Работа заднего дворника
Pro*777Rock
Всем привет, чет начала беспокоить такая проблема: при включение омывайки заднего стекла, сначала срабатывает дворник, потом брызгает вода... на предыдущем ситре такого не было. Там пока вода не польется, дворник не двигался... почитал на драйве, ставят обратник в систему подачи. Я думаю, может можно как-то настроить задержку дворника или лексией или еще как? Кто решал проблему, подскажите...
Я начал замечать, что при включении заднего дворника в салоне еле слышен посторонний звук, типа скрежета. Такое ощущение, что моторчик умирает или какая то шестеренка.
Причем этот звук только при первом обороте, а потом пропадает.
Может кто  сталкивался с похожим?
Жизнь одна, живи с полна!!!
Такая же фигня... забил.
Citroen C4 хетчбек II / 2013 / 5FS (EP6C) / АКПП
Даже описывать, наверное, ничего не стОит... Для установки клапана нам понадобится… Да ничего нам не понадобится, кроме клапана.
Открываем крышку багажника, отдираем декоративную пластиковую панель, открывая этим доступ к магистрали. Меняем соединительную муфту на клапан и собираем все обратно...
На этих никто мне фиолетово, я делаю для себя... Мне стало лучше, а значит мое впечатление от автомобиля еще улучшилось... Если тема не интересна, то удаляйте... мне она точно ни к чему..))
7 лет не показатель.
Доработки авто происходят изо дня в день.
Есть конечно люди которые ездят и не парятся, но лично я к таким не отношусь.
Я вот недавно доработал передний омыватель Всегда раздражало, что с пасажирской стороны струя мощнее чем с водительской. Оказалось с водителиской стороны на шланге стоит пластиковая трубка-уголок, канал которой меньшего диаметра шланга пассажирской брызгалки. Убрал этот уголок и напор стал одинаковый.
EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в
FreeTiller, это на форуме может и не ставит никто (или не пишут), а вот на Драйве такой клапан чуть ли не в каждом втором бортжурнале описан.
У меня тоже куплен, жду потепления, чтобы поставить, а то раздражает необходимость два-три раза ручку крутить, чтобы омывайка полилась.
По моему ВИНу указано, что у меня стоит вот такой штуцер 6433.96
На Драйве по этому штуцеру чел пишет: "Это такая втулочка, соединяющая трубки. Внутри подпружиненный шарик. Когда омывайка на форсунку идет — шарик отжимается. Когда нет давления омывайки — шарик закрывает отверстие…"
Судя по описанию, похожие штуцеры стоят перед передними жиклёрами. И ценник у такого штуцера 23 - 42 руб. (подозрительно дешево относительно стоимости обратного клапана Тойоты)
Изменено пользователем Мясов
Шту́цер (от нем. stutzen — обреза́ть коротко) — патрубок для соединения трубопровода и нет внутри ничего (посмотри мои фотки там рядом твой штуцер и обратный клапан), а обратный клапан - это уже изделие, внутри которого стоит пружина с шариком...
