Евро 2 на ECU Sagem 2000. Прошивка (решено))) )
Смотрю на ваши ...изыскания и думаю : а нельзя их отключить и прошить на безкат?  :smile57:
Внесем ясность в начало темы
Найденный на просторах интернета LSergey процесс вскрытия блока  http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=5337&page=38&do=findComment&comment=1357157
 trmntr - А что на фото с трепанацией "черепа" показано?
 Бес  - Схема подключения для перепрограммирования ЭБУ
Изменено пользователем Бес
@Бес, конечно можно, но мне за простое клонирование ЕЕПРОМа зарядили больше 3 рублей (Лаборатория скорости Псков), а уж сколько возьмут за ковыряние в прошивке.... Хотя могу сказать, на прошлый год было порядка 10-15 рублей, без гарантии т.к. машина старая да ещё и ситроен :facepalm: . Так что мне в моей глуши остается только *дурью маяться* с лямбдами и обманками.
А так да, отключить ДК2, убрать ЕГР и пылесос.
@Бес,
прямое к вам предложение :smile: , у меня есть запасной блок двигателя под мой авто, найдите спецов в столице которые возьмутся отключить всё выше перечисленное?. Пересылка за мой счет. Плюс вам бонус.
Не сочтите за наглость :smile:
Изменено пользователем usatik33
2000 EW7 1,8
Ну...
ECU? Номер его назови.
У самого есть три программатора прочитать прошивку,  и еепром и флеш.
И калибровщика найдем.
Упс, 1,8.... Нет ничего...  :facepalm:
Номер все же скажи.
@Бес, Enzo такими перепрошивками занимается?
@usatik33, напиши сюда  http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=42004&page=75   ,
Ziggi, ...
с тем Александром пока связь потеряна.
нашел телефон, пообщались, под *ключ* в два раза выше чем тебе сказали, прошивки говорит нет, будет заказывать (это включено в стоимость), без гарантии.
на вопрос чо так дорого - расковырять этот блок мол дорого...., заказ прошивки (сам не делает..., мож темнит, мож я не до конца понял)
тебе наверное будет проще сделать все это самому, ну а программатор ...
дословно он сказал - дешевле и надежнее самый дорогой кат поставить, обратно
Изменено пользователем Олегович
Нет, он не вскрывает блоки. А тут почитал про этот сагем и прифигел....
Даже с разбором не понятно как его прочитать. Там вплоть до того, что "104 ногу проца подвесить, 105-ю  через резистор на землю. Это и есть бут. "
Но другие показывают бут-пин в другом месте. Вон выше трепанация....
Кто-то пытается заменить блок Сагем на Бош.
@Олегович,@Бес,
а может перенесем этот вопрос в отдельную тему?
Я прошивку достать могу, ну мне так кажется :smile: . Натыкался я на неё на форумах диагностов. Может опять получится. Там же на форумах писали что хорошим программатором (дорогим естественно...) этот блок сливается и заливается на ура через ОБД. И кста, я же через лексию могу залить прошивку в мотроник. Следовательно есть передача данных по 7 ноге разъема. Но я пока 0 в этих вопросах.
Номер все же скажи.
поздно увидел :sad: , как раз сегодня мозги менял.
напиши сюда
я на цены посмотрел :facepalm: , мне плохо стало. Наверное дешевле будет машину другую купить :smile57:
А можно ссыль дать? Весьма интересно.
2000 EW7 1,8
Да я вроде читал твою тему. Ничего толкового не сказали...
Кроме того, в оригинальных программаторах нет твоего двигателя/блока... смотри файлик.
Я посмотрю еще в самой программе программатора сегодня. На форуме сказали, что шили таким, у которого нет в списках блока. Как у меня. Только вот подключение не из простых.
Это такое можно на машинах 2000 года?  :smile37:
Чуть позже.
ksuite-list.pdf
легко, НО эта прошивка идет в теле лексии (правда пришлось шить через диагбокс, там версия лексии самая последняя), и если она по выпуску новее, лексия стирает полностью флэшь (она об этом говорит) и заливает в блок свежую версию прошивки. Я так два своих блока обновил на последнюю версию прошивки из лексии.
2000 EW7 1,8
2000 EW7 1,8
- На работе не открылась ссылка.
- С АДАКТом все не так просто (((( Много нареканий. Как повезет. И там не указан объем двигателей, надо по блокам смотреть.
 - SAGEM S3000 у тебя 2000.
- не открылась.
- не указан ни какой блок, ни какой объем двигателя.
Посмотрел на своем K-TAG. в самой программе.
Я честно скажу, что только начинаю разбираться что и как. Вот вчера свой блок читал. Так что не обессудь.
И вот.
Если выбирать по машине, там марка, модель. год, двигатель, объем, мощность, то мы видим только три КсарыПикассо. ТУшка  бензин и два дизеля 90 и 110 л.с.
