Потеют стёкла?
matas
Здравствуйте все.
С5 HDI2.0 2002г.
Последнее время стал замечать что постоянное, лёгкое запотевание стёкол, лобового и боковых , водительского и пассажирского . В дневное время этого почти не заметно, а ночью, ну очень не удобно, бликует от встречного света - дороги не видно, боюсь что в какой то момент не получится удачно разъехаться с встречкой или обочиной.
 Поток воздуха из воздуховодов ощущается. Похожее, на авто , бывает когда включена внутренняя рециркуляция салона, но она работает, салонный фильтр продувал, сейчас новый поставил, ситуация не меняется, выхлоп, из меня, или пассажира, алкоголя, исключён. В чём может быть причина не пойму, хоть собирай пот со стёкол и в лабораторию какую неси...
 Может у кого было похожее, как боролись?
Стекла изнутри когда последний раз мыли?
Возьмите чистую тряпку, когда машина и стекла прогреты проведите пальцем в тряпке по стеклу, по следу на стекле оцените степень загрязнения (жировая пленка).
Изменено пользователем Олегович
На счёт мытья - отпадает. Да за 32года водительского стажа, научился отличать пыль от влаги.
Не написал прежде, после как протрёшь  стёкла, через минут 15 езды, опять затягивает.
 На счёт обработать стёкла думал, хотел глицерином или в противогазах раньше карандаш был специальный, иннет, спасибо, почитаю конечно же, что то всё равно надо делать, не езда это. Только в чём то есть основная причина - хотелось бы докопаться.
@matas, а уровень антифриза на месте стоит? Если атифриз подтекает по пути следования потока воздуха из ветиляции - будет такой эффект.
Либо, как еще один вариант, проблемы с заслонками, и хоть и включен режим забора воздуха с улицы, реально заслонки не переключаются, и воздух гоняется внутри салона.
Изменено пользователем Arhimed64
С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4
пленка жира. Это не пыль и не влага. Влага на этой жировой пленке конденсируется, на стекле получается два слоя с разным преломлением. Пальцем проведите по стеклу, посмотрите след под углом. Что вам трудно?
Эту пленку протирать бесполезно, надо обезжиривать.
дельный вопрос @Arhimed64 про антифриз .
Антифриз на месте. да и запах должен бы быть в салоне, антифризом. На счёт плёнки жира - может быть, мне тоже показалось, что после  мойки это началось, воском машину покрывали, думаю и из нутри этой же тряпкой. Только потом мыл средством для чистки стёкол, может не эфективное оно против воска.
 Заслонки срабатывают, когда мимо очисных проезжаю, включаю- запаха нет, забуду - в салоне " аромат".
Изменено пользователем matas
Была подобная проблема, правда на другом авто, подтекал чуть радиатор отопителя и, как следствие, пары антифриза конденсировались на стеклах.
Проблема решилась заменой.
Смотри уровень антифриза как сказал @Arhimed64, если уходит - ищи течь и будет тебе счастье!
С5, 1,6hdi, 2005г, МКПП; Xantia, 2,0Б, 1996г была 3 года
@matas, стекло изнутри и снаружи обезжиривать.
Наверное есть такой эффект, после пользованием омывайки на некоторое время белесого конденсата на стекле становится больше, быстрее *проясняется* там где щетки чистят.
Чуть потеплеет, попробую,ещё, с фери помыть. если не поможет, то наверное пеной для бритья обработаю.
 Если допустить подтек тосола, ковролин с обоих сторон сухой, где он может скапливаться? Где глянуть? Хотя если попадает в салон , особенно течь радиатора отопителя, то в салоне есть запах, по крайней мере так случалось на других авто.
 Омывайка должна бы выветрица , вчера морозец, не  пользовался, а ехал 250 км, как хош должно отдуть стёкла, а нет .
 Ещё думаю, из под форсунки прорываются газы, иногда в салоне запах есть, но не всегда, только когда на месте работает, включу рецеруляцию не чуется, может эти газы масленят стекло?
Где глянуть?
только бороду снимать. Если  радиатор печки сопливит капать с печки будет под бородой, под печкой ковра нет, тосол будет уходить под ковёр.
  • 4 недели спустя...
А откуда воздух климат берет?С улицы или из салона?
Может врать датчик влажности воздуха в салоне и климат будет рециркулировать в салоне и стекла будут потеть.
Включите принудительно с улицы и посмотрите что будет
П.С. Порецкое в Чувашии?
Изменено пользователем me45
Да, в Чувашии.
Рециркуляция нормально работает. Натирал стёкла кремом для бритья, пару недель налёт был почти незаметен. сейчас опять началось.
Ещё есть подозрения , из под форсунки газы немного прорываются, и на месте когда стоишь в салоне пахнет выхлопом, на ходу не ощущается, но может просто привык, может это? Отремонтировать  не  получается, день - два, под кольцо герметик ложил, два месяца не сопело.
 Немнего не в тему , но,  где развёртку для форсы берёте?
На автомобиле саманд, он же пежо 405, была похожая ситуация, заслонка рециркуляции открывалась на половину. Доберитесь до неё физически, чтобы проверить. Ну и антифриз гляньте, как уже тут писали.
:smile57: Срочно устраняйте, если здоровье дорого, немцы так людей убивали
Немного с запозданием, отвечу.
Устранил пропуск газов из под форс., колодец скоблил - наклеил наждачку на торец резинового шланга, отверстие распылителя заткнул тряпкой. Можно было попробовать на шуруповёрт , но я вручную крутил . Продул компрессором, потом тряпочкой с солярой протёр, затем  убрал затычку из распылителя. Месяц прошел   - пока всё нормально. Пока салон полностью не прогрет , ещё немного заметно запотевание , потом пропадает.
