итоге из него вышло небольшое количество шлама, и радиатор начал прогреваться. Снимать купленный и ставить обратно родной не стал: 1. Нужна была машина встречать жену из роддома; 2. Не охота снова платить за антифриз. Сливал без ямы и без снятия защиты, соответственно слитый антифриз был с песком. Ссылка на комментарий
petrik77 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Всем доброго времени суток.Кому интересно после 8 лет эксплуатации машины я устал чистить радиатор.И нашел немного инфы про радиатор B8107160 LIFAN и то что его ставят в Ситроен и Пежо в замен оригинала.Купив его за 1100р и пару патрубков от печки ВАЗ 2106 за 90р.Я потратил пару часов и смог его установить.Пришлось подпилить место посадки,обрезать трубки .Результатом очень доволен. Aleksandr161 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Какие морозы бывали при перемещениях с ним, уже установленным? Я к тому, что деньги берут не просто так. По месту: "подпилить и оно встанет" - нет проблем. Но... "Эффективность радиатора напрямую зависит от его суммарной рабочей площади, на которую влияет ширина рабочей плоскости, количество внутренних трубок и количество ламелей."(С) И соответственно - теплоотдача. И у китайца оно точно меньше. У них нет металла, они экономят на всем. Может случиться так, что в -30 его теплоотдачи просто не хватит греть салон. Почитай ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
petrik77 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 (изменено) Вчера только поставил у нас температура около 0.Но проехал уже с ним 70 км.И могу сказать Прогрев салона стал очень быстрый .Люблю когда ноги в жаре,сейчас это реализовано.По ощущениям и сравнениям с оригиналом разницы не заметил ,китайский меньше чуть,и трубки толще .Когда срезал оригинальные трубки они очень тонкие,меня это удивило. Изменено 23 декабря, 2019 пользователем Бес Олегович и Aleksandr161 2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Наблюдай дальше ))) P.S. цитаты ни к чему. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