А если залезть в протоколы, то там видно блоки Сагем.
Но опять же. два из них у меня не активны. На первой фото - все серые. На второй фото все черные - это активные, а именно Сагем - серый (я просто на него щелкнул, поэтому не видно что он серый).
А если щелкнуть Реношный СагемS2000PM2, то он активный у меня. И тут же предлагает схему подключения.
Да, вскрывается, вырезается этот белый материал и подпаивается бут-пин, но он есть.
Из чего можно сделать вывод - на оригинальном K-TAGе эти блоки должны быть активными и доступными к программированию.
Попытки подключения.
Мне надо дома посмотреть, с рабочего половину картинок/ссылок не вижу. А вчера времени не было, свой блок разбирал.  :facepalm:
Подсказали...
Sagem2000 на базе проца сименс с167, читается так же как все bosch me7, в бут-режиме. Той же галетой 54 или к-тагом. Единственное, чтобы добраться до бут-пинов на плате придется отдирать компаундер (резиновая заливка), которой залита плата.
Уже хорошо, где расковырять  :smile: ? Резинку содрать не проблема, опыт имеем.
А дальше что? У меня галеты нет :sad:  и с программаторами я не сильно общался.
2000 EW7 1,8
Фото скинули, но надо еще пообщаться. Тем более человек не против. Сам предложил.
Надо поспрашивать смогут ли сделать евро 2 ЕСЛИ мы сможем вынуть прошивку из твоего блока.
Если смогут, то уточнять цену и по подключению, получать от тебя блок, ковырять, читать, посылать им, получать обратно, записывать обратно и отсылать тебе.
Я свой прочитал и послал прошивку, сейчас правят и через час обратно вернут. Но у меня совсем другой блок.
И я тупо хочу больше лошадей  :smile3:  :smile3:
У меня не RPM просто SAGEM S2000P Или это без разницы?
по ходу разные блоки... мне даже показалось по картинкам в сети, что отличается расположение микросхем на платах этих блоков...
Изменено пользователем trmntr
Самое простое- отличать по расположению белого электролита (конденсатора).
@Бес,  http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=69263&p=1341434  здесь фотки платы, которую будем *чиповать*  :smile: , именно её (та что без *расколупанного* процессора) я пришлю. КОРПУС НЕ МОЙ, на номера на нем не смотри. Хотя модель блока идентична моему.
Я может не так выразился  :facepalm: , post-71675-0-21569900-1514478944_thumb.jpg все номера на этом фото будут совпадать с моим блоком, кроме больших, начинающихся на 9.
2000 EW7 1,8
Вчера мне скинули мою отредактированную ))) Я просил 250-260 сил и 500-510 момента )))
Записал. Попробовал на небольшом участке не далеко от дома.
+2, мокрый асфальт, шипы... Страшно.  :smile57:
Сегодня в ночь еду в деревню. Там да обратно. Под 2 тыс должен проехать. Вот и посмотрим на работу калибровщика. Стоит ли к нему еще обращаться.
По ощущениям нескольких стартов - стОит.  :smile3:
После НГ я с ним спишусь и посоветуемся что делать с твоим Сагемом, как делать и сколько это будет в денежном выражении.
@Бес,
Фото номеров моего блока (именно он подопытный)post-71675-0-84667000-1515503317_thumb.jpg
Так он определяется в лексии post-71675-0-35872300-1515503373_thumb.jpgpost-71675-0-63583400-1515503384_thumb.jpg
*Колупалки* для герметика приготовил, могу покулупать где скажешь :))
вот тут http://carmasters.org/topic/6324-%D1%87%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-sagem-s2000-1/  победили именно s2000-1, путем отпайки флэшь. Дело приобретает *геморройный* окрас  :sad: .
Тут еще мутили    http://chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=6170
2000 EW7 1,8
@Бес,
смори чего накопал  http://www.chipmaster.ru/stati/chip-tyuning/chip-tyuning-pezho-406-peugeot-406/
Блок мой (судя по конденсатору), двигатель 1,8 или 2л (судя по фотографии).  Может с этими твоими *земляками* связаться? Больно у них всё просто получилось  :smile3:
2000 EW7 1,8
Секрета как подключились так и не раскрыли )))
@Бес,
Ценник :facepalm:
12 если привезти им блок и 6 если считать прошивку самому и отправить им для калибровки на Евро 2, а потом самому записать в блок....
Да.... :facepalm: , а что у них под евро-2 подразумевается? Только отключение ДК2 ? Или удаление всей экологии?
А те, кто тебе делал сколько берут за калибровку?
2000 EW7 1,8
Под Е2 подразумевается программное удаление ЕГР/ФАП/Катализатора. А ты уже, поставив блок на машину - удаляй/глуши эти элементы физически.
ЛС.
