Вопрос по партийным номерам термостатов
military_upir
Машина, 2012 год, 1.6, AT8
Высветилась в диагбоксе ошибка термостата( короткое замыкание на +). Сам термостат работает, температуры корректные, сдох( как я понимаю,нагревательный элемент, но мультиметром к нему долезть не смог без разборки).
Как бы все просто,меняй термостат и будет счастье. Но:
1. в ситроен сервисе у термостата p/n 98 086 470 80, для моего(!) вина
, такой-же отдельный датчик температуры. НО(!) датчик температуры, у установленного на машине термостата,  стоит возле пробки прокачивания, а не впереди. Т.е. термостат по факту другой.
В интернетах пишут что 98 086 470 80,это устаревший p/n, и сейчас ставится 1336Z6( для автомата и 1.6), по расположению датчика действительно похож на мойpost-55582-0-85710200-1511425899_thumb.jpg
2. Возникает странный вопрос, термостат никогда не менялся, в PP тоже отметок о замене термостата нет( ну вдруг дилер поменял и не сказал :) ). Получается ошибка в ситроен сервисе? И что ставить-то в итоге, 1336Z6 ?
Изменено пользователем military_upir
Наоборот Z6 устаревший, а длинный номер это обновленный, у них датчик спереди, они взаимозаменяемые. В вашем случае можно поставить от БМВ 11537534521, он с верх. датчиком и дешевле.
@АндрюхА® 1336z6, сейчас процентов на 20 дешевле чем БМВ-ый.:) Родной прослужил 122 ткм, наверное его и поставлю, или у бмв-го есть какие-то дополнительные преимущества? Изменено пользователем military_upir
Разница в упаковке, что дешевле то и брать
Странно, Z6 много в наличии и не дорого, главное чтоб не китайская партия :smile:
Изменено пользователем АндрюхА®
Отпишусь по результатам. По факту стоял V7-трам-пам-памpost-55582-0-43389900-1511611692_thumb.jpg
Установил, тот который должен стоять по ситроен сервису. Пришлось правда нарастить провода, к датчику температуры, но это мелочь. Может кому поможет, для шпильки нужен Е6 или Е5 головка, но замечательно подходит и на 4. Без верхней шпильки, замена достаточно нетрудная, хреновый патрубок выходит достаточно легко, покачивая правда. Со шпилькой он стоит мертво(видимо слегка перекошен)
