АлександрМак Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 (изменено) Здравствуйте! Дня четыре назад появился странный "стрекот" под капотом, слева, если лицом к капоту (см.видео). Появляется только на холодную. С прогревом через 15-20 минут не стрекочет. Во время прогрева давал больше 1-1.5 тыс оборотов, стрекот исчезает; отпускаю педаль, на холостых снова появляется. Видео со звуком - https://vimeo.com/249707582 Масло немного больше нижнего уровня. Подскажите, пожалуйста, что "лечить"? Citroen C4 GP 1.6 HDi 2009 г. Изменено 4 января, 2018 пользователем АлександрМак Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Может, для начала, скинуть приводной ремень и проверить есть ли звук. Если звук будет то надо разбираться с ГРМ и всем тем что крутится от него. Если звука не будет то от руки покрутить натяжной ролик, генератор и компрессор. Если не определился то поставить назад ремень и уже слушалкой проверить эти узлы. После этих мероприятий, если уж не сможешь определиться, то поменяй ролик натяжителя вместе с натяжителем приводного ремня, щелканье похоже на натяжитель. И масла подлей, при таком уровне турбине может в один при красный момент не хватить масла и кирдык. Бес 1 Ссылка на комментарий
АлександрМак Опубликовано 5 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 @алш, спасибо! Так и сделаю. О результатах отпишусь Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Может вакуумный насос томозов от износа греметь пока маслом не заполнится,слушать надо приборчиком название забыл как его .. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Вакуумный насос с другой стороны ГБЦ. Бес 1 Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Ну ну давай на картах раскинь Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 (изменено) Может вакуумный насос томозов от износа греметь пока маслом не заполнится Каким маслом и зачем ему заполняться? Спрашиваю, потому, что у меня та же проблема. В сервисе искали, генератор перебирали, то да сё... а она опять вылезла Изменено 5 января, 2018 пользователем Цепятыч Ссылка на комментарий
адвокат Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Вакуумный насос крепится на выпускном распредвалу,смазка поступает к нему через вал,можно самому подбить масло грам 30 сняв штуцер клапана сверху,отсутствие масла приводит к клину насоса и капитальному ремонту гбц,в насосе при большом пробеге износ всегда,люфтит и цоканье,может и из за густой вязкости масла ему не постается Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Вакуумный насос крепится на выпускном распредвалуЯ думал ты про вакуумный усилитель тормозов. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 странный "стрекот" под капотом, слева, если лицом к капоту Вакуумный насос находится справа, т.ч. Алш прав - копать в сторону ремней, роликов. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 насос находится справаА какая его задача? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 Создаёт вакуум для усилителя тормозов и управления турбиной. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 6 января, 2018 Поделиться Опубликовано 6 января, 2018 @dol,Спасибо! Я давно этими вопросами не интересовался, а раньше всё было попроще... Ссылка на комментарий
АлександрМак Опубликовано 11 января, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2018 @алш, спасибо! Поменял натяжитель, стрекот пропал. алш и Бес 2 Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 9 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2022 @АлександрМак У меня тоже иногда после холодного запуска DW10CTED4 (2.0) появляется звук, похожий не то на жужжание, не то на треск. Пытался послушать Вашу запись, но Vimeo не дает этого сделать без регистрации. Во вложении мой звук - похож? Громче всего он слышен снизу - сквозь решетку радиатора, или из-под машины (последние секунды записи). Сверху слышен гораздо тише и более глухо (начало-середина записи). звук.zip Ссылка на комментарий
