Artem174 Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 (изменено) Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите разобраться в проблеме, а она заключается в следующем. Не работает вентилятор радиатора в любом режиме и даже с включённым климатом, температура ОЖ держится на 8 делениях с прогретым двигателем стабильно, за бортом температура -5 - 0 градусов, так же заметил что не работает охлаждение турбины ( раньше когда глушил Машину было жужжание, сейчас его нет) и текет термостат причём давольно сильно, за месяц вытекло порядка 2 литров ( уровень держал в норме ) Из дополнительного оборудования стоит турбо таймер. Машина Citroen 2010г.в c5 x7 ep6cdt 150 л.с. Коробка автомат Aisin 6at. Сегодня посмотрел на предохранитель в подкапотном пространстве в блоке bsi на 50а он целый, но на посадочном месте небольшой белый налёт почистил как смог но не помогло... Ошибок на приборной доске нет, чек не горит. Изменено 22 ноября, 2017 пользователем Artem174 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Вентиль менять либо заказывать ремонтную плату из Белорусии(где то в барахолке была тема), термос менять, дальше подключаь диагбокс, смотреть ошибки. Подробное описание ошибок здесь http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=63194 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Artem174 Опубликовано 22 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 Вентиль менять либо заказывать ремонтную плату из Белорусии(где то в барахолке была тема), термос менять, дальше подключаь диагбокс, смотреть ошибки. Подробное описание ошибок здесь http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=63194 Может сперва попробовать на прямую вентилятор подключить? Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 22 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2017 У меня и при плюсовой температуре (+20-+25) вентиляторы очень редко включаются, а уж при минусе так вообще никогда. Крутятся вяло только сразу после запуска двигателя, но потом останавливаются. Случайно заметил, когда, доливая омывайку, ощутил легкий ветерок в районе радиаторов. Ссылка на комментарий
Глэн Опубликовано 23 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2017 Течь термостата - это болезнь этих двигателей. Придется менять, ну или лить антифриз постоянно, но есть риск что начнет вытекать быстрее, чем заливаете. Моторчик охлаждения турбины советую заменить немедленно, он не очень дорогой (на вид просто фуфло) , не стоит гробить турбину. Хотя есть умельцы, которые лихо оживляют данную штуковину. А вот насчет вентилятора - тут пусть другие советы дают, я не сталкивался пока, слава Богу! Удачи! shlec 1 Ссылка на комментарий
