DROOPY_88 Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Предыстория: Подклинило передний левый суппорт. Доехал до гаража, вывесил гидроподвеску в верхнее положение. Заглушил. Поддомкратил левую переднюю сторону, снял колесо. Принудитеьно разжал суппорт, затем нажал тормоз (и так несколько раз). Далее поставил колесо на место, вынул домкрат. ЗАВЁЛ. Опустил гидроподвеску в нормальное положение. Через несколько минут заглушил, и через 5 минут включаю зажигание- перед приподнялся, начал заводить- подхватывает и не заводится (стартер крутит, а толку- ноль). Выключил зажигание-перед упал. Пробую повторно- то же самое - приподнимается передок, затем после неудачной попытки завести выключаю зажигание и перед падает на брюхо. Визуально- ЗАД висит на месте. СРОЧНО прошу помощи- КАК БЫТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ? В интернете не нашел подобных статей. Прозвонил предохранители под капотом и в бардачке-все целые. Нашел под левым колесом какой-то оторванный провод (как я понял-идёт к колодкам) второй слева выходит из подкрылка, обломан в месте разъема, который находится на металлической планке, прикрученной к стойке. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 4 января, 2018 Поделиться Опубликовано 4 января, 2018 Сто раз обсуждалось, не нужно искать в интернете, достаточно почитать этот раздел. Висящие провода не машали ездить и не будут мешать подвеске, они к колодкам идут и перетираются со временем. Ссылка на комментарий
