бвиталь12345 Опубликовано 30 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2017 Такая беда!печка не дует горячим (на максимуме(печь электронная)причём) еле-ели тёплый с холодком, а иногда и вовсе холодный!Недавно поменял радиатор,до этого был дырявый ( лил всякую чачу для закупорки)Заслонки проверял всё открывается. Может кто знает в чём проблема подскажите пожалуйста, бо скоро околею) )) Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 1 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2017 Исходя из предъистории проблемы, требуется хорошо промыть систему и менять радиатор печки. На всякий случай спрошу. После замены радиатора систему правильно заполнили антифризом, воздух выгнали из патрубков печки? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
