ошибки высвечиваемые на дисплее
Первым делом проверил - на большую половину залит был.
Естественно долил - вот сейчас проверил полный бак омывателя по края - и все равно пишет ошибку.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=6328
вот таки нашел...
Назрел вопрос - какую охлаждающую жидкость заливать?
  • 6 месяцев спустя...
На табло мигает"температура двигателя". Месяц назад менял датчик температуры на моторе, вроде прошло, а сейчас опять началось.
Мигание начинается при любом режиме движения. Иногда само проходит. Компьютер ничего не нашел.
Может ли это быть из-за низкого давления в системе охлаждения, дело в том что на прогретом моторе трубки абсолютно мягкие, вероятно пробка расширительного бачка не герметичная?
Добрый день. Сегодня включил зажигание - появилась надпись : airobag fault.Я их не трогал. Обязательно ли ехать на СТО. Может где-то контакт плохой. Было ли у кого что-нибудь подобное?
Спасибо.
Ну если не трогали (и не отключали сами) то лучше конечно на СТО там наверняка скажут с какой проблема. (скорее всего шлейф в руле полетел)тема есть соотв!
  • 3 месяца спустя...
всем привет. забирала на ночь аккумулятор на зарядку. утром ставила обратно - на табло высветилась надпись overspeed warning. что нужно сделать для того, чтобы она исчезла?
спасибо.
это не ошибка - это простое сообщение режима ограничения скорости!
нажмите на правую верхнюю кнопку на дисплее (должно оно исчезнуть) или еще вариант - прочтите инструкцию к авто, так же как и дату выставляли, (в том же меню) надо отключить его (что бы OFF еще было написано) скорее всего он активен
проверила, помогло. спасибо большое за помощь)))))
  'Б.Е.А.' сказал:
спасибо большое за совет. помогло - надпись пропала)))
короче я нашел в нете на русском ето контрольная лампа системы охраны окружаюшей среды
и что может быть?? нам сказали что плохой бензин может залили реально ето??
Может!
Но вообще это лампа означает "ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ"!- изначальное её значение (типа неправильная работа, а тут уже и бензин и всё всё
  'Б.Е.А.' сказал:
Не согласен я с тобой. Лампа обозначает именно что мотор перестал контролировать экологию. А то что в моторе половина датчиков не исправна, но при этом мотор может соблюдать рамки заданной экологической нормы лампочка не загорится.
Баляць мае крылы
