Как не сжечь лак при абразивной полировке?
На *ребрах* обороты и нажим на инструмент уменьшать.
про обороты - у профессиональных полировок есть ХОРОШАЯ стабилизация оборотов, у бытовых она отсутствует. Когда переходите на *ребро* площадь полируемой поверхности резко уменьшается, резко уменьшается нагрузка на электродвигатель полировки - резко возрастают обороты.
про нажим - когда полируется ребро, губка проминается на ребре, линейная скорость губки при огибании ребра возрастает. т.е если сильно продавить может на самом ребре возрасти в несколько раз.
как то так.
Изменено пользователем Олегович
Ссылка на сообщение
