Течь масла наружу
Двигатель 1,6 hDi (Модель двигателя 9HZ-DV6TED4 Мощность, л.с. 109) пробег 145т.км. 2009г.в. стоит на ситрое С4 Пикассо.
Давит масло из-под впускного коллектора (ч/з уплотнительные кольца - менял 2 года назад т.к. чистил впускной коллектор от нагара). Давит очень сильно - весь двигатель снаружи облило и по днищу набрызгало. Расход масла за 6 т.км. около 1л. Масло Тотал 5W40 как в инструкции.
Подробности: начинаются масляные следы от сапуна и затем через турбину в кулер и в коллектор дальше наружу через уплотнительные кольца.
Клапан ЕГР менял 2 года назад на китай, но выдает ошибку и я снял клему с него (т.е.он просто закрыт).
Выдало ошибку о превышении расхода воздуха и отключило турбину на ходу, перезапуск двигателя все вернул на место и доехал нормально.
Мембрана маслоотделителя целая (смотрел в конце августа - масло уже бежало).
У турбины люфт минимальный (осевой-0, радиальный-чуток: на ощупь)
Завтра попробую померять компрессию (надо доработать компрессометр - токарные работы).
Тяга двигателя и расход топлива в норме.
Снял уже впускной коллектор, теплообменик ЕГР, форсунки.
Вопрос КУДА копать? Поможет простая замена клапанной крышки с маслоотделителем? Или все-таки снять головку (очень неохота).
Жду дельных предложений.
Всем за ранее спасибо
фото завтра.
А ты уверен что давит между именно между коллектором и башкой? Кольца уплотнительные правильного размера(ну всяко бывает)? Можно конечно проверить плоскости, но сомневаюсь что в этом проблема..
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
  • 3 месяца спустя...
И я Вас приветствую.
Да сейчас ничего не бежит. По большей части причина крылась в шпильках крепления форсунок - они почему-то ослабли. За одно поменял ГРМ и сальники (пробег подходил). И почему-то уплотнительные кольца впускного коллектора стали пропускать воздух наружу.
фото и краткий отчет на ДРАЙВ2 "pavelkiro"
P.S. будут пожелания могу и сюда отписать
Нет, у меня не было жора масла. Только весь мотор был в масле снаружи. За пробег 4 т.км. долил чуть меньше 1 литра. Если у тебя жрет масло, то смотри м/с колпачки в первую очередь. при условии отсутствия подтеков снаружи.
У меня тоже масло гонит из под выпускного коллектора ,может быть шпильки подтянуть надо ??кто знает сто делать
То есть из впускного опечатка вышла
И ещё хотел спросить а где этот маслоотделитель находиться ???
Спасибо попробую для начала шпильки форсунок на герметик посадить ,
Вообще у меня раньше было там все сухо ,но прошлым летом вскрывали пастель был стук ,менял распредвалы с пастелью ,все там чистили мыли ,коллектор тоже мыл нагара там было мама не горюй ,потом ставили новые уплотнители форсунок ,новые уплотнительные кольца на впускной коллектор ,короче все уплотнители и прокладки покупал новые в оригинале ,и шпильки тоже новые ,но на герметик по моему их не садили .
Всем привет!
недавно купил Пикассину 2010 года, пробег 110 000 (есть основания верить).
в целях устранения теци масла заменили прокладку, а заодно и клапанную крышку (в связи с обнаруженным повреждением родной).
масло поменял. двигло вымыл, но запах масла практически не исчезал. через 200 км. пробега со стороны радиатора обнаружил свежие потеки масла, т.е. все равно откуда-то бежит. под машину пока не лазил, не смотрел. мастер предлагает заменить маслосъемные колпачки и кольца.
скажите, есть смысл сразу это делать? либо еще поискать, где течет, ведь не может (по моему мнению) из за колец и колпачков масло наружу течь? или может? до этого ездил на Ксаре Пикассо и С4 Айркросс, никогда проблем с маслом не было! Двигатель 1,6 бензин турбо.
Лёва
