Vitality Опубликовано 24 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 Первым делом проверил - на большую половину залит был. Естественно долил - вот сейчас проверил полный бак омывателя по края - и все равно пишет ошибку. ????? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=6328 вот таки нашел... Назрел вопрос - какую охлаждающую жидкость заливать? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 24 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 Цитировать НЕЛЬЗЯ! Может датчик замерз на этом бачке или неисправен! Vitality 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
serenkiy Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 ] ! На табло мигает"температура двигателя". Месяц назад менял датчик температуры на моторе, вроде прошло, а сейчас опять началось. Мигание начинается при любом режиме движения. Иногда само проходит. Компьютер ничего не нашел. Может ли это быть из-за низкого давления в системе охлаждения, дело в том что на прогретом моторе трубки абсолютно мягкие, вероятно пробка расширительного бачка не герметичная? Ссылка на комментарий
serenkiy Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 На табло мигает"температура двигателя". Месяц назад менял датчик температуры на моторе, вроде прошло, а сейчас опять началось. Мигание начинается при любом режиме движения. Иногда само проходит. Компьютер ничего не нашел. Может ли это быть из-за низкого давления в системе охлаждения, дело в том что на прогретом моторе трубки абсолютно мягкие, вероятно пробка расширительного бачка не герметичная? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 28 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2011 в одной из тем было про это. ваша версия - нет. кажется с кондишкой связано. лексию подключить и всё покажет! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
graffiti220 Опубликовано 15 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 RISK OF ICE - ЧТО ЭТО Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 15 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 graffiti220, http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=14128&view=findpost&p=609881 Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
alex311 Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Добрый день. Сегодня включил зажигание - появилась надпись : airobag fault.Я их не трогал. Обязательно ли ехать на СТО. Может где-то контакт плохой. Было ли у кого что-нибудь подобное? Спасибо. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Ну если не трогали (и не отключали сами) то лучше конечно на СТО там наверняка скажут с какой проблема. (скорее всего шлейф в руле полетел)тема есть соотв! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
alex311 Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 спасибо, поеду наверно Ссылка на комментарий
Vica_best Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 всем привет. забирала на ночь аккумулятор на зарядку. утром ставила обратно - на табло высветилась надпись overspeed warning. что нужно сделать для того, чтобы она исчезла? спасибо. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 нажать на кнопку в торце правого переключателя (дворников)- Это выбор режимов отображения БК Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Vica_best Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 нажимала - там я поменяла дату и время. но ошибка не исчезла( Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 это не ошибка - это простое сообщение режима ограничения скорости! нажмите на правую верхнюю кнопку на дисплее (должно оно исчезнуть) или еще вариант - прочтите инструкцию к авто, так же как и дату выставляли, (в том же меню) надо отключить его (что бы OFF еще было написано) скорее всего он активен Vica_best 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Vica_best Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 ок. спасибо. будем пробовать))) Ссылка на комментарий
Vica_best Опубликовано 4 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2012 проверила, помогло. спасибо большое за помощь))))) это не ошибка - это простое сообщение режима ограничения скорости! нажмите на правую верхнюю кнопку на дисплее (должно оно исчезнуть) или еще вариант - прочтите инструкцию к авто, так же как и дату выставляли, (в том же меню) надо отключить его (что бы OFF еще было написано) скорее всего он активен спасибо большое за совет. помогло - надпись пропала))) Ссылка на комментарий
andriuhahi Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 помогите пожалусто на дисплее горит жолтый значёк возле правого поворотника он самый крайний что ето такое ???? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 andriuhahi, ошибка системы защиты окружающей среды. По простому в моторе что-то не так. На комп читать ошибки. andriuhahi 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
andriuhahi Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 короче я нашел в нете на русском ето контрольная лампа системы охраны окружаюшей среды и что может быть?? нам сказали что плохой бензин может залили реально ето?? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Может! Но вообще это лампа означает "ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ"!- изначальное её значение (типа неправильная работа, а тут уже и бензин и всё всё Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
andriuhahi Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 народ помогите сколько будет стоить диагностика в питере??? Ссылка на комментарий
Mitia Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 andriuhahi http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=4738 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 Но вообще это лампа означает "ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ"!- изначальное её значение (типа неправильная работа, а тут уже и бензин и всё всё Не согласен я с тобой. Лампа обозначает именно что мотор перестал контролировать экологию. А то что в моторе половина датчиков не исправна, но при этом мотор может соблюдать рамки заданной экологической нормы лампочка не загорится. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 21 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2012 не ну он как бы это и логично т к отклонения выливаются в выхлоп! но я (типа я) бонально перевел! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
andriuhahi Опубликовано 29 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2012 народ помогите у меня на дисплее высветило обслуживание организации!!на англиском arrange service как ето понять и что делать в дольнейшем Ссылка на комментарий
