Ivaness Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Недавно приобрел б/у C4 Picasso Exclusive из Франции в довольно-таки приличном состоянии, однако, некоторые функции не работают. Например, электрическое управление блокировки задних дверей от детей. Нажатием кнопки блокировки на пульте водительской двери блокируются только задние стеклоподъемники, замки нет. Для начала взял у знакомого сам блок водительской двери с идентичным каталожным номером, и ничего не изменилось. У него же мой пульт работает. Отпало подозрение на неработающий пульт. Предохранителя, отвечающего именно за эту цепь блокировки, не обнаружил. И вот очередной раз просматривая инструкцию по эксплуатации нашел интересный момент, согласно которому автоматически отключается блокировка от детей: Лексии у меня нету, но с помощью автосканера Launch EasyDiag нашли зарегистрированный 1 удар. Про небольшой удар в заднюю правую арку говорил продавец, хотя и так видно присмотревшись. Про датчики удара читал, но где он или они не имею представления. Попытки отыскать подобную проблему в Интернете не увенчалась успехом ни на русскоязычных форумах, ни на иностранных (насколько правильно искал). Буду благодарен, если кто-нибудь направит на путь истинный, куда копать. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 @Ivaness, пока гуру откликнутся, по своему вину в этой теме запросите электрическую схему на *датчики удара*, http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472&page=283 перед запросом почитать закрепленный пост. вам все равно надо знать где эти датчики устанавливаются. Номер ошибки?, по номеру ошибки могут подсказать дальнейшие действия. trmntr и Ivaness 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Что нашлось по вашему вину в электрооборудовании, функция *столкновение с пешеходом*C4 PICASSO - VF7UD9HZH45288973 - БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И Датчик.pdf Ivaness 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 А может ента функция в лексии отключена? Не? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Нажатием кнопки блокировки на пульте водительской двери блокируются только задние стеклоподъемники, замки нет. Кто сказал, что должны? В С4-2 - только стекла. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ivaness Опубликовано 21 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Интересно, зачем тогда нарисовали на кнопке и стекло и ребенка, как на картинке в моем первом посте. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Интересно, зачем тогда нарисовали на кнопке и стекло и ребенка, как на картинке в моем первом посте. На каждую комплектацию Инструкцию по эксплуатации не напишешь.... У тебя же в Инструкции есть как пользоваться Навигацией на мультимедии? Есть. А сама мультимедия есть? СПУТНИКОВАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА БЕЗ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ Нету... Ivaness 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 (изменено) в сервис.ситроен.ком других датчиков удара (боковых, задних или передних) не нашел, смотрел с отбором по вину и без. на первом рисунке *нарисована* блокировка двери вручную. (1 абзац *ручное управление*)@Ivaness, посмотрите в каком положении блокировка, может связано с вашим *траблом* Изменено 21 января, 2018 пользователем Олегович Ivaness 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 @Олегович, В машинах видел четыре - в средних и задних стойках, но это машины подороже... Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 (изменено) @Ivaness, вин той машины, у которой эта функция работает? посмотрю в чем разница, когда время будет. Бес, а в каких закладках искать эти датчики? Изменено 21 января, 2018 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Ivaness Опубликовано 21 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 вин той машины, у которой эта функция работает? Кажется эту смотрел VF7UARHJH45018918. Только у него без функции складывания наружных зеркал. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Только у него без функции складывания наружных зеркал стекла без моторчика складывания и в бси может не быть реле складывание/раскладывание.Лексию вам надо..... свою, если нет рядом хороших специалистов с ней. Это ситроен. Ivaness 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Ivaness Опубликовано 21 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 Лексию вам надо..... Думал вначале приобрести ЭТОТ диагностический прибор, видел его в действии, но как понимаю это больше для общей информации, нежели для сёрьёзной диагностики! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 января, 2018 Поделиться Опубликовано 21 января, 2018 VF7UARHJH45018918 Тут тоже два датчика. И все провода идут в блок безопасности. Один на приборку к лампочке. Бес, а в каких закладках искать эти датчики? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 (изменено) VF7UD9HZH45288973 вот характеристики обеих машин. У вас комплектация *сложнее* Техническая документация VF7UARHJH45018918.pdf 2007г.в. Техническая документация -VF7UD9HZH45288973 FDZ-I.pdf 2008г. По идее должна работать эта функция. - *галочка* в настройках не стоит или была убрана? без лексии никак не проверить На всякий случай уточню: у вашей машины - *механическая* Блокировка двери от детей есть? И была ли она на той машине? По запчастям не сравнивал. Сравнил: блок управления и датчик - функции *столкновение с пешеходом* (она же блок управления подушками безопасности)- ОДИНАКОВО Больше никаких датчиков не нашел и в этих двух машинах штатных сигнализаций нет. Изменено 23 января, 2018 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Ivaness Опубликовано 23 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Вот именно, что ни на моей машине, ни на той механической блокировке на арке двери нет, только резиновая заглушка. Я её снял, а ключ-то и некуда засунуть, закрыт корпусом то-ли замка, то-ли эл.магнита. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 января, 2018 Поделиться Опубликовано 23 января, 2018 Там не совсем мех. блокировка. Фактически размыкатель в цепи микрика, который срабатывает когда внутреннюю ручку тянем, чтоб дверь открыть. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Ivaness Опубликовано 1 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2018 А может ента функция в лексии отключена? Не? Лексии у меня нету, но с помощью автосканера Launch EasyDiag До сегодняшнего дня автосканер Launch EasyDiag 2.0 Plus с ПО x431 PRO в BSI практически ничего делать не давал, можно было только посмотреть конфигурацию. Но после сегодняшнего обновления ПО Citroen появилась возможность менять конфигурацию. Пунктов столько, что в глазах рябит Конфигурация блокировки дверей у меня стояла механическая! Сменил на электрическую и всё заработало! Спасибо всем, кто откликнулся! P.S. Самое интересное то, что у ОД мне сказали, что у меня механическая блокировка ключиком в дверях! Я предложил выйти на улицу и показать дырочку, куда всовывать это ключик, сказали записывайся мол на диагностику и тогда будут смотреть! алш, Бес и Олегович 3 Ссылка на комментарий
